opstelling xa2 dynacord
  • free time
    • Aug 2008
    • 11
    Over 3 maanden zal ik het geluid verzorgen in een tent.
    tent afmeting b15 x 30m.
    Bhune afmeting b8 x 5m.
    De vraag is nu, hoe zet ik het systeem het besten weg op deze locatie.
    We praten hier over 8 subs 4 tops.
    Ik maak gebruik van de xa 4000 systeem versterkers.
    Hierbij kan ik geen delay ingeven.
    subs en tops worden door de zelfde amp gevoed.
    Als infill zijn er 2 dynacord f 150 beschikbaar met losse amp.
    Het kan zijn als het budget kleiner wordt dat er maar 6 subs komen.
    Toppen blijven wel gelijk.
    Staat het podium aan de korte of lange zijde van de tent?
    Wat moet er gebeuren?
    En hoeveel vraag je voor die laatste twee subs als het daarvan afhangt
    • NesCio01
      • 1987
      Geen delay is jammer, zelfde amp is in een tent
      killing, tenzij er een goed dsp/filter in de kasten zit?
      Mss is een processor te overwegen (XTA bijvb)?
      Je kunt dan je signalen op frequenties scheiden en hebt
      dan ook een delay aan boord.
      grtz
      • free time
        • Aug 2008
        • 11
        Ik heb zelf een xa2 systeem
        Dus
        4 f 20 subs.
        2 f 12 tops.
        2 xa 4000 amps.
        Op deze 2 amps kan ik extra 2 toppen en 2 subs draaien.
        Dus extra inhuur 4 kasten.
        Als ik een compleet xa2 inhuur zal ik ook 2 extra amps nodig hebben.
        Dit maakt net het veschil in kosten.
        Het gaat voor 4 dagen gebruikt worden.
        Bhune staat aan korte kant.
        Systeem versterkers hebben de juiste kaarten voor xa2
        dus 2 weg actief aan gestuurd.
        Er zitten dus 2 potmeters op de amp subs/top
        • jaksev
          • Jul 2007
          • 365
          Jij kent die locatie beter als ons. Jij weet wat daar nodig is. Als jij vind dat er 2 systemen nodig zijn moet je dat daar gewoon neer zetten. Zo simpel is het.
          Het gaat anders mis hoor, je wilt toch een bepaald volume hebben, en dat haal je dan niet met de enkele Xa2-set. Dus ik zou dat niet doen, als je nu al twijfelt of je het niet haalt, NIET DOEN.
          Je moet gewoon zeggen, ik regel het geluid, dit kost het. Is het te duur, laat het lopen. Of je moet zeggen: het maakt mij niks uit als ik mijn Xa2 zodanig op de zak stamp dat het misschien kapot kan gaan.
          • BJD
            • Oct 2007
            • 771
            Op een enkele Xa4000 kun je theoretisch 4 subs en 4 toppen per kant aansluiten. Dan heb je 2 ohm belasting per kanaal.
            Echter, als je kijkt naar het vermogen van de Xa4000 en van de FX12 en FX20 kastjes zul je zien dat je per versterker niet meer dan 2 toppen en 2 subs wilt aansluiten. Waarbij het subkanaal sowieso al aan de lichte kant is.
            • HR Soundproductions
              • Oct 2005
              • 649
              Ik zou het traditioneel opstellen als F.O.H naast beide zijden van het podium en op de grond. Verder zou ik, zeker als je nu al twijfelt, of je genoeg kunt opstellen, zeker voor 8sub en 4 top) set gaan. Het motto is; Liever mee verlegen, als om verlegen.... als het om geluid gaat.
              Waarom zou je geen delay's in kunnen geven?? Een processor is eenvoudig te huren (als je hem niet zou willen kopen).
              Tenten zijn af en toe best moeilijk om het geluid goed te krijgen (en te houden verder in de tent, gezien de diepte) als de tent helemaal vol met mensen staat en de het lekker begint te dampen. Ik verbaas me iedere keer weer, welke invloed dit op het geluid heeft.
              • Kasper
                • Jul 2004
                • 171
                Zoals HR zegt.
                Lekker L/R stapelen evt toppen vliegen als dat kan. Mid/hoog ruim over publiek, win je veel mee.
                Je hebt het over een metertje of twintig diepte. Dat zal toch wel gaan
                met die acht subs en vier toppen?
