Cajon Mic- en
  • sidefill
    • Sep 2009
    • 130
    Cajon Mic- en
    Bij slagerij van kampen en amsterdam percussion group hebben ze een microfoon ingebouwd in een cajon (trommelkist).
    Bij studio opnamen gebruik ik een condensator voor de slagplaat voor het attack, en voor het laag een dynamische in het gat aan de achterkant,
    Iemand ervaring hoe ze het met 1 ingebouwde microfoon uitversterken ?
  • mesadude
    • Oct 2009
    • 40
    heb ooit een (knappe) drumster gehad die een cajon gebruikte als kick (dus met pedaal).. gewoon 421 in't gat steken zoals bij een gewone kick.. meer dan attack genoeg..
    in jouw geval zal alles afhangen van de ingebouwde mic denk'k.. veel keuze ga je niet hebben, dus gewoon wat EQ'en en klaar..
      Die ingebouwde microfoon zal vast wel op een uitgekiende plaats zitten.
      Dus kwestie van aansluiten en luisteren en als je er echt geen goed geluid uit kunt krijgen kun je alsnog zelf een microfoon op statief bijplaatsen.
      • FiëstaLj
        • 2068
        Leg er maar eens een Beta91 in. Werkt lekker, als de percussionist met brushes speelt eventueel nog een condensator aan de voorkant erbij..
        • frankvv
          • Jun 2007
          • 56
          Ik plaats zelf vaak een b57 met een klem in het gat. Deze dan schuin naar beneden richten (naar de grens van de onderkant naar de voorplaat). Het verschilt alleen per cajon wat echt fijn werkt. Mocht deze groep een dergelijke oplossing hebben zou het best goed kunnen gaan
          frankvv
          • renevanh
            • 2371
            Ik hang er meestal een kick micro in (B52, CAD KM212, e902), maar als ik die niet voor handen heb, gaat een SM57 ook erg prima.
            • sidefill
              • Sep 2009
              • 130
              Oké dank jullie,
              Ik ga het e.e.a proberen, probleem is vaak dat ik met sound check's weinig tijd heb/krijg om te experimenteren.
              Maar ik ga het bij kans zeker proberen.
                Let op als je er een tweede mic bijplaatst dat je ook ff luistert met één van de twee mics in tegenfase.
                • MusiQmaN
                  • Sep 2006
                  • 328
                  Lp maakt ook handige opties voor cajon miking:
                  Latin Percussion: LP Cajon Mic System
                  Drummer en techniek freak.
                  • muppet
                    • May 2009
                    • 94
                    DPA heeft ook mooie kleine mics die overal te plaatsen zijn, en die op vele strijk en slag instrumenten toepasbaar zijn.
                    Zelf ook met regelmaat mijn cajon versterkt gehad met zo'n DPA-tje. Zit dan met een mooi klein plak-beugeltje aan de binnenzijde van de cajon.
                    Zeker bij mijn cajon ideale oplossing, want ik heb geen klankgat een de achterzijde, maar een sleuf aan de voorzijde...
                    Sound should sound like it should sound...
                    • NesCio01
                      • 1987
                      Muppet was me net voor
                      Ik gebruik voor een Cajon dan een 4061 van DPA
                      geplaatst met de magneetadaptor aan de binnenzijde
                      (als je er met je hand in kunt)
                      Vergeet later niet je magneetje eruit te halen anders ben je m
                      3 maanden kwijt i.v.m. een reisje Equador. (kreeg m wel terug).
                      Is overigens dezelfde 4061 die ik in een vleugel plaats.
                      grtz
                      • sidefill
                        • Sep 2009
                        • 130
                        Hallo Musicxtra, dat is inderdaad het proberen waard.
                        Bij opnemen is er namelijk wel een verschil waarneembaar.
                        Oké de DPA klinkt aantrekkelijk, dan toch maar even naar de shop om te gaan testen.
                        Ik was ook nog opzoek naar een DPA voor een akoestische gitaar,
                        dus ff doorsparen dus :-)
                        thnx
