microfoon uitschakelen met voetschakelaar ,mogelijk??
  • sidefill
    • Sep 2009
    • 130
    Hallo, in het verleden heb ik eens een topic voorbij zien komen met ongeveer de zelfde vraag. Maar 'k kan het niet meer terug vinden.
    Nog een x dan,
    Het gaat om een akoestische klassiek gitaar.
    Bij gebruik van een cappo moet er steeds tussendoor op gehoor gestemd worden. (vaak om de 2 nummers)
    Met een staal snarige met element is da niet zo moeilijk, gewoon pedaaltje intrappen
    Maar is zoiets ook mogelijk met een condensator microfoon (dpa)
    De tech kan natuurlijk steeds muten, maar dat gaat ook wel eens mis.
    De gitarist wil zelf zijn mic kunnen uitschakelen en snel tussendoor kunnen stemmen.
    Ik heb geen flauw idee of zoiets al bestaat of gemaakt kan worden,
    Een schakelaartje tussen bouwen?
    Dan zit je waarschijnlijk meteen met de fantoomvoeding, of harde tikken aan/uit.
    iemand ervaring mee?
  • Junior
    • Jan 2010
    • 114
    Radial heeft hier een oplossing voor:
    Radial HotShot DM1 mic/monitor-mute selector
    weet niet of deze 48v doorlaat maar denk het haast wel.
    Alleen flink aan de prijs.
    • sidefill
      • Sep 2009
      • 130
      Dank je junior, hier kan ik wat mee.
      Of phantom power hier op werkt kan ik vast wel op Google terug vinden
      De prijs is wel fors voor een schakelaar in een stevig kistje,
      maar misschien dat er andere merken zijn die voordeliger aanbieden.
      thnx
      • Carl
        • Nov 2000
        • 907
        Je zou het ook zelf kunnen maken, als je een beetje handig bent.
        Een voetschakelaar in een aluminium doosje, XLR-in en XLR-uit en en je bent klaar.
        Laat de schakelaar draad 2 en 3 kortsluiten, dat heeft geen invloed op de fantoom en veroorzaakt geen tikken.
        Kosten? zo'n € 30,00 schat ik.
          Originally posted by Carl
          ..... dat heeft geen invloed op de fantoom en veroorzaakt geen tikken.
          je zou ff een handige harrie een vca-buffertje kunnen laten bouwen, daar heb ik iets meer vertrouwen in...
          heb al een paar speakers door de grill naar buiten zien komen van de kale schakelaartjes. Dikke weerstand+condensator in serie zetten die je kortsluit om te spelen zou ook kunnen.....
          • DJ Antoon
            • 1681
            Ja, als je hem dan rustig laat regelen is het zeker stil en plop vrij.
            Maar dan moet je er ook de microfoon trap erbij bouwen, want anders dien je hem op de insertie van de mengtafel te prikken...
            Ik zou zelf een mic pre-amp bouwen, daar een goed relaistje achter, netjes ac koppelen voor het voorkomen van tikken, en dan gebalanceerd op line of mic nivo eruit... Pas nog zo iets gebouwd in 4 voud, voor een speciale installatie.
            Klinkt bijna als een channel strip/preamp, zijn er die niet met een mute aansluiting erop?
            • sidefill
              • Sep 2009
              • 130
              De mute doosjes zijn in de States wel rond de $50,00 te koop
              Rolls MicMute - In-Line Momentary Microphone Mute Switch MM11
              Zelfbouw is leuker en vaak voordeliger, maar zonder een bestaand/beproefd schema'tje durf ik mijn rcf- jes niet te killen.
              Mcht iemand deze wel hebben zou dat super wezen.
