Storing Shure SLX4/Beta 87A
  • Kasper
    • Jul 2004
    • 171
    Ik heb een probleem met één van mijn Beta 87A zendermicrofoons.
    Het geluid "hapert"' telkens even. Het klinkt hetzelfde als een slechte ontvangst. Maar ook in de nabijheid van de ontvanger doet dit euvel zich voor.
    Uiteraard heb ik verschillende microfoons met verschillende zenders uitgewisseld en het probleem zit overduidelijk in één microfoon.
    Ik heb deze dan ook opgestuurd naar de serviceafdeling van Shure en ''gerepareerd'' retour ontvangen. Maar het probleem blijft zich voordoen.
    Iemand bekend met dit en een oplossing?
    Gr. Kasper
  • BJD
    • Oct 2007
    • 771
    Ik neem aan dat je ook al verschillende frequenties hebt geprobeerd?
    Als je op dezelfde locatie eenzelfde set op dezelfde frequentie inzet (storende set uiteraard uit) dan doet het probleem zich niet voor?
    • Kasper
      • Jul 2004
      • 171
      Ja, ik heb verschillende frequenties geprobeerd.
      Met een andere set idd geen problemen.
      • BJD
        • Oct 2007
        • 771
        Dan zou ik hem maar zo snel mogelijk terugsturen naar Shure, met de mededeling dat het probleem niet verholpen is.
        • purplehaze
          • Jul 2004
          • 692
          misschien een sleepcontactje van de microfoonkop die slecht (wel/ niet) contact maakt met de body...
          Maar inderdaad melden bij Shure en snel terugsturen is in dit geval het beste.
          • 4uss
            • 578
            Wij hebben dit probleem ook bij een SLX4/Beta58A. Het lijkt er verdacht veel op dat de zender iets is verlopen in frequentie. Herinnert mij er aan dat we daar (na 2 jaar *-)) ook eens werk van moeten maken...
            • Kasper
              • Jul 2004
              • 171
              Mijn eerste gedachte was natuurlijk ook: terugsturen.
              Maar omdat het de eerste keer niet verholpen werd, hoop ik op een zetje in de richting zodat de kans op juiste reparatie groter wordt. Ben bang dat ik de microfoon weer retour krijg zonder dat het probleem is opgelost.
              Maar ik zal een nieuwe poging wagen. iig dank voor de reacties.
              gr. Kasper
              • speakertech
                • 1698
                Gr. Kasper
                da's geen overtuigend onderzoek.
                Er kan vanalles fout gaan.
                Je moet dan ook de ontvangers er bij betrekken.
                Het eenvoudigst is natuurlijk eerst een ontvanger uitwisselen. Zet ook squelch even uit als dat kan, je hoort dan of er ellende in de lucht zit. Een digitale tv-zender geeft wel een bak ruis, maar de RF-meters slaan niet uit.
                Vervolgens kun je van de microfoon, de kop (capsule) uitwisselen en ook de handzender. dan heb je het hele systeem gehad, zonder wat open te schroeven.
                Vergis je niet in digitale tv-zenders. Ze nemen een tvkanaal over de volle 8 MHz in beslag. Een eindje opschuiven in frequentie is niet genoeg, je moet echt in een ander kanaal gaan zitten.
                Als je dat allemaal getest hebt is het denk ik tijd voor de TD.
                Speakertech
                ¿ɹooʌ ƃuıssɐdǝoʇ uǝǝ ɹǝıɥ sı
                • DJ Antoon
                  • 1681
                  Wat was het merk ook alweer?
                  • NesCio01
                    • 1987
                    Mss kan het aan een antenne of -kabel liggen.
                    Heb net zelf daar ook een serieus probleem mee gehad.
                    grtz
                    • Whitefarmer
                      • 1244
                      grtz
                      Dan komt er niet uit dat het duidelijk om 1 microfoon gaat!
                      Systematisch oorzaken uitsluiten , van kanaal omprikken, tot inderdaad kop op zender omwisselen, en alles wat er tussen zit! (elk kabeltje/onderdeel wat 1e echelons is).
                      Groeten John
