GRF LPA-2206 Line Array
This topic is closed.
  • Party's With a Message
    • Dec 2009
    • 37
    Hallo allemaal,
    Ik ben afgelopen week het merk GRF tegengekomen.
    Volgens mij is het niet zo gek bekend.
    Met het bedrijfje zijn we op zoek naar een groter geluidsysteem.
    Aan een Line Array hebben we nog niet gedacht, tot we een hele leuke aanbieding tegen kwamen.
    Dit systeem kan ook gebruikt worden op de grond.
    4 toppen naast elkaar, subje eronder.
    Eerste jaar zal hij dus sowieso als ground stack gebruikt worden.
    Ik heb nu al 2 klusjes op de agenda staan waar hij zou kunnen gaan vliegen.
    Hier zal ik dan wat voor bij moeten huren, maar hier gaat mijn vraag niet over.
    GRF LPA-2206 Dit is het systeem waar ik naar kijk.
    4 modules en 1 subwoofer per kant.
    Allemaal actief!
    Overigens, het systeem ziet er niet uit als modules in de lucht en op de grond de subs. Nee, subje bovenaan en daaronder 4 modules. Als ik hem zou vliegen, zou er dus niets op de grond staan.
    Specificaties die ik direct gekopieerd heb:
    Model LPA-2206 TOPPEN
    Type Active plastic mini line array
    Frequency Response 68Hz ~ 18KHz (-10dB)
    Component LF 6” ×1 HF 1” ×4
    Power Handling Capacity
    Continuous pink noise: 300W
    Continuous program: 900W
    Rated Impedance 8Ω
    Sensitivity 95Db (1w/1m)
    Crossover Frequency 4KHz
    Vertical(adjustable) 60°(over800Hz),45°(over 1.2Hz)
    30°(over1.6KHz),15°(over 3.2KHz)
    Dispersion Angle 100°H(over 2KHz)
    Input Terminal Speakon Nl4AMP×2 and M4 screw termina l
    < br />Speaker Cord 2-core cabtyre cord with diameter of 6mm
    Enclosure Polypropylene, black /Polypropylene, white
    Dimensions 480x750x450(mm)
    Packing Dimension: 860x520x570(4pcs)(0.255CBM)
    Weight 28.2kg
    Model LPA-12A BASSEN
    Type Active subwoofer
    Frequency Response Low:20Hz-300Hz Full:20Hz-20KHz
    Output Power CH1(Low Frequency) 300W CH2(Full Range) 300W
    Input Impedance Balance:20K Unbalance:10K
    S/N Ratio 95dB
    Noise Voltage ≤3mV
    EQ Promote/decline ±15dB
    Input Sensitivity 1V
    LF Crossover Adjusting 45Hz-300Hz
    Low Frequency Phase Switch 0°-180°
    Dimensions 370x480x385mm
    Packing Dimension: 540 x450x460 (0.112CBM)
    Net Weight 25kg
    Het betreffende bedrijf verkoopt extra subwoofers en toppen om uit te breiden. Dus, die mogelijkheid is er dus zeker!
    Ik vraag me af wie dit systeem kent.
    En misschien zijn er wel mensen die alleen het merk kennen.
    Ik ben heel benieuwd!
    Ik zit in Den Hoorn (nabij Delft). Verkoper zit 128 km verder.
    Even heen en weer rijden om te beluisteren gaat niet zo makkelijk...
    Ik zal sowieso met het OV moeten...
    Uiteindelijk wil ik hem sowieso gaan beluisteren! Dus zal ik toch heen en weer moeten. Maargoed, vandaar dat ik eerst via het forum wat extra informatie hoop te scoren.
    Ik zie uit naar jullie reacties.
    *** bless you,
    Tim Dumaij
    Geluidstechniek begon als een hobby, daarna werk. Maar bovenal, Het is een passie!
  • Timo Beckman
    • 1298
    http://www.licht-geluid.nl/forum/liv...pril-grap.html
      • Dec 2009
      • 37
      Grrr, ik denk ik ga het forum goed afzoeken!
      Maar GRF Audio alleen heb ik inderdaad niet bekeken.
      Alleen termen waar het typenummer in staat...
      Thanks!
      • vester86
        • Jul 2010
        • 164
        wat een vreselijke spec's voor die toppen trouwens!
