Multitracking met Roland M380 / M400
  • berolios
    • Sep 2005
    • 1538
    Bon giorno,
    Dit weekend een live opname.
    De firma die de PA levert biedt aan een extra Roland tafeltje neer te zetten voor de multi-tracking. Via de REAC split zou dit moeten werken met Cakewalk Sonar.
    Mijn vraag: heeft iemand hier ervaring mee?
    Ik zit namelijk met een aantal vragen:[LIST][*]Werkt het ook met andere programma's dan Cakewalk? Ik heb geen Cakewalk en hoef alleen maar te tracken, daarna gaat het toch ProTools in.[*]Ik moet 22 kanalen tracken, gaat dat stabiel werken (ik heb meerdere mogelijkheden qua laptop: MacBook Pro G5 2,4 GHz, PC Core2Duo 2 GHz, PC 2 GHz)?[*]Zijn er andere nasty dingetjes waar ik rekening mee moet houden?[/LIST]
    Ik heb niet veel tijd om problemen op te gaan lossen als het toch niet blijkt te werken. Daarom voorkomen beter dan genezen en voor 2 tellen omdat ik voorbereid ben . Zelf heb ik wel een recorder, maar dan moet ik een analoge tafel laten komen met direct o/p's, ik pas me graag aan het aanbod van de PA firma aan, maar dan moet ik wel met grote zekerheid kunnen zeggen dat dit allemaal gaat werken.
    Dus, als iemand mij op basis van eigen ervaring input kan leveren, erg graag!
  • cobi
    • 1083
    Originally posted by berolios
    Bon giorno,
    Ik neem aan dat de firma ook gewoon een laptopje met opname software erbij leveren? De losse tracks die je opneemt met Cakewalk kan je iig gewoon in protools inladen.
    • berolios
      • Sep 2005
      • 1538
      Zoals een wijze heer wel eens sprak: "assumption is the mother of all fuckups" .
      Ik heb het gevraagd, maar die mannen doen dit vrijwel nooit... ik wil dus liever even zelf mijn zaken regelen, zodat ik zeker weet dat ik niet voor verassingen kom te staan.
      • jadjong
        • 654
        De bijbehorende REAC driver voor Cakewalk leveren ze ook? Zonder dat stukje software gebeurt er niets.
        • frederic
          • 3511
          Reac werkt ook met Cakewalk sonar.
          Ik weet nu niet als je enkel de driver installeerd, je de driver als audiodriver voor andere DAW software kunt gebruiken.
          In ieder geval zijn er geen drivers voor mac.
          De drivers kun je gewoon downloaden
          • purplehaze
            • Jul 2004
            • 692
            Hi, opnemen met de Roland M400/M380 via de REAC-split gaat
            perfect tot max 40 kanalen, mits de specificaties van de computer navenant zijn natuurlijk.
            Cakewalk Sonar + REAC driver zijn onontbeerlijk voor het verhaal.
            Waarbij je dan geen conflict moet hebben op de PC/ laptop met de audiodrivers en de REAC-driver, dat kan wel eens lastig wezen.
            Kortom ik zou het om elke onzekerheid uit te sluiten dus alleen doen als ik een PC/laptop mee zou krijgen die het bewezen goed doet.
            gr Mich
            • jadjong
              • 654
              Waar? Heb je een link?
              • animaldrums
                • Nov 2008
                • 88
                Volgens mij kun je dat "even downloaden" wel vergeten, kopen is wel mogelijk.
                • cobi
                  • 1083
                  'Effe' downloaden en dan op locatie installeren zou ik het niet op gokken. Ben (zeker met PC's) wel eens een dag aan het installeren geweest (in mijn geval Protools). Als het 'effe snel' moet gebeuren gaat er altijd iets mis. Gewoon een werkende computer meenemen dus. Kan je op lokatie altijd nog de audio bestanden gelijk over spelen op een eigen HD of CD.
                  • berolios
                    • Sep 2005
                    • 1538
                    Heren,
                    Bedankt voor het meedenken.
                    Ik heb net nog even contact gehad en hij huurt dat tafeltje ergens in, hij heeft dus niks van drivers, CDtjes... laat staan een laptop waar alles al op draait.
                    Als ik dit allemaal zo hoor lijkt het me beter dat hij gewoon een analoge tafel inhuurt en ik mijn HD-24 inzet... daarvan weet ik tenminste dat het allemaal werkt. Het gaat wel, maar gezien de beperkte tijd en beschikbare software (ik zou dan nog Cakewalk effe moeten gaan fiksen morgen) lijkt me dit de beste optie.
                    Nogmaals dank!
                      Cakewalk kost ergens rond de € 800,- en is dus zeker niet gratis.
                      Denk dat je er zeer verstandig aan doet voor de 'analoge/HD24 oplossing' te kiezen.
                      • keenoncoolstuff
                        • 695
                        Ik zeg ook: ga voor de HD24. Geen gezeik met interfaces die niet syncen, drivers die niet geinstalleerd zijn en protocollen die niet matchen.
                        Gewoon inprikken en gaan met die banaan...
                        Groet, Rob.
                        • frederic
                          • 3511
                          Groet, Rob.
                          Dan moet je zeker zijn dar de roland ofwel 24 kanalen adat heeft ofwel 24 kanalen preamp, want een digitale menger kun je niet zomaar effe aftakken.
                          • frederic
                            • 3511
                            Geloof je me niet messchien?
                            REAC 1.1 Driver Update
                            • jakkes72
                              • 1015
                              quote in het linkje:
                              In order to install this update you must have either SONAR Producer 7.0.2 or 8.0.2 installed as well as REAC Driver v1.0 installed. "
