Dat betekend dus dat je altijd vroeg op de lokatie bent ?
En dat er voor jouw optreden nooit iets anders gebeurd in de zaal waar je band speelt ?
Een systeem inregelen met of zonder cd is altijd leuk, maar het komt toch vaak voor dat je net tijd hebt voor een mini soundcheck en dan moet spelen...
Inregelen FOH systeem
Klopt als een zwerende vinger, hoewel je [1] de invloed van verschillende venues niet moet bagetaliseren en [2] niet moet vergeten dat verschillende muzieksoorten/ evenementen andere eisen aan klank stellen. Wil je voor een grote old school rock 'n roll show juist die punchy rauwe kick, snare en gitaren hebben... voor een intiem jazzpop concert in het theater wil je juist een mooie warme ronde cleane sound hebben.
Je eigen PA processing settings goed voor elkaar hebben is natuurlijk een must voor ieder zichzelf respecterende verhuurder. Echter, als je niet je eigen PA hebt en als (gast)mixer met de spullen van derden werkt (theaters, clubs, festivals, gehuurde PA, etc), is het helaas aan de orde van de dag dat dit dus zeker niet altijd het geval is en zul je dus in veel gevallen wel wat meer moeten doen dan alleen tweaken.
Als je in zo'n situatie aankomt bekijk/doe je als je het mij vraagt dus twee dingen:[LIST=1][*]Wat voor vlees heb ik in de kuip? Is het OK?[*]Eventueel zaken aanpassen om ervoor te zorgen dat het uitgangspunt OK is.[/LIST]
Dat kan varieren van een half nummer luisteren en KLAAR... tot 3 uur bezig zijn met de PA van de net geopende club helemaal opnieuw opbouwen en inregelen (incl processors en de ganse rimbam).
Dat is wat ik in ieder geval in mijn eerste post bedoelde.
0,04Last edited by berolios; 06-01-11, 17:04.Leave a comment:
Zie rode tekst.Hoezo een FOH afregelen? Zonder een Band? Waar hebben we een sound check dan voor? Nou, wat dacht je van individueel gainen en EQuen van ieder kanaal en een lekkere balans creƫren?
Je FOH PA moet gewoon standaard goed zijn, dan blijft 'tweaken' een beetje over... Iedere PA dient ingeregeld te worden op de locatie, lijkt me geen tweaken maar gewoon het beste uit je systeem halen.
Niet echt een veel voorkomend gebruik, monitoren inregelen is een ander verhaal en daar zijn wel de diverse methodes in omloop, da's een stuk interessanter!!!! Monitoren inregelen heeft een heel ander doel en is hier dus absoluut niet van toepassing.
DaveLast edited by MusicXtra; 06-01-11, 17:02.Leave a comment:
DaveLeave a comment:
Er zijn zeker geen keiharde IF-THEN-ELSE statements omtrent de info die je krijgt en hoe je daarmee omgaat... dat kan voor elke situatie weer anders zijn natuurlijk.
Een analyser stelt je in staat heel snel een eventuele probleemfrequentie te identificeren, of juist een grof klankbeeld te zien (hele rare dingen zie je snel... dikke bult bij 3 kHz... mmm, niet handig), wat je daar vervolgens mee doet is vers 2. In verreweg de meeste gevallen hoor je het zelf wel en heb je dat ding helemaal niet nodig. Maar (helaas te vaak) wordt je op een festival in een of ander oorschelp-hutje geduwd waar het klankbeeld echt niet representatief is voor wat er op het veld speelt. Natuurlijk loop je de hele tijd op en neer, maar je kunt maar op een plek tegelijk zijn natuurlijk. Een goed geplaatste reference mic kan dan net effe wat meer info geven als je binnen staat. Ook kan je je opstellingkje calibreren en dan heb je een remote dB meter.
Het is niet nodig zo'n ding te gebruiken, maar het is soms wel een handige tool die ervoor kan zorgen dat je in die belangrijke eerste nummers op een festival meer relevante info krijgt. Zeker als je in zo'n klote-hut staat.Leave a comment:
Ik doe dat ook niet met het RTA scherm maar met het transfer scherm.
Als je die juist weet te interpreteren kun je in no-time een EQ ermee afregelen. Het is ook niet precies aan te geven vanaf hoeveel dB je bij gaat regelen en wanneer je tevreden bent, dat is ook een kwestie van ervaring en in kunnen schatten wat haalbaar is.
In een betonnen ruimte zonder enige demping en een flut PA zul je nooit zo'n lekker geluidje neer kunnen zetten als in de openlucht met een top PA.Leave a comment:
En als je met een analizer werkt, bij welke afwijking begin je dan de boel bij te regelen met een EQ?
Ik zie wel eens een dip van -6, -7 dB, hier ga ik niet mee aan de gang, kan ook nog in de meetopstelling liggen.
En de bassen, moeten die recht lopen van 40Hz tot ver voorbij het kantelpunt?
Ik probeer altijd om er zo min mogelijk aan te draaien, tenzij alle microfoonkanalen +6dB nodig hebben bij 300Hz of -24dB onder 160Hz, want dan is er volgens mij serieus iets aan de hand met de FOH.Leave a comment:
Ik denk dat je hierin ook een duidelijk verschil in aanpak gaat merken tussen personen... de een denkt voornamelijk als een systeem-tech (overal technische perfectie), de ander als een FOH mixer (de muziek moet mooi klinken). Het een sluit het ander niet uit, maar ik denk dat iedereen een voorkeurs-modus heeft (ik wel in ieder geval).
