USW en UPA op 380...Oeps
  • bobwouters
    • 3
    Hey,
    Wij hebben - via verkeerd geschakeld stroombordje van externe firma - per ongeluk 380 ipv 220V op onze USW's en UPA's gezet.
    Nu dus "gefrituurde" voeding
    Iemand een idee hoe we dit het eenvoudigste/snelste/goedkoopste kunnen oplossen???
    Thanks
    Bob
    Externe firma aansprakelijk stellen???
    Kans is groot dat de complete versterker units kapot zijn, dus gewoon bij een deskundige langs om ernaar te laten kijken.
    En voortaan altijd meten voor je apparatuur aan onbekende bronnen aansluit.
    • tha_dj
      • Jan 2004
      • 375
      Juist.....METEN is WETEN.
      Duspol Spanningstester ¿Compact¿ - 2-polige spanningszoeker - Conrad Electronic
      Altijd handig om bij je te hebben, ook al voor de gewone 220 stopcontacten in den landen.
      Maar weet wel dat Meyer voedingen duur zijn, en dat er ook GEEN kwalitatief goedkopere spareparts / reparatie voor is.
      your light !
      • Timo Beckman
        • 1298
        Zoek even contact met de TD van AEM . Misschien kunnen ze dit snel voor je oplossen .
          Originally posted by bobwouters
          Hey,
          Thanks
          Bob
          Goedkoopst?
          De verzekering van deze die het stroombord verkeerd heeft geschakeld aanspreken.
          Dat lijkt me nogal evident te zijn?
          • bobwouters
            • 3
            Het probleem stelt zich niet echt in wie er al dan niet verantoordelijk is, maar wel hoe snel we dit kunnen oplossen. Heb ondertussen de voedingen van zowel UPA als USw eruit gehaald, en blijkt dat er toch ergens - zij het dan niet direct bereikbaar - wel een zekering zit. Ik ga starten met deze te vervangen - zijn duidelijk gesprongen, en zelfs bijna ontploft - maar ik ben niet zeker of er nog componenten zijn die van deze miserie last zouden hebben????
            • jakobjan
              • 599
              Zekering vervangen kan inderdaad helpen, heb ik ook al eens bij de poot gehad, aantal zekeringen vervangen en het hele zaakje liep weer.
              Jakob-Jan
              Lightjockey Beta tester
              Freelance Licht tekkie
                Nog eens, op zijn kosten het zaakje binnen doen, en laten herstellen door Meyer als jij het "niet zeker" weet.
                Je gaat toch zelf niet beginnen klooien met zaken waarvan je "niet zeker" de nodige kennis van hebt?
                • jakobjan
                  • 599
                  Zekeringen vervangen is niet verkeerd.
                  Uit ervaring weet ik dat het ook wel eens heel lang kan duren met verzekeringen en schadeloosstellingen bij opgeblazen versterkers.
                  Heb dit zelf 1 keer mogen meemaken 2 crown racks in rook op zien gaan door een zwevende nul. was iemand die voor het gemak maar even een 5 polige aansluiting had gebruikt op een 4 polige kabel, en de nul en de aarde maar even dezelfde draad gebruikt. was er toch 220v?? nou een uurtje wel, tot de lampkes aan gingen en de versterkers daardoor uit.
                  Heeft een jaartje geduurd voordat er duidelijkheid was.
                  Jakob-Jan
                    Na vervangen van de zekeringen zou je een bouwlamp in serie kunnen zetten de eerste keer dat je gaat testen, zit er een dikke kortsluiting dan blijft de bouwlamp voluit branden maar gebeurd er verder niets. Werkt het naar behoren dan zal de bouwlamp even fel opgloeien door het opladen van de voeding en daarna afzwakken, als dat laatste het geval is kun je verder kijken of het allemaal werkt.
                      Wat is een bouwlamp?
                      Kun je dat eens vertalen in het Belgisch
                      • agraaff
                        • Dec 2010
                        • 41
                        Werflamp/Bouwlamp/HQI lamp
                          Originally posted by agraaff
                          ah,
                          wij noemen een halogeenspot gewoon een halogeenspot.
                            ah,
                            Wij ook, en een bouwlamp noemen wij een bouwlamp.
                              vraagje :
                              de powered series? die hebben een schakelende voeding die schakelt tussen 110V en 265V.
                              Daarboven zou hij eigenlijk automatisch af moeten schakelen, maar dat weet je pas na proberen op 230V.
                              Ligt hier op voorraad, toevallig. ( 12x ofzo, best prijzige hobby)
                              de non-powered series : amps en processors opgeblazen, en daarmee dus naar de TD van AEM.
                              edit, >>>>zie nou pas je 2e post, ik hoor het wel...
