Balanced insert als line out gebruiken
  • @lex
    • 1086
    beste forummers,
    Ik heb een aantal Yamaha AD824's staan. Input is XLR, insert is balanced TRS out en TRS in. Insertpunt zit achter de HeadAmp, en voor de ADC (duhh, logisch). Is het mogelijk met een Y-kabeltje (2x TRS jack en 1x XLR) het signaal zowel gegained naar een analoge desk of recorder te sturen alsook het terug te sturen naar de ADC?
    Dank, @lex
  • MarkRombouts
    • 1391
    Zou geen probleem moeten zijn.
    Ik heb het in het verleden ook vaak zo gedaan met ongebalanceerde inserties, dus dit zou ook zeker moeten kunnen.
      Is een methode die vaker gebruikt wordt en levert geen probleem op.
      • drummerke
        • Oct 2006
        • 432
        Gaat dat ook bij vb een goedkoper soundcraft mixertje? ik gebruik namelijk een ls9-16 met extra kaart 8in en 8 out (zonder preamps). Dus zou ik voor grotere events er een extra mengpaneeltje gebruiken als preamp.
          Een insert is niets anders dan een mogelijkheid om een extern apparaat tussen de signaalweg te koppelen. Dat houdt dus in dat je het signaal op die plek ook af kunt takken. Dit werkt zowel bij gebalanceerde als bij ongebalanceerde inserts. Je hoeft daarbij ook niet zo bang te zijn voor stoorsignalen omdat het op line-niveau gebeurd.
          • @lex
            • 1086
            Ja maar de insert out ziet het liefst één hoogohmig apparaat en de insert in ziet het liefst een zeer laagohmig apparaat. Verbind je ze door dan 'zien' ze elkaar en klopt het. Verbind je er nog een apparaat aan dan halveert de aangesloten impedantie. Maar dat maakt dus zodanig weinig uit dat je er niets van merkt?
            Dank voor de uitleg!
            @lex
              En zo help je onzin de wereld in.
              Een lijningang, dus ook die van het aangesloten apparaat, is hoogohmig en zal dus geen merkbare invloed hebben op je signaalsterkte.
                ALleen verhoog je wel het risico op storing, op de mengtafel zelf.
                • sparky
                  • 2104
                  Ik heb zelfs ongebalanceerde inserts als direct-outs gebruikt om op te nemen, ging ook goed.
                    Vertel eens?
                    • @lex
                      • 1086
                      Nou ja onzin. Als je een signaal passief over drie versterkers veevrdeelt, gaat het goed, als je dat over tien versterkers doet wordt het toch een ander verhaal. Ik bedoel dus: het maakt ws wel iets uit, maar niet voldoende dus om er iets van te merken?
                      Dank @lex
                        Een uitgang heeft meestal een impedantie van rond de 600 Ohm, een ingang zit al snel op 47 k Ohm.
                        Ook bij doorlussen naar 10 apparaten zul je er nog weinig van merken.
                        [LEFT][FONT=Verdana](10 weerstanden van 47 k Ohm parallel is 4,7 k Ohm, als je die parallel schakelt aan een weerstand van 600 Ohm wat is dan de totale weerstand?)[/FONT]
                        [/LEFT]
                        • NesCio01
                          • 1987
                          Als ik een vraag mag stellen?
                          Wat is het verschil tussen een gebalanceerde insert
                          en een ongebalanceerde?
                          Ik ken nl. alleen de send en de return in dit verband, o ja
                          en natuurlijk de massa op 1.
                          Op het oog prik je dus een gebalanceerde jack, of een
                          stereo jack in je insert, maar deze is dan toch niet
                          gebalanceerd, zoals ik aan gebalanceerd denk
                          met de massa op 1 , warm op 2 en koud op 3?
                          (hoop dat de vraag niet al te 'blond' is?)
                            Een gebalanceerde insert heeft een signaal +, een signaal - en een ground zowel aan de send als aan de return kant.
                            Een ongebalanceerde insert heeft een signaal en een ground.
                            Op de meeste tafels zijn de inserts ook gewoon ongebalanceerd omdat dit goedkoper is en je meestal je effectenrack niet meer dan 20 meter van je mixer wilt hebben (anders loop je je helemaal ziek) en er dus korte kabels gebruikt worden.
                            • @lex
                              • 1086
                              ***** wat blond, wat een terechte nick gebruik je ;-)
                              Even zonder gekheid:
                              Is al eens in een topic een discussie geweest over gebalanceerd uitgevoerde insertie punten. Werd toen ook onterecht opgemerkt dat het vrijwel niet wordt toegepast (waarna er rap een zeer grote lijst met mixers met gebalanceerde inserts werd opgelepeld door diverse medeforummers: http://www.licht-geluid.nl/forum/liv...-insertie.html).
                              Met gebalanceerde inserts is het eigenlijk heel makkelijk: het gegainde signaal wordt gebalanceerd via een TRS (T=hot, R=cold, S=gnd) naar buiten geleid, en via eenzelfde TRS weer naar binnengeleid. Dus je wordt in staat gesteld gebalanceerde EQ, dynamics, etc. aan te sluiten.
                              @lex
