versterkers scheiden op mengpaneel
  • vegito
    • Dec 2010
    • 18
    Beste forum bezoekers,
    Ik zit met een klein probleem en misschien kunnen jullie me helpen. Heb al zoekfunctie gebruikt maar ik kom niet tot een bevredigend antwoord daarom deze topic.
    Momenteel heb ik een set die bestaat uit
    2X Phonic 850 MAX versterkers
    1x FX8 Soundcraft mengpaneel 8 kanaals
    1x EV Q1212 versterker
    1x Behringer 1024 eq die op 1 versterker aangesloten is.
    Het is misschien niet al te prof setje maar, voldoet aan de eisen wat we willen.
    Deze set wordt gebruikt voor 3 zalen waarbij 2 zalen 4x speakers hebben van het merk Phonic passief en de andere zaal 2x speakers heeft van het merk Mackie C300z.
    Alle zalen worden voor verschillende doeleinden gebruik o.a. dialoog, trouwerij, diverse andere bijeenkomsten.
    Als ik mijn apparatuur aan doe dan doe ik het volgende
    1. Mixer aan
    2. versterker die ik nodig heb voor de zaal doe ik aan
    3. Stel mijn Gain, Mic sens, Master, Effect in hele mikmak.
    4. Sound check uiteraard en de nodige aanpassingen voor mooi geluid te krijgen.
    Dit rijtje hierboven doe ik bij elke versterker voor elke ruimte. Af en toe kan het wel eens zo zijn dat er op hetzelfde moment 2 zalen gebruikt worden en dan heb ik een probleem. Het systeem is zo aangesloten door iemand dat wanneer alle versterkers aan zijn het geluid naar alle zalen overslaat. Bijvoorbeeld ik zit in de eerste zaal met een microfoon en het geluid zou eigenlijk in dat zaal alleen moeten blijven maar, dat gebeurt niet het gaat naar zaal 2 en 3 door als alle versterkers aan zijn. Dus het systeem is niet gescheiden enige manier om dit te verhelpen is andere versterkers uit te doen dat is natuurlijk geen optie.
    Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik een gescheiden systeem krijg is het überhaupt mogelijk met deze mixer ? ik weet het zelf niet meer a.u.b jullie hulp.
    Als jullie meer info nodig hebben trek maar aan de bel.
  • ethen
    • 92
    hallo,
    is het dan geen optie om voor de andere zaal ook niet gewoon een mengpaneel aanteschaven?
    • Stoney3K
      • Sep 2007
      • 1399
      De FX8 heeft een rijtje knoppen 'AUX SEND'. Die kun je gebruiken om voor elke zaal een aparte mix te maken.
      Wat je dan doet is dat je één zaal aansluit op de 'MASTER' en de andere op één van de 'AUX SEND'-aansluitingen.
      De 'AUX SEND'-knoppen werken net zoals je normale faders, maar zijn compleet onafhankelijk van de mix die je met je faders instelt. Je kan zo dus 2 (of meer) aparte mixen maken.
      • NesCio01
        • 1987
        De FX8 die ik ken heeft als uitgangen:
        - SUB L + R;
        - MIX L + R;
        - AUX 1 + 2.
        Per ingang kun je kiezen voor:
        - of alleen naar sub uit;
        - of alleen naar MIX uit;
        - AUX 1 en/of 2 als je die open draait.
        Je kunt hier dus 3 zalen mee aansturen:
        - zaal 1 = SUB L + R;
        - zaal 2 = MIX L + R;
        - zaal 3 = AUX 1 + 2.
        Verder zitten er nog 2 tulp uitgangen op, ik denk dat
        deze synchroon lopen met de mix out, maar dat weet
        ik niet zeker.
        grtz
        Leuke bijkomstigheid als je met 1 mike ff in alle zalen wilt
        binnenkomen: kies een mike die uitstuurt op SUB L + R.
        Zet beide auxes open en press button: SUB to MIX.
        Volgens mij stuur je nu uit naar alle 3 de uitgangen,
        oftewel de 3 zalen.
        De DSP kan enkel of naar SUB of naar MIX
        en naar beide AUXes.