Smaart en pink noise gebruik ik ook wel eens... maar uitsluitend voor fase/ tijd metingen, NOOIT voor EQ. Heb op festivals wel regelmatig Smaart naast me staan als analyzer, om verschillende redenen.Last edited by berolios; 06-01-11, 16:35.Leave a comment:
Om allerlei redenen, ten eerste is je stem voor jezelf niet alleen via de speakers hoorbaar maar ook direct via je hoofd. Je stem heeft slechts een heel beperkt frequentiebereik en, als het al zou kunnen, neem je alle onvolkomenheden van die ene microfoon mee in je afregeling.
Zelf vertrouw ik het liefst op Smaart met pink noise, en dan soms nog wat details met muziek op het gehoor bijregelen, maar als er al publiek aanwezig is wordt die pink noise meestal niet zo op prijs gesteld.
Dan ben ik dus ook aangewezen op voor mij bekende CDtjes maar ik beluister deze dan afwisselend via mijn hoofdtelefoon en de FOH om zoveel mogelijk uit te sluiten dat ik mijn persoonlijke staat van die dag mee ga nemen in de afregeling.Leave a comment:
En toch werkt het niet slecht om af en toe je eigen stem te gebruiken, dat is tenminste mijn ervaring. Je gehoor is heel gevoelig voor imperfecties in stemgeluid en als je het regelmatig eens doet werkt dat heel snel.
Maar standaard heb ook ik inderdaad gewoon een paar nummers op CD die ik gebruik. Moet daar eerlijk bij zeggen dat ik niet echt veel tijd besteed aan systeem EQ-en vooraf. Ik weet hoe ik mijn bandje wil laten klinken en aan die zaal-EQ trekken doe ik wel als ze zijn aan het spelen (soundcheck of show), dan hoor je vanzelf wat je moet doen en wat niet en wat werkt en die specifieke situatie en wat niet... publiek scheelt ook veel... idem met podium geluid...
Wel controleer ik op voorhand goed of het overal hetzelfde klinkt en of alle fills en delaytjes goed op tijd staan.
Hoeveel tijd ik eraan besteed heeft zeker ook te maken met mijn vertrouwen dat het goed gaat komen of niet... Op een goede set zal ik veel minder tijd aan het systeem besteden dan wanneer het gaat om een of ander krakkemikkig zelfbouw-PAtje dat verkeerd hangt. En om die inschatting te kunnen maken heb je aan een CD-tje genoeg. Heb wel eens kasten opnieuw moeten laten vliegen helaas
... of een complete set alle kabels weg laten trekken, processors resetten en helemaal vanaf 0 terug inregelen... daar zijn we wel effe mee bezig geweest toen
Soms hoor je tijdens het inregelen of soundcheck rare dingen en als je dan op onderzoek uitgaat met je eigen stem merk je dat dat toch wel fijn werkt! Tijd/ fase-problemen en zo hoor je dan direct. Of je leadzang blijkt precies in het brandpunt van een aantal rare reflecties te staan en met je PA was helemaal niks aan de hand
Ik denk dat het met een microfoon wel een beter beeld geeft hoe de set klinkt dan met een cd.
Ik heb sets met een cd helemaal top horen klinken waar je totaal geen band op kon mixen,
CD is nu eenmaal absoluut geen live band..Leave a comment:
tweeslachtig antwoord:
1) ik doe het heel soms ook: in sommige gevallen als gasttech bij waardeloze kroegensets en bruikbare backline. Gaat de backline harder en regel ik de set in op stand "de best verstaanbare/klinkende zang die ik er uit krijg."
2) Het kan natuurlijk niet: Het systeem tweaken heb je natuurlijk full range info voor nodig. Dus alleen een zangmike....
nog wat losse flodders:
Ik zie het ook best vaak gebeuren... En dat zijn dan ook meestal gelijk technici die er van overtuigd zijn dat een SM58 de "enige goed werkende microfoon is". Haalt je de koekkoek, ze regelen hun systeem in op zo een ding...
wat mij betreft liever kanaalEQ + muzikaal gekozen mike en geen zaal EQ dan de eq's die je nomaal tegenkomt in het bruiloften en partijencircuit...Leave a comment:
Wel eens een discussie over gehad met een tech die dat zo deed.Regelmatig zie ik techs druk 'testing one two' roepen door een SM58 en ondertussen druk in de weer met een 31 bands EQ om het FOH systeem in te regelen met vaak als resultaat een mooi golvende curve van de schuifjes. Ik heb me daar altijd over verbaasd en volgens mij kun je zo ook nooit een systeem inregelen.
Wat is jullie mening daarover?
Hij kende zijn eigen stem heel goed, dus kon ie mooi het geluid op afregelen.
Volgens mij kan dat nooit helemaal goed komen, omdat je je eigen stem ook via de resonantie in je hoofd hoort. Dat geeft geen 'eerlijk' beeld.
Voor mij telt ook dat ik het systeem inregel met m'n CD'tje(s). Als ik dan tijd heb om wat met fx te rommelen doe ik dat inderdaad wel met m'n eigen stem (en meestal over een koptelefoon).Leave a comment:
geen idee hoe ze dat voor elkaar krijgen inderdaad, ik zou het niet kunnen.Regelmatig zie ik techs druk 'testing one two' roepen door een SM58 en ondertussen druk in de weer met een 31 bands EQ om het FOH systeem in te regelen met vaak als resultaat een mooi golvende curve van de schuifjes. Ik heb me daar altijd over verbaasd en volgens mij kun je zo ook nooit een systeem inregelen.
En vooral ook; hoe doen jullie dat?
aan de andere kant: als een cdtje met voor jouw bekende muziek werkt, waarom dan je eigen stem door een bekende (eigen) microfoon dan niet?Leave a comment:
Leave a comment:
