Multifunctionele monitor/foh kast
  • MusicSupport
    replied
    Originally posted by frederic
    D&B Max zonder D&B versterker vind ik niet het beste idee
    Prima idee zelfs Ik draai de Max'en zowel op D6/D12 als op Dynacord P1050/LX1600 of GX3 en dat gaat allemaal prima. Die monitor heeft ook echt weinig processing nodig. Een Max15 is wat kritischer!
    En garantie tjaa, wat is garantie... d&b kan niet zien op wat voor versterker jij je Max draait. Tenzij je hem opblaast; want dat lukt niet met een D6/D12.
    Een XTI waar Marc op draait gaat ook prima; mits je de output beheerst of wat terugdraait. Daarnaast klinken de Max'en wel wat lekkerder op een versterker met een ringkerntrafo; die houdt naar mijn gevoel het laag en de sound wat beter vast dan een geschakelde voeding.
    Leave a comment:
  • purplehaze
    replied
    Qua multifuncionaliteit en klank op hoog nivo voor zowel op de buhne als voor FOH-gebruik toch NEXO PS10 of PS15.. en afhankelijk van budget evt. de R2 versies.
    De draaibare assymetrische hoorn van NEXO is echt een pre!
    Leave a comment:
  • MarkRombouts
    replied
    ik gebruik Crown XTi2000´s op mijn Max12 speakers en ben zeer tevreden over het resultaat. Door de DSP zelf een keer goed in te regelen kun je een heel goed resultaat behalen.
    Ook een Max12 op bijvoorbeeld een QSC GX3 gaat al behoorlijk goed, zowel kwa SPL als klank.
    Leave a comment:
  • dexter
    replied
    Waarom is de Max zonder D&B verstker geen goed idee?
    Dit is de enige D&B kast welke zonder D&B versterker kan en mag worden gebruikt.
    Wellsi waar vervalt de garantie maar het is mogelijk aldus D&B zelf.
    Leave a comment:
    replied
    Leave a comment:
  • Big Bang
    replied
    Turbosound Milan wellicht? Kom je nieuw nog binnen budget uit. Wel actief, moet je ook maar net willen...
    Leave a comment:
  • NesCio01
    replied
    --in de herhaling --
    Als LS gebruiker zou ik zeker de LM15
    niet uit het oog verliezen. Ik weet alleen ff niet
    hoe die in z'n straling zit, zie post [showband].
    Hiernaast heb ik - voor kleinere klussen - verleden week
    2 multipurpose (customized) speakers opgehaald.
    [mag merknaam niet noemen?]
    Is een 200 watt speaker met schuine kant, waarop ook een
    trussbracket kan worden bevestigd. In top zit een statiefadaptor.
    Heb daar ook 2 floormonitoren 500 watt besteld die ook als
    top ingezet kunnen worden (80/60, ook met flange)
    Leave a comment:
  • MusicSupport
    replied
    Originally posted by steed
    De ST656 van LAN Audio systems. Kan je als monitor gebruiken en op statief plaatsen. Wel ter aanvulling op je FOH stack.
    Frequentie gebied 65 Hz – 17KHz ( 3 dB) Continu vermogen 121dB Piekvermogen 124dB Axiale gevoeligheid (1W/1m) 98dB SPL Belastbaarheid AES standaard 600W
    Continu 350W
    Nominale impedantie 8 Ohm Minimale impedantie 5.6 Ohm @ 180Hz Spreidingshoek 90° x 40° (-6dB) Transducers HF 1 x 1″ compressie driver (titanium diafragma)
    LF 1 x 12″ reflex X/O frequentie 1800 0Hz Transducers LF : 1×15″ 103.5dB
    MF: 1×10″ 106,5dB
    HF: 1×2″ titanium 109dB
    Connectors 4 x Speakon Cabinet Phenolhoudende meerlaags kwaliteits berken
    Trapezium, 45° Afwerking Zwarte gekatalyseerde coating, stalen grill aan de voorzijde, glasfiber wand Gewicht 27KG Afmetingen 49 x 41x 57 cm
    Even reeel; ik kan me weinig posts van je herinneren waarin je geen reclame voor LAN Audio maakt. En dan bedoel ik reclame; ik kan ook de specs van de d&b Max kopieren van een website en dat aanprijzen en natuurlijk reageer ik graag op d&b onderwerpen maar al dat gepreek voor eigen parochie.... Ik heb niks tegen het merk hoor; begrijp me niet verkeerd. Ik heb er geen ervaring mee dus zal ik daar niks over zeggen.
