Heb het voornemen om een aantal sub/top sets (overgenomen van een collega bedrijf) om te zetten naar mijn huidige situatie om zo flexibel en uniform te blijven. Ik heb al vele sets omgezet dus dat is het probleem niet maar begin nu toch te twijfelen.
Mijn huidige situatie:
3 versterkerracks met allemaal 2 versterkers en 1 crossover. Pinouts van de speakon4 is zoals de norm voorschrijft sub/laag op +1 en -1 en mid/high op +2 en -1. De sub/laagkasten zijn uitgerust met een speakon4 ingang waarvan +1 en -1 doorloopt naar de speakers en +2 en -2 worden doorgelust naar de uitgang waarvan +1 en -1 dus onbedraad is en +2 en -2 voor het mid/high wel bedraad is. Deze is voor de doorlus naar de toppen waarvan dus alleen pin +2 en -2 in gebruik is. Pinout van de speakon aansluiting op de top is +1 en -1 onbedraad en +2 en -2 wel. Dit is volgens mij de standaard op dit moment.
De overgenomen kasten (2x sub-top combi) zijn nog in onberispelijke staat en denk er over om dit zo houden maar dan stuit ik op een probleem. Zij hebben 2 speakon4 aansluitingen, De sub/laag kasten hebben 2 speakon4 volledig paralel geschakeld. De mid/high toppen hebben ook 2 speakon 4 aansluitingen waarvan 1 biamp (laag op +1 en -1 en high op +2 en -2). De pinout van de 2e speakon is fullrange op +1 en -1 en zijn +2 en -2 dus onbedraad.
Als ik nu de gebruikelijke 4 polige kabel gebruik en doorlus van sub naar top op de biamp ingang van de toppen dan stuurt de sub/laag versterker dus niet alleen de sub/laagkasten aan maar dus ook het laag in de topkasten. De mid/high versterker pakt in dit geval dus alleen de tweeters. Ik stuit dan op een ohmage probleem omdat ik dan op minder dan 4 ohm uit ga komen op mijn versterker. Nu kan deze dat wel aan (op 1 versterkerrack na) maar ik wil dit het liefste niet. Doorlussen naar Fullrange heeft geen zin omdat op +1 en -1 (zoals gebruikt bij de fullrange ingang op de toppen) alleen het sub-laag geluid staat vanuit mijn versterker rack.
Nu de vraag wat is verstandiger:
Toch de autentieke uitstraling van de kasten behouden en 2 aparte doorluskabels maken (Omzetting van +2 en -2 naar +1 en -1 zodat ik de fullrange ingang op de toppen kan gebruiken) of is het toch verstandiger om de pinout van de fullrange ingang op de toppen om te zetten van +1 en -1 naar +2 en -2. Als ik voor deze laatste optie kies ben ik wel volledig flexibel met mijn huidige systemen maar moet ik aan de in onberispelijke staat verkerende speakers gaan rommelen.
Hoe zouden jullie dit aanpakken en hoe zit bij jullie de pinouts van jullie sub-top combies.
Alvast bedankt.
Groetjes Christian.
Alvast bedankt.
Groetjes Christian.