        • vegito
          • Dec 2010
          • 18
          Zover ik kan zien zijn er 2 jacks op de main out MIX aangesloten op de SUB is niks aangesloten als ik mijn sub to mix aan doe gebeurt er ook niks. En inderdaad 2 AUX zijn aanwezig maar ook niks aangesloten. Inderdaad NesCio01 dat is de mengpaneel die we gebruiken misschien is het handig voor jullie hoe het systeem nu werkelijk aangesloten is qua in en output dan kunnen jullie meer schematisch uitleg geven hoe het wel aangesloten moet worden tot nu toe logische reacties gelezen van jullie wat de mogelijkheden zijn.
            De uitleg van Nescio01 lijkt me vrij duidelijk en is ook de juiste manier, snap dus even niet wat je nog meer verwacht....
            • vegito
              • Dec 2010
              • 18
              Daar heb je gelijk in.. die opties die hij gegeven heeft is duidelijk en weet dus nu ook waar ik aan toe ben en hoe ik het moet oplossen dus eigenlijk is mijn vraag naar jullie toe wel opgelost. En eigenlijk heeft hij me volgende vraag ook al beantwoord.
              oftewel de 3 zalen.
              Bedankt voor jullie input en denk zelf dat ik er wel uitkom .
              • NesCio01
                • 1987
                Zoals ik lees, heb je 3 versterkers?
                Dan sturen de uitgangen van:
                - SUB L + R (jack uitgangen) 1 versterker aan;
                - MIX L + R (jack uitgangen) 1 versterker aan;
                - AUX 1 + 2 (jack uitgangen) 1 versterker aan.
                Zelf zou ik de versterker in de zaal zelf plaatsen.
                Beter een wat langere signaalkabel dan erg lange
                speakerkabels.
                De eq kan, volgens mij, slechts op 1 versterker.
                je gaat dan eerst je tafel uit en de eq in. Vanuit je
                EQ ga je dan je versterker in.
                In deze set up kun je met 1 tafel dus 3 zalen, separaat,
                bedienen.
                In ieder geval kun je iedere zaal geven wat ze nodig heeft
                en kun je zelfs nog een totaal op alle zalen uit sturen,
                indien nodig.
                Ik denk dat je op z'n minst nog wel 2 EQ's gebruiken kunt.
                Evt. later nog uitbreiden met een tafel per zaal?
                Kan geen kwaad, denk ik?
                Sterkte met uitvogelen en proberen.
                grtz
                btw: Als je ook nog weten wilt, wat je op welke ingang moet/kunt
                aansluiten en hoe je die moet routen, dan heb ik idd wel meer info nodig.
                Dan kom ik het liever voor je aansluiten, @uurtarief lol
                • NesCio01
                  • 1987
                  oeps, duplicaatje geplaats, sorry
                  • vegito
                    • Dec 2010
                    • 18
                    Stel ik sluit hem aan zoals jij uitgelegd hebt.
                    Aux 1 Jack naar XLR op versterker Input en vervolgens naar de speakers op zaal 1.
                    Main MIX Jack naar XLR op versterker Input en vervolgens naar de speakers op zaal 2
                    SUB Jack naar XLR op versterker Input en vervolgens naar de speakers op zaal 3
                    Op de mengpaneel gebruik ik nu momenteel alleen MAIN MIX omdat die als output gebruikt wordt naar de EQ en vervolgens als output weer input naar de versterker 1 en ga zo maar door dus eigen de oorzaak van dit probleem.
                    Nu staat de mixer op MIX ingesteld ik hoef alleen de knopje te drukken naar SUB dan kan ik Zaal 3 besturen maar, kan ik dan ook tegelijkertijd ook MIX besturen onafhankelijk ?. AUX 2 kan ik niet gebruiken omdat daarop mijn ingebouwde Lexicon FX module erop voorgeprogrammeerd is.
                    Mijn vraag is afkomstig doordat ik even de manual gelezen had over sub to mix.
                    Alvast bedankt voor je input !.
                    • vegito
                      • Dec 2010
                      • 18
                      Oke jongens,
                      Ik heb even achter gekeken en schema gemaakt in paint
                      zo is de situatie nu..
                      Host your images online with an easy to use image uploader, albums, photo hosting, sharing, dynamic image resizing on web and mobile.
                      Nou zag ik een een Zone Mixer waarbij ik eigenlijk precies wat ik kan doen is dat misschien een oplossing?
