Headsets nog bruikbaar?
  • animaldrums
    • Nov 2008
    • 88
    Op marktplaats kwam ik deze advertentie tegen http://muziek.marktplaats.nl/microfo...-technica.html . De vraag is, zijn deze headsets, gelet op "frequentie-wisselingen", nog goed bruikbaar? Zo ja, wat is hiervoor een redelijk te betalen prijs?
  • 4uss
    • 578
    Misschien is het wel handig om dan ook eerst even na te vragen in welke band deze zenders opereren, want dat staat er niet bij. Gezien de lengte van de antennes is het wel UHF-spul, maar of het ook in de 800Mhz-band opereert is niet te zeggen.
    • NesCio01
      • 1987
      gebruik dan ook ff de zoekfunctie van t forum.
      De 800Mhz gaat er nl. uit, volgens mij.
        Klopt, 800.000 wordt in gebruik genomen door digitenne zo was het nieuws van alweer een paar maanden geleden.
        Aan de andere kant: wanneer je voor deze prijs een jaar lang lol hebt van zes zenders, dan heb je ze nog steeds voor een prikkie!
        • jakkes72
          • 1015
          De headsets zullen wel herbruikbaar zijn.
          De zenders/ontvangers zullen het vast nog wel een jaartje blijven doen.
          • animaldrums
            • Nov 2008
            • 88
            Bedankt voor jullie reacties.
            Zijn de zenders helemaal niet meer bruikbaar als digitenne de 800Mhz eenmaal ingebruik heeft genomen? Of is dan een kwestie van dat je in principe illegaal bezig bent?
            • stainz
              • Sep 2009
              • 609
              Illegaal lijkt het volgens diverse berichtgeving niet direct te worden, maar je krijgt natuurlijk wel dat het sterkste signaal overheerst.
              Nu meen ik dat digitenne een gratis erotica kanaal aanbied, als dat signaal op eenzelfde frequentie zit als jou draadloze microfoon en ook nog eens sterker is heb je kans op iet-wat vreemde geluiden...
              Als je een goede versterker in al je draadloze apparatuur inbouwt komt je overal wel weer bovenuit, maar is ook zo wat...
              • hugovanmeijeren
                • 1436
                Voor zover ik weet gaat het om frequenties boven de 790 MHz.
                Hoe groot de problemen daadwerkelijk gaan worden is eigenlijk nog niet te voorspellen, maar ga er maar vanuit dat je die frequentieruimte gewoonweg niet meer kunt gebruiken.
                Wij mogen met draadloze microfoons namelijk met een maximum vermogen van 50 milliwatt zenden (0,05 watt), de huidige DVB-T zenders hebben rustig een vermogen van 20kW (20.000 watt)... Die gaan het dus echt wel winnen...
                Is hetzelfde als een wedstrijdje zand verplaatsen, wij mogen het hiermee doen: http://www.turnertoys.com/constructi...lldozer360.jpg en de 'concurrentie' heeft deze: http://cdn1.benzinga.com/files/caterpillar_1.jpg
                Groeten Hugo
                • BJD
                  • Oct 2007
                  • 771
                  Verdubbel dat vermogen nog maar eens. De grootste zenders draaien op 40kW.
                  Gelukkig mogen ze in lopik de laatste tijd wat minder vogelnestjes warmhouden, dus dat scheelt weer
                  Maar zo'n digitenne zender moet ook een enorm gebied bestrijken, waardoor dat signaal ook flink verzwakt tov de afstand. Daarnaast zitten wij met onze zenders vaak binnen, met nog een dikke laag beton en bewapening rondom. Dat verzwakt het digitenne signaal ook weer. Neemt niet weg dat als je in de buurt van zo'n mast zit, die in je werkingsgebied opereert, je kan rekenen op problemen. Mocht het wel lukken om het digitenne signaal goed weg te drukken dan komen de problemen wel als je kleine drops hebt in je RF verbinding.
                    krijg je wel binnen met nullen en enen, soort van fax-reutel dus. Als je daar al de erotiek in hoort....
                      100€ uitgeven aan iets dat binnen een jaar niet meer bruikbaar is = geld wegsmijten.
                      • BJD
                        • Oct 2007
                        • 771
                        Ook dat nog niet eens, gewoon een bak ruis. Maar tegenwoordig werken alle fatsoenlijke sets met een pilot signaal waardoor de ontvanger ziet of hij een audio zender binnenkrijgt. Op een G1 setje zal je, als het RF signaal de squelch waarde overschrijdt, een bak ruis horen.
                          als ik er in dat jaar nog € 1000 van kan maken : kom mar op..
                          • 4uss
                            • 578
                            De 800Mhz-band is wat de politiek het 'digitaal divident' noemt, en zal ingezet worden voor mobiel breedbandgebruik. Meer informatie hier:
                            Samengevat:
                            - De huidige setjes (In ieder geval Sennheiser EW) 790-822Mhz blijven bruikbaar tot 2015, daarna is in ieder geval 790-791Mhz en 821-832Mhz nog bruikbaar.
                            - Nieuw vrij te gebruiken gebied (nationaal): kanaal 39, 40, 41 (614-638 MHz)
                            - Voor grote evenementen is kanaal 38 beschikbaar (608-614Mhz)
                              • 2567
                              En dan moet je digitale abbokaart van de aanbieder ook nog in je ontvangers passen om de erotiek kanalen te ontvangen
                              Kortom meer dan een bak ruis zal je niet krijgen.
