Behringer Eurolive B1800D-PRO actieve subwoofer
  • ERROR
    • Dec 2010
    • 4
    Heeft er iemand ervaring met deze sub?
    1000 watt rms lijkt me zeer overdreven
    Het schijnt een beest te zijn volgens de specs
    [LEFT]Specificaties:
    - hoogwaardige 1400W actieve subwoofer voor PA toepassingen
    - krachtige 18" long-excursion woofer
    - spreekspoel met hoge maximale temperatuur
    - extreem hoge geluidsdruk (126 dB half space op 1W @ 1m)
    - maximale geluidsdruk: 129dB SPL
    - precieze reproductie van ultra-lage frequenties (van 35 tot 150 Hz)
    - state-of-the-art 1000W RMS (1400W max) klasse-D versterker met thermische en clip limit bescherming
    - frequentiebereik: 30 tot 200 Hz bij -10dB, 40 tot 150Hz bij +/- 3dB
    - ingebouwde actieve stereo crossover zorgt voor high-pass gefilterde outputs voor full-range luidsprekers
    - afstembare en schakelbare bass boost plus faseschakelaar
    - variabele high cut regeling
    - subwoofer niveauregeling
    - power, signal en clip LEDs voor een perfecte monitoring
    - intelligente limiter voor wooferbescherming
    - interne schakelbare voeding voor ruisvrije audio en een superieure transientrespons
    - opening voor luidsprekerstatieven
    - ergonomisch gevormde handgrepen
    - bestendige stalen luidsprekergrill
    - afmetingen: 692x547x552mm
    - gewicht: 54 kg[/LEFT]
    [LEFT]Meningen erover zullen ongetwijfeld negatief zijn op dit forum maar een vriend van me wil deze aanschaffen voor concerten tot 130 man[/LEFT]
    [LEFT]Hij wil er dan 2 stuks van nemen[/LEFT]
    [LEFT]Zelf heb ik een HK Audio set van 2 kilowatt en ik kan hem niet overhalen om dat ook aan te schaffen vanwege het zuivere geluid dat eruit komt en hij wil niet zoals ik altijd moet doen slepen met een rack waar 80kilo aan amps inzit en hij wil daarom een actieve set.[/LEFT]
    [LEFT]meningen welkom[/LEFT]
    [LEFT]MVG[/LEFT]
  • vester86
    • Jul 2010
    • 164
    hoe moet ik dit lezen?? hij is belastbaar met 4 watt??
    • hardstyle
      • Jan 2010
      • 427
      Een natte vinger in de lucht gestoken en wat op papier gekrabbeld, lijkt het net op
      • ERROR
        • Dec 2010
        • 4
        Ja dat is dus ook wat ik me afvraag en de specs van behringer willen nog wel eens overdreven worden
        Lijkt me best een leuke kast al zeg ik het zelf maar bijvoorbeeld de 15"(het kleinere broertje ervan heeft excact dezelfde specs alleen een maximale geluidsdruk van 128db SPL
        • hardstyle
          • Jan 2010
          • 427
          Dat viel me ook al op en ik ben benieuwd als deze kasten écht gemeten worden, misschien een hobbyprojectje voor iemand hier op het forum?
          • hardstyle
            • Jan 2010
            • 427
            Nog iets: wat is zijn budget?
            Welke muziek wilt hij er voornamelijk mee gaan draaien?
            Binnen/buiten?
            Actief heb je zelf al aangegeven
            Met deze info kunnen we hier op het forum al een stuk meer mee.
            • ERROR
              • Dec 2010
              • 4
              Live rock,metal powermetal(dubbele bassdrum) wil hij ermee gaan draaien
              Binnen en zomers in tenten als de gelegheid zich voordoet
              150 man heeft hij maximaal aan publiek
              Zijn budget ligt rond 350 euro per actieve subwoofer
              • metalteacher
                • Dec 2007
                • 467
                Ik gebruik zelf de dcx professor van behringer, maar dat is ook wel waar het voor mij een beetje ophoudt met behringer.
                wij doen enkel geluidsversterking voor metal, en juist bij metal zou ik toch een lans willen breken voor een degelijk systeem met ruime reserve. anders ga je nooit voorbij de muzikanten komen, en die dubbele basdrum haalt je dynamiek flink naar beneden als je geen stabiele eindtrap hebt staan. behringer kennende zou ik niet met dit systeem in zee gaan voordat ik het zelf gehoord/uitgeprobeerd heb.
