De situatie:
Live bandoptreden met micro's, multikabel, LS9 mengtafel, Xilica processor, Crest Pro 200 front versterkers, Powersoft Digam monitorversterkers.
Wat gebeurt er:
Ik heb nu 2x op een verschillende locatie voor gehad dat ik plots feedback begin te krijgen in een monitor. De feedback die ik hoor is niet op vol volume en plots slaat dat af. Ik hoor dus *pieeeeeeeeep* (paar seconden) gevolgd door *pets*. Daarna kwam er niks meer uit de desbetreffende monitor. Nog nooit eerder voor gehad.
Op de eerste locatie wist ik helemaal niet wat er aan de hand was en de versterkers leken 'opgeblazen' (wat later niet zo bleek te zijn).
Na de *pets* heb ik alle inputs (behalve cd-tje in de front) op de mengtafel ge-mute en de meter LEDs op de versterkers zag ik bewegen op het ritme van de cd die stond te spelen.
Iets wat zeer vreemd was aangezien er geen signaal naar de auxen kon gaan, alle inputs waren immers ge-mute.
Aangezien ik de versterkers (foh en monitors) verdeeld had over de fases heb ik snel alles uitgetrokken en op 1 stekker gestoken (zo doe ik het meestal en daar heb ik tot hiertoe geen enkel probleem mee gehad).
Het probleem is dan niet meer voorgekomen en veel wijzer ben ik er niet van geworden aangezien de versterkers alleen maar op de leds raar deden, de protect ging niet aan, de hf ging niet aan...
Op de tweede locatie had ik meer versterkers dan op de eerste locatie, die ook last schenen te hebben van hetzelfde probleem. Ook hier weer verdeeld over de 3 fases en hier had ik er te veel om zomaar achter 1 zekering te steken.
Als ik op de monitorversterkers ging kijken zag ik dat de 'protect' led aan was. Uitschakelen en weer inschakelen van de versterker zorgde terug voor geluid uit de monitor, maar soms gaf hij daarna terug feedback en ging de versterker weer in 'protect'.
Heb dus de hele avond het optreden gedaan met 2 monitors minder omdat die versterker-kanalen in 'protect' gegaan waren. Heb ze ook zo laten staan omdat dan de situatie stabiel was. De monitor versterkers hebben geen gnd lift switch op de inputs.
Op beide locaties was er een generator in gebruik, die zover ik kon zien gewoon in orde was en ik denk niet dat die er iets mee te maken heeft. Op beide locaties heb ik de versterkers verdeeld over de 3 fases, iets wat ik meestal niet doe, omdat ik met 1 16A meestal toe kom voor front+monitors+backline. Alle materialen zijn in goeie conditie en hebben nooit problemen gegeven, tot ik nu 2x wilde verdelen over 3 fases.
Op de front heb ik nooit een probleem gehad (master out -> xilica -> Crest Pro 200)
In het eerste geval liepen de auxen bij over de gewone multikabel en in het tweede geval over een aparte 8 kanaals multi. In beide gevallen zijn de XLR's wel volledig doorgesoldeerd dus pin 1 is overal aangesloten. Volgens mij creƫer ik daardoor eigenlijk een aardlus. Het zou misschien beter zijn om aan de inputs van de monitorversterkers pin 1 niet aan te sluiten van de XLR.
Ik begin te vermoeden dat ik hier de gevolgen ondervind van een aardlus, maar de gevolgen die ik ken zijn brom. Dit is niet echt iets wat ik kan omschrijven als brom, ook niet als het ervoor even wel goed werkt is er geen brom te bespeuren.
Ik heb 4 gnd lift kabeltjes maar die had ik in beide gevallen niet bij en dat heb ik dus niet kunnen proberen, maar ik zorg dat ik ze vanaf nu wel gewoon bij heb...
Wat ook vreemd was, dat de feedback pas begint op te komen als er een stevig signaal naar de monitors gaat. Bij het soundchecken, in het tweede geval, was ik alles wat in de monitors aan het steken en dat ging goed tot de zanger even echt brulde in z'n micro, toen gaven 2 monitors feedback een paar seconden (niet op het maximum van de versterker) en dan ging het kanaal in protect. Beide kanalen zaten op een andere versterker en waren ook andere versterkers dan in het eerste geval (wel hetzelfde merk/type, maar op andere versterkers).
Ook de mengtafel was 2x dezelfde, maar wel een andere. In het eerste geval een LS9-16 en in het tweede geval een LS9-32.
Het lijkt dus echt een 'infrastructuur' probleem ipv een apparatuurprobleem.
Ik spreek hier nu wel over feedback, maar ik denk dat in dit geval 'oscillatie' een beter woord is.
Wat denken jullie?
Wat gebeurt er:
Wat denken jullie?
