Djembee groep uitversterken.
  • dammie
    • Sep 2009
    • 6
    Ik heb binnenkort een optreden van een Djembee band op een groot podium, nu is mijn vraag ?? kan ik deze met 2 richtmicrofoons uitversterken of heb ik daar weer andere voor nodig, ze treden ongeveer 20 min op, en dan heb ik nog een boerendansers groep met 3 accordeons , ik weet dat je dan klipons moet gebruiken maar naar mijn mening zouden de richtmicr. hier toch ook hun dienst kunnen doen???
    Graag tips van jullie kant...
    Mengtafel die ik gebruik : Midas venice 160 met m.one xl effect processor, en GAE set.
  • hugovanmeijeren
    • 1436
    Er is niemand die jou verplicht om een bepaald type microfoon te gebruiken. Een accordeon kun je prima met één of twee condensator pijpjes versterken.
    Wat betreft de Djembés, daar komt een heleboel geluid af, dat zou je met een paar condensator microfoons kunnen opvangen, máár je zult dan wel een boel laag missen. Als je wat meer body in je geluid wilt, dan zul je ze moeten closemiken, bijvoorbeeld met een rits SM57's...
    Groeten Hugo
      • 2568
      Paar vragen;
      Over welke microfoons heb jij het?
      Hoe groot is dit podium?
      Waar op het grote podium ga je ze positioneren (ten opzichte van de instrumenten)?
      Zoals Hugo al aangeeft, niemand zal je iets verplichten maar of het resultaat met twee condensatoren op (hoeveel?) djembés in combinatie met een groot podium nu een geweldig resultaat gaat geven betwijfel ik ten zeerste. Maar het is moeilijk oordelen/adviseren op basis van de summiere informatie welke jij ons geeft.
        Ik heb zelf goede ervaringen met grootmembranen, die pakken meer laag dan condensators. Maar, beste werkt nog altijd gewoon een rijtje SM57's dicht bij de Djembee's.
        • NesCio01
          • 1987
          Hoi Dammie,
          M.b.t. het uitversterken ligt het er, denk ik,
          ook aan hoe jij het geluid aan het publiek wilt
          aanbieden en daarnaast ligt het er ook maar net
          aan of je in een kathedraal of een droge theaterruimte
          staat.
          Wil je het geheel wat klassieker aanbieden, dan kun je met
          een aantal overhead's aardig uit de voeten. Het laag
          mis je dan - zoals al beschreven- wel wat, maar wellicht
          draagt de zaal het laag, akoestisch zelf wel naar je publiek?
          Zelf geef ik een djembee meestal 2 mikes. Doorgaans een
          Shure 57B on top en of een Sennheiser E902 of een DPA
          4061 in de onderkant.
          Voor de accordeons geldt, denk ik, hetzelfde.
          Of je pikt met overheads een totaaltje op, of je gaat meer
          direct. Bij direct is het wel zaak om per accordeon 2 mikes
          te gebruiken.
          Oja, van een accordeon mag je de luchtinlaat best wel
          horen hoor (is mijn persoonlijke smaak).
          • dammie
            • Sep 2009
            • 6
            Het gebeuren is in een grote feesttent 20 bij 30 meter, het podium is 10 bij 5 meter.
            Ik zat dus zelf te denken aan die overhead micr. omdat ik snel moet kunnen schakelen tussen optredens door, ik heb om 17.00 uur pas rust want dan staan de 3 j`s op het podium en hebben hun eigen geluidsman mee die inprikt.
            • BJD
              • Oct 2007
              • 771
              Over hoeveel spelers hebben we het hier?
              Als je weinig tijd hebt zou ik júíst voor close miking kiezen, omdat je dan veel meer op safe speelt.
              Als je systeem goed is een kwestie van wat laag af (afhankelijk van mictechniek) en gaan.
              De rest komt tijdens de 1e min wel.
              Mey XY loopt je een groter risico. (te dun, te zacht, feedback)
              Wat betreft je volgende act: ga na welke kant van het accordeon er gebruikt wordt. (Lang) niet iedereen gebruikt beide zijdes: scheelt een mic.
              • Timo Beckman
                • 1298
                Sorry niet alles gelezen .
                Als je wilt dat alles echt impact heeft alles close miken zeker in een tent .
                • dammie
                  • Sep 2009
                  • 6
                  Originally posted by Timo Beckman
                  Een groot podium betekent vaak ook een groote zaal . Als er een flinke pa staat maakt dat ook uit voor je keuze qua micro's . Als je dan ook een flinke dot laag in het geluid wilt om percusie aan te laten komen kun je wel het eea aan uitdagingen krijgen als je niet close mic'ing gebruikt .
                  Iets meer info zou leuk zijn .
                  PA die we daar hebben staan is een GAE set met 2 laag en 2 hoog per kant, met lab gruppen versterking, mengtafel Midas venice 160.
                    • 2371
                    Hoe groot is die groep?
                    Als het een groep van 3 is zou ik lekker close miking toepassen met SM57 of iets in die richting. Is het een groep van 40 man dan komt er een beste bak herrie van af en kom je met een paar condensators in XY optelling een heel eind.
                      Een tent betekent veel reflecties van mid en hoog en vooral veel rumoer van het publiek.
                      Dat gaat je met overheads dus niet lukken.
                      • dammie
                        • Sep 2009
                        • 6
                        7 a 10 personen.
