VU meter Soundcraft GB8 kalibreren
  • frederic
    • 3511
    Beste,
    We hebben hier een GB8. probleem is dat de VU meter op de meterbrug van de mengtafel niet gelijk loopt met de VU leds rechts aan de Master sectie.
    Dit is vervelend als je de PFL indrukt, om de gain af te regelen.
    De master sectie zit te ver van de kanalen om telkens te gaan kijken. Dit meterbrug is beter zichtbaar, maar als de aanduiding niet correct is ben je er neit veel mee.
    Ik heb zitten zoeken in de handleiding of er geen kalibratie knop zit, maar vind niks.
    kan iemand me helpen?
    Zijn de meters op de meterbrug analoog?
    • frederic
      • 3511
      Het zijn ook leds
        In dat geval is het vreemd dat ze iets anders aangeven, heb je al gecontroleerd of er bij het indrukken van het PFL knopje alleen het betreffende kanaal op binnenkomt?
        Het zou kunnen dat er nog een ander kanaal binnen blijft komen.
        • speakertech
          • 1698
          Originally posted by frederic
          Het zijn ook leds
          Volgens de usermanual, zijn de meters op de brug VU-meters en de andere peakreading meters. Dat is heel verschillend. Een vu-meter uitgestuurd op 0dB, zal er voor zorgen dat een normaal muzieksignaal niet vastloopt. Hij wijst het gemiddelde aan en dat ook nog eens na enkelvoudige gelijkrichting.De aanwijzing met een sgnaalgenerator ligt dan ca 20dB lager. Dit alles in tegenstelling tot een peakmeter, die de toppen van het signaal meet.
          Over het meten van audio zijn hele boeken geschreven en ook persoonlijke voorkeuren spelen daarbij vaak een rol, zoals bijv de typische schalen die bij de BBC in gebruik zijn.
          Speakertech
          ¿ɹooʌ ƃuıssɐdǝoʇ uǝǝ ɹǝıɥ sı
          • frederic
            • 3511
            Originally posted by speakertech
            Volgens de usermanual, zijn de meters op de brug VU-meters en de andere peakreading meters. Dat is heel verschillend. Een vu-meter uitgestuurd op 0dB, zal er voor zorgen dat een normaal muzieksignaal niet vastloopt. Hij wijst het gemiddelde aan en dat ook nog eens na enkelvoudige gelijkrichting.De aanwijzing met een sgnaalgenerator ligt dan ca 20dB lager. Dit alles in tegenstelling tot een p[eakmeter, die de topen van het signaal meet.
            Speakertech
            Niet als je de PFL knop indrukt.
            Dan meet je het signaal van 1 kanaal.
            • frederic
              • 3511
              Dit moet ik nog eens controleren, maar ik betwijfel of dit het geval is.
                Uit je verhaal lijkt het ergens een schakelaartje die niet helemaal lekker meer werkt of blijft hangen. Er zitten nogal wat schakelaartjes die signaal op de VU meters kunnen zetten dus dat vergt wel even wat tijd om het allemaal te checken.
                • djspeakertje
                  • 1912
                  Vraag is of de analoge meter dan nog steeds VU meet, of de pieken...
                  Ik ga de handleiding er maar eens op nakijken (heb tenslotte toch vakantie)
                  Daan
                  • frederic
                    • 3511
                    Daan
                    Het is geen analoge meter. Het zijn leds.
                    Ik heb nog met een GB4 gewerkt, daat ging dat perfect.
                    Je hebt 3 led meters op de meterbrug. R - L en C.
                    Die vindt je ook terug in de mastersectie.
                    • speakertech
                      • 1698
                      Het gebruik van de PFLknop, wil niet altijd zeggen dat de meetmethode wordt aangepast. Het staat ongetwijfeld in de manual hoe precies gemeten wordt.
                      Speakertech
                      • djspeakertje
                        • 1912
                        Heb de handleiding niet eens nodig...
                        [FONT=Verdana][/FONT]
                        [FONT=Verdana]"Additional features over the GB4 include a 1kHz oscillator and a meter bridge with three led meters that very closely emulate the ballistics of VU meters."[/FONT]
                        [FONT=Verdana]Volgens de soundcraft website. (http://www.soundcraft.com/products/product.aspx?pid=131)[/FONT]
                        [FONT=Verdana]Dit houdt in dat de LED meters op de meterbrug de eigenschappen van een analoge VU meter zo dicht mogelijk benaderen en dus NIET gelijk zijn aan de peak reading meters in je mastersectie...[/FONT]
                        [FONT=Verdana]Gewoon in je mastersectie kijken voortaan (het verschil tussen VU meters en peak reading meters was door Speakertje al netjes beschreven)[/FONT]
                        [FONT=Verdana]Eerst lezen, dan vragen[/FONT]
                        [FONT=Verdana]Daan[/FONT]
                        • speakertech
                          • 1698
                          Dat is het vervelende van dit soort meters. De aanwijzing is suppersnel en traagheidsloos. Maar de schakeling die meet is alles bepalend. Dat kan VU meting zijn, die bestaat uit een simpele gelijkrichter voor het positieve deel van het signaal. Peakreading meters meten dan weer full wave en houden de toppen vast. Het meetcircuit kan dubbel zijn, zodat je VU en PPM in een meter verenigt. De hoogste waarde wordt even vastgehouden, terwijl de meter weer gewoon terugloopt.
                          Het blijft voor mij een beetje giswerk, omdat ik me nooit in de tafel verdiept heb.
                          Speakertech
