shure u4d vraag
  • Espel11
    • Dec 2007
    • 20
    shure u4d vraag
    ik heb een shure u4d receiver van 782-806 mhz met 1 beta 87a.
    nu kan ik er nog een beta(ook u4d) bij krijgen alleen staat daar mk2 op
    de handheld en zit die in 800-830 mhz ferquenie range.
    krijgen die 2 verbinding met elkaar, werkt dat?
    ze zitten wel een stukje bij elkaar in de band...
    ik moet er een eind voor rijden om het uit te proberen dus vraag ik hier even wat raad, iemand een andwoord?
  • shure-fan
    • 1046
    mk2 is het type nummer van microfoons uit die reeks (de U reeks) dus je hebt het juiste type te pakken.... als je tussen 800 en 806 mhz heb je 6 mhz om je zender op in te stellen en zal dus prima werken...
    • Espel11
      • Dec 2007
      • 20
      Bedankt voor je reactie Shure-fan.
      het werkt niet, op de shure handheld staat ''for use with R2 receiver only'' en ze maken geen verbinding.
      • Whitefarmer
        • 1244
        Volgens mij heb je dan geen U2 handheld, maar een UR2!
        Behorende bij de UR4D (of UR4S).
        Groeten John
        • Espel11
          • Dec 2007
          • 20
          het was toch echt een U2!!!
          maar goed, ik kan nog wel een u2 R7 handheld krijgen met een sm 58 kop.
          die past wel op mijn receiver, weten jullie ook of ik er ook die beta 87a kop op kan draaien?
          • shure-fan
            • 1046
            meest logische wat ik kan bedenken op het feit dat die handzender niet werkt op je ontvanger is dat de zender buiten zijn frequentie loopt (heb ik ook gehad)
            dus wel een bepaalde frequentie aangeven op het display (group en nummer) maar vervolgens daarvan afwijkend zenden.... je ontvanger kan overigens datzelfde ook hebben...
            Ik heb (zoals vermeld) dat probleem namelijk gehad, en bleek dat mijn zender 0,5mhz buiten de vermelde frequentie stond te zenden... kwam wel wat RF binnen maar niet veel...
            setje opgestuurd naar Engine, en alles was weer klaar
            • Espel11
              • Dec 2007
              • 20
              hier staat een foto van mijn 2 handheld's, die bovenste hoord bij mijn receiver.
              en het setje opsturen naar ''Engine''? ik heb ff gegoogeld maar kon niks vinden, bedrijf ofzo.
              • Espel11
                • Dec 2007
                • 20
                Weet iemand een adres waar ik deze set dan kan laten ''ombouwen''?
                  • 5949
                  Engine is de technische dienst van TM audio.
                  Je kunt ook contact opnemen met de Shure dealer waar je de microfoon hebt gekocht.
