Wharfedale SHO 2800 sub
  • stephan12345
    • Aug 2008
    • 99
    Kan iemand me wat meer vertellen over de Wharfedale SHO 2800 Sub kast?
    en wat zijn je ervaring er mee?
    Ik heb ze zien staan in een winkel, maar er verder nog geen demo van gehoord. Alleen van der verkoper horen zeggen dat ze hard gaan. (maar kunnen verkopers praatjes zijn!)
    En om een demo vragen is altijd mogelijk, maar als ik bij voorbaat al hoor dat de kasten niks zijn heeft een demo ook geen zin.
    Ze zouden dan in plaats van de Audience Delight AD-32 Sub kasten komen.
    Dit heb ik op internet kunnen vinden:
    System type 2x 18" passive subwoofer
    Frequency response +/- 3db 45Hz-300Hz
    Sensitivity (db 1w@1m) 98dB
    System impedance 4 ohms
    Maximum SPL Peak dB 133dB
    POWER HANDLING (Watts)
    Continuous RMS 2000
    Program 4000
    Peak 8000
    LF DRIVER
    Lf driver size mm / inches 2x18"
    Lf voice coil size 5" voice coil
    Lf magnet type NdFeB
    HF SECTION
    Horn dispersion (H x V) N/A
    CROSSOVER SECTION
    Crossover Frequency / Filter 150Hz max
    PHYSICAL FEATURES
    Finish Black Paint
    Construction material 18mm plywood
    Handle quantity 6
    Suspension points 0
    DIMENSIONS & WEIGHT
    Height ( mm / ins ) 601/23.66"
    Width Front / Rear / mm / ins 1030/40.55"
    Depth ( mm / ins ) 870/34.25"
    Net weight ( kg / lbs ) 86kg
    Gross weight ( kg / lbs ) 105kg
  • vester86
    • Jul 2010
    • 164
    ik ga nu alleen op de specs af, want ik heb ze nog nooit gehoord..
    maar:
    dat vind ik niet echt goeie specs als ik zo vrij mag zijn, een dubbel 18" speaker moet toch echt een stuk lager kunnen! ze gaan vrij hard en kunnen veel vermogen aan, maar daar is ook alles mee gezegd...
    • stephan12345
      • Aug 2008
      • 99
      oke,
      Iemand die wel ervaring met deze kasten heeft?!
        Dat hard gaan is ook betrekkelijk, met een piekvermogen van 8000 Watt (heb zo'n vermoeden dat de conussen dan aan de andere kant van de zaal liggen) een druk van 133 dB produceren betekent met een RMS vermogen van 2000 Watt niet meer dan 127 dB en da's nou niet echt indrukwekkend voor een dubbel 18". Tenzij het een whole-space meting is natuurlijk maar dat wordt er niet bij vermeld dus ga er maar vanuit dat het een gecalculeerde druk is die zo hoog uitkomt vanwege dat piekvermogen.
        • 4AC
          • Nov 2007
          • 1791
          Ik deel de mening van Sander hierboven. Weinig indrukwekkend voor een dubbel 18" kast, behoorlijk ondermaats zelfs.
          Bedoel je met je huidige AD's deze kasten? Gebruik je een complete AD32 set?
          Mvg,
          Teun
          uǝɿɿɐʌǝ6ɯo sı ʇsʞǝʇ ǝzǝp
          • stephan12345
            • Aug 2008
            • 99
            Mvg,
            Teun
            oke, Als ik er nu zelf over na denk, kan ik wel met jullie mening mee denken.
            Hoop alleen dat er iemand is die er wel ervaring mee heeft en er meer dan zijn mening over kan vertellen!
            Die sub kasten hebben we nu.
            2x AD32 Sub
            6x AD32 Top
            6x AD32 Mid/bas
            En zijn dus of nog opzoek naar 2x AD32 Sub kasten, maar omdat deze gewoon groot en lomp zwaar zijn. Zijn we misschien toch opzoek naar wat andere sub kasten in plaats van de AD32 sub kasten.
            stephan.
            *Edit: Foto toegevoegt van de AD32 set
            • mrVazil
              • Mar 2010
              • 330
              zou je die kasten niet gewoon een keer inuren als je nog eens moet spelen en zelf luisteren? Weet je direct of het iets voor jou is of niet
              • GDRIESSEN
                • 17
                Ik heb vorig jaar nog met deze set gewerkt. Toppen zijn goed, midbassen vind ik niet geweldig, zacht uitgedrukt.
                Ik zou alle bassen vervangen door 6 x dubbel 18 inchers of 8 stuks van een goede kwaliteit.
                met vriendelijke groet,
                Gideon
                  stephan.
                  Zijn niet alleen lomp en zwaar maar geven, in vergelijk met mijn eigen dubbel 18" zo'n 10 dB minder output.
                  • stephan12345
                    • Aug 2008
                    • 99
                    Als iemand een bedrijf weet waar ze te huur zijn?! is dat altijd een optie..
                    We hebben er soms ook nog 4 x 18" in het midden bij liggen.
                    • Hansound
                      • Apr 2006
                      • 832
                      Ik begrijp nog steeds niet dat mensen afgaan op specs.
                      Ga gewoon luisteren, deze sub zal gerust ergens in n showroom liggen.
                      En stel dat iemand op het forum zegt dat de sub helemaal super te gek is, dan nog weet je niets, want mischien heeft hij ze net omgeruilt voor een paar DAP subs (dat zijn specs jonge...) en ja dan lijken ze erg goed.
                      Gewoon luisteren en als je serieuze interesse hebt krijg je ze vast wel mee om er een klusje mee te draaien
                      overigens heb ik met de TWIN12 monitor van Wharfedale wel goede ervaringen.