    Ik zeg ook +1 voor de Max12; hoewel die redelijk aan het gewicht is met 22KG. Maar d&b heeft ook in de E-serie lichtgewicht toppen waarvan je in een handomdraai een monitor maakt!
    Adamson M serie is ook mooi en klinkt! Of L' Acoustics 112/12XT(i)
    Ik wil wel vermelden dat ik niet zo kapot ben van 90*40 of 90*45 graden openingshoeken in monitor/topkast combi's. Dan liever 60 tot 80 graden coaxiaal of 80*50 graden. Dat is als monitor 20x prettiger en als PA speaker zeer acceptabel!
    Dit gaat wat ten koste van zaalbereik maar dat is vaak toch niet wat je voor ogen hebt met zo'n kastje!
    Leave a comment:
  • DJ_matthias
    replied
    Originally posted by salsa
    NEXO PS15.
    Klaar.
    2nd that...
    bij ons gebruiken ze ook ps15 zowel als front & monitor, gaat snoeihard en nog altijd volle & diepe klank! en door de draaibare hoorn zit je altijd goed!
    heb nog de tijden geweten dat we een zaal van 400 man deden met 4x ps15 op de front en 2 ps15-bas erbij... ging lekker ^^
    Leave a comment:
  • Hansound
    replied
    RCF TT22a is ook een hele fijne topkast en zeker een prima monitor,
    Ik vind het nadeel van een Max op een stok dat ie echt niet ver draagt,
    En ook het gewicht is nogal een probleem...
    Leave a comment:
  • salsa
    replied
    NEXO PS15.
    Klaar.
    Leave a comment:
  • Timo Beckman
    replied
    Ik vind die l'acoustics monitors zwaar ok (letterlijk en figuurlijk) maar vind de LE400/700 ook prima mits ze actief aan gestuurd worden .
    Het nadeel van de max'en vind ik het afstraal gedrag . ze spreiden me te breed waardoor het volume op het podium mij een beetje te hard wordt maar goed is mijn mening .
    Die l'acoustic dingen klinken fijn , blijven bij meten ook overeind qua fase gedrag en kunnen erg hard als het nodig is hoeft niet maar kan wel .
    Leave a comment:
  • DJ Antoon
    replied
    Ik zou zeggen ga voor de D&B maxen.
    Heb zelf de 12" variant en die hebben me nog nooit in de steek gelaten, zowel als monitors of als topje.
    Ik gebruik ze met Crown XTi2000's, omdat die D12's zo ongelofelijk duur zijn. (wel mooie ampen, maar ja)
    Misschien een beetje off-topic maar ik heb deze max12 pas gebruikt op een LAB FP2400 quattro dus 4 kanaals versterker. Op elk kanaal 1 max12, in totaal 4 dus.
    Nu viel het me erg tegen wat eruit kwam, ik had de grootste moeite om de versterkers uit de clip/protect te houden. Ik moet wel zeggen dat het met een rap groep was in een discotheek, maar dat had ik toch niet verwacht. Doordat het op het podium al flink dreunde door al het laag wat er onder lag, heb ik zelfs alles onder de 150Hz (lage q) er uit gedraaid met de hoop op wat meer reserve.. viel nog tegen.
    Klopt het ook dat deze versterker (volgens de website) op 4 ohm ongeveer net zoveel levert als op 8 ohm. Terwijl 2 ohm bijna het dubbele is... vreemd.
    2 ohm 4x640W
    4 ohm 4x380W
    8 ohm 4x370W
    Iemand ervaring met deze setup?
    Leave a comment:
  • @lex
    replied
    Ikke MTD112 l'Acoustics +1
    Ondanks gewicht zeer tevreden gebruiker. Koop wel inclusief processor! Op processor is te kiezen voor Monitor, FOH met sub en FOH zonder sub.
    @lex
    Leave a comment:
  • steed
    replied
    Continu 350W
    MF: 1×10″ 106,5dB
    Leave a comment:
