verloopjes opbergen
  • stainz
    • Sep 2009
    • 609
    verloopjes opbergen
    Even een leuk vraagstukje dat eigenlijk in elke categorie zou kunnen passen, maar aangezien ik een live geluidsman ben plaats ik hem hier.
    Ik zit met het volgende:
    Op een beetje productie zeult elke afdeling een heel scala aan verloopkabels (en/of verlooppluggen) mee. Momenteel berg ik die op in een assortimentskistje van de lokale DoeHetZelf-zaak, maar dit blijkt niet ideaal en er zijn er in transport ook diverse keren gesneuveld (wanneer ze niet in de kabelkist, maar los in de trailer gegooid werden).
    Ik zit te kijken om een kleine flightcase te maken/kopen die ik voor verloopjes kan gaan gebruiken of een andere oplossing.
    Heb al gekeken naar opties als inlays in een kabelkist of een ladecase met allerhande spullen, maar wil het graag universeel houden omdat ik ook wel eens ga freelancen zonder een hele berg apparatuur/kabels terwijl de verloopjes dan wel mee gaan.
    Mijn vraag is dus: hoe bergen jullie de verloopjes op?
  • shure-fan
    • 1046
    gamma koffer met zelfgemaakte schotjes?
    • qvt
      • Oct 2009
      • 721
      hoe lang zijn de verloopjes? als ze een cm of 20 zijn zou ik ze in verschillende vakken (precies op lengte van het verloop) verdelen. Verlooppluggen gaan hier in microfoontasjes met een sticker of witte gaff met tekst erop.
        Die zitten in mijn persoonlijke survivalflightkoffer bij de gaffa, multimeter, papier, schrijfgerei, flesje water, wafeltje, reservebatterijen, ...
          Verlooppluggen in een fel gekleurde etui. Gewoon van de schrijfafdeling
          • stainz
            • Sep 2009
            • 609
            @qvt
            verloopjes zijn in principe +/- 20cm lang, ga misschien inderdaad voor een kistje met vakverdeling op die manier.
            Etui's of microfoontasjes bieden helaas niet meer genoeg ruimte. Wellicht komt er nog iemand met een ingenieuze oplossing..
            • SoundOfSilence
              • Mar 2007
              • 766
              Zelf gebruik ik toch gewoon de koppelbussen-in-een-bouwmarktvakkendoos (in een bepaald type van Stanley passen ze perfect).
              Echter heb ik diezelfde vakkendozen ook in gebruik voor batterijen, microfoonklemmen etc.
              En ze zitten met z'n vieren netjes in een kleine case geschoven (plankje tussen de verschillende vakkendozen en een deksel met schuim erop zodat ze er niet uit schuiven).
              • freek
                • Aug 2008
                • 238
                Ik gebruik de explorercase 4412 Black, Is iets duurder dan een gammakoffer, maar deze gooi je echt niet kapot in de vrachtwagen. Ook nog water- en stofdicht. Lijkt veel op Pelicase, maar is een stukje goedkoper en net zo sterk (ik gebruik ze naast elkaar)
                • world sound
                  • Jan 2007
                  • 77
                  kleine verloopstekkers zitten bij ons in een assortiments doos van stanley, en deze zit in een ladecase, waar ook de verloopkabels inzitten.
                  1 19" flightcase op wielen waar bijna alles inzit.
                  • NesCio01
                    • 1987
                    • stainz
                      • Sep 2009
                      • 609
                      @nescio
                      Ik denk wel de mooiste oplossing, tenzij je regelmatig slechts de inhoud van deze lade mee hoeft te hebben.
                      Zit er wel over te denken om een constructie te maken die precies in een lade-case past maar ook daar buiten als losse "kist" meegenomen kan worden.
                      • NesCio01
                        • 1987
                        Onder de hoofdtelf en tape liggen nog wat
                        kant en klaar snoeren met verloop van
                        cinch / jack en
                        cinch / XLR
                        zowel M/F als F/M.
                        De lade is er 1 van 7 in een case (dubbel 19"),
                        die ik eigenlijk altijd bij me heb, of ik nu eigen
                        klussen draai of free-lance elders.
                        Bij kleine klussen is het direct regietafel,
                        bij grotere is het een side stage werkblad.
                        Ook vlaggen, handhelds met adapters, beltpacks,
                        DI's en trafos' liggen in het foam.
                        Beide onderste laden zijn rommelbakken, zonder foam,
                        en rommelbakken lijken vaak op een vuilnisbak
                        ps. blad met scharnierpoot is tevens transportdeksel voor de laden.
                        • Tom06
                          • Aug 2009
                          • 161
                          Zeer nette en handige oplossing!
                          Echo! echo .. cho .. ho .. o ... , goede akoestiek!
                          • stainz
                            • Sep 2009
                            • 609
                            zeker een mooie oplossing, alleen krijg ik nooit 7 lades vol met zooi.
                            Handhelds, beltpacks, ontvangers, IEM-zenders (+wederom beltpacks) zitten allemaal in eigen racks (/lades).
                            Zit er wel over te denken om een enkele stapel lades aan te schaffen en hier dan ook subsnakes en gewoon mic-cables in te leggen.
                            Wil dan wel microfoonkoffers op een maat gaan aanschaffen dat ze perfect in een lade kunnen.
