hallo,
ik had enkele vraagjes met betrekking tot het instellen van een XTA,
zijnde voor het het aansturen van ARCS op LAB FP 10000q's
hoe kan je de perfecte gain / limiter settings berekenen ?
(ik ga er vanuit de ik NIET dezelfde settings kan gebruiken als met bv LA48's)
het zou gaan om volgende setup:
8 ARCS op 2 FP 10000Q's
4 sb218 op 1 FP 10000Q
eventuele extra sb218's gaan via extra FP 10000Q
dus:
Amp 1 & 2 : 4 ARCS per amp
- chan 1: 2 x ARCS LOW op 4 ohm
- chan 2: 2 x ARCS High op 4 ohm
- chan 3: 2 x ARCS LOW op 4 ohm
- chan 4: 2 x ARCS High op 4 ohm
amp 3: 4 sb 218's
- chan 1: 1 x SB218 op 4 ohm
- chan 2: 1 x SB218 op 4 ohm
- chan 3: 1 x SB218 op 4 ohm
- chan 4: 1 x SB218 op 4 ohm
Volgens L'acoustics (handleiding van de ARCS)
wordt telkens gewerkt een 32 dB gain (eigenschap LA 48)
uit de handleiding :
GAIN STRUCTURE
All amplifiers should have 32 dB gain for all sections (sub, low and high). The limiter thresholds and
output channel gains of OEM digital crossover presets have been adjusted to be used with amplifiers
having 32 dB gain.
LIMITERS
Peak limiters on all amplifier outputs with soft clipping characteristics; attack time less than 3 msec.
POWER OUTPUT
Minimum and maximum power handling ratings for ARCS are as follows:
LF Section: 54 volts long term rms (pink noise with 6 dB crest factor)
375 Watts (rms), 1500 Watts (peak) at 8 ohms
HF Section: 29 volts long term rms (pink noise with 6 dB crest factor)
100 Watts (rms), 400 Watts (peak) at 8 ohms
For SB218
Power Rating (Long Term)
- 68 Vrms
- 1100 Wrms
=> 4400 W Piek
Amplification (Recommended) : 2200 W
Impedance : (Nominal) 4 ohms
De 10000Q's hebben 35 dB gain, maar mist dip-switches aanpasbaar aan 32 db
uit de handleiding:
As supplied by L-ACOUSTICS, limit thresholds for XTA and BSS Processors are initially set at +9, +8
and +2 dBu for the SB218 subwoofer, ARCS low and high channels, respectively.
For the SB218, the LA48a is an excellent power match and the +9 dBu limit threshold is matched to
the input sensitivity of the L-ACOUSTICS LA 48a (+9.5 dBu) so that system protection is performed
by a combination of the limiting circuits of both amplifier and digital signal processor.
kan iemand die laatste statement over die SB218 verduidelijken ?
- hoe komen ze aan + 9 dBu ?
- staat dit in relatie met die +9,5 dBu
uit de handleiding van de LA48 :
inputs:
Sensitivity (for full output into 4 ohms) : 2,30 Vrms (9,5 dBu)
Gain : 32 db
uit de handleiding van ARCS :
For the ARCS low section, the +8 dBu limit threshold corresponds to 3 dBu above the RMS power
handling of the low section (i.e., twice the rated RMS power handling) and is also matched to the input
sensitivity of the L-ACOUSTICS LA 24a (+7.7 dBu) so that system protection is performed by a
combination of the limiting circuits of both amplifier and the digital signal processor.
Note: L-ACOUSTICS recommends that LA24a and LA48a Clip Limiters are engaged (i.e., rear panel switch
depressed to the ON position) for all applications at all times
For the ARCS high section, the +2 dBu limit threshold corresponds to 3 dBu higher than the RMS
power handling of the high section and system protection is performed by the limiting circuitry of the
digital signal processor. As described previously, additional protection can be obtained by using the
following MLS switch settings for power matching of the amplifier output to the power handling
capacity of the ARCS HI section:
LA24a ARCS HI Section: MLS = -4 dB
LA48a ARCS HI Section: MLS = -5 dB
wat mij opviel
is dat meeste grote verhuurfirma's die op standaard racks werken (4 x LA48)
die MLS switch NIET gebruiken.
alle gain's worden geregeld via de XTA (of BSS, Lake, ....)
Dit zou ik het liefst ook doen met die labs (gezien je maar per amp de gain kan regelen, niet per kanaal of per 2 kanalen)
Weet iemand hoe ik alles kan berekenen ?
of lectuur die mij er toe zou moeten helpen ?
bestaan er uberhaut lessen die je kan volgen die gaan over deze materie ? (sensivitity, dBu, dbV, Vrms, V piek, gain , limiting, .... )
alvast bedankt !
dus:
amp 3: 4 sb 218's
GAIN STRUCTURE
having 32 dB gain.
LIMITERS
POWER OUTPUT
For SB218
- 68 Vrms
- 1100 Wrms
=> 4400 W Piek
uit de handleiding:
inputs:
Gain : 32 db
wat mij opviel
alvast bedankt !
Als je de 35dB setting wil gebruiken moet je de threshold van alle limiters 3dB eerder instellen.