                  Ah metal.
                  'k dacht eerst dat je hoofdzakelijk violen versterkte
                  • darco
                    • Sep 2009
                    • 135
                    Metal tot 150 personen gaat een beetje te veel zijn voor deze subs vrees ik.
                    Beter wat doorsparen, want met een budget van 350€ per actieve sub ga je het niet redden.
                    • ERROR
                      • Dec 2010
                      • 4
                      Zo'n vermoeden had ik ook al dat hij het waarschijnlijk niet zo lang gaat volhouden
                      Hij had zijn oog laten vallen op een andere kast en wel de American Audio PXW 18P subwoofer
                      hij heeft dus zijn budget omhoog geschroeft naar een kleine 500 euro
                      specs van de kast
                      - 800W RMS
                      - ingebouwde versterker
                      - die cast aluminium woofer
                      - ventilatorgekoeld met diverse snelheden
                      - frequentiebereik: 38 Hz tot 120 Hz
                      - maximale geluidsdruk (SPL @ 1m): 128 dB
                      - magneet: 14 Oz
                      - beschermingen: overload, temperatuur en kortsluiting
                      deze kast heeft overgens een gewicht van 85 kilo had ik gelezen.
                      op basis van de reakties probeer ik hem te overtuigen van wat voor kast hij zal moeten gaan kopen voor zijn doeleinden aangezien ik hem liever geen behringer zie kopen
                      ik heb eens een mengpaneel gehad van het merk en een beetje stof erin en alle lijnen kraken meteen
                      crap dus en zal met de speakers ook wel zo zijn
                        Wat kun je verwachten voor die prijs???
                        Denk dat het niet zoveel uitmaakt welk merk je koopt, voor die prijs is er gewoon geen fatsoenlijk product te leveren.
                        • Hansound
                          • Apr 2006
                          • 832
                          Helaas gaat het voor E500.- per kast niet lukken,Wellicht een optie om zelf een fatsoenlijke sub te bouwen en er dan een 2de hands goede amp bij te kopen,
                          • 4AC
                            • Nov 2007
                            • 1791
                            150 man? Hoe ontiegelijk belabberd moeten TWEE 18" kasten wel niet zijn als ze dit niet aan zouden kunnen? Kom op, Behringer heeft veel slechte producten (en een paar goede voor 't geld) maar zó slecht zal het nou ook weer niet zijn. Er komt vast herrie uit, en dat is toch het doel bij metal. Die American audio is tevens ronduit belabberd, maar de 150 man moet je er wel mee kunnen halen.
                            Kijk ook even naar de selfpowered subs van 4-Acoustic, ik geloof dat de BCS serie dan wel eens in het budget zou kunnen passen (ongeveer). En dat is wel even een hele stap beter dan Behringer, American Audio e.d.
                            Mvg,
                            Teun
                            uǝɿɿɐʌǝ6ɯo sı ʇsʞǝʇ ǝzǝp
                            • metalteacher
                              • Dec 2007
                              • 467
                              Het zal ongetwijfeld te doen zijn met deze set, echter van kwaliteit kun je in een dergelijk geval niet spreken. Ik vind het heerlijk bij metal als je de dubbele basdrums er net lekker bovenop hebt liggen, dat geeft lekker veel power aan de muziek. maar dat moet je dan laten met een dergelijke set.
                              wij hebben jarenlang gedraaid met twee ma2400's en vier baskasten, dat begint dan ergens op te lijken, maar veel is t dan nog niet. ik merk dat ik het met een ma3600 en twee lan l300's het goed kan doen met 150man
                              en idd frederic zo bij verdwaalde gothic bands doen we ook violen
