Drumstel live
  • Drummer4live
    • Sep 2010
    • 16
    Drumstel live
    Hey Iedereen,
    ik ben net nieuw op dit forum, dus ik stel me ff voor:
    Ik ben Thomas Schiphof uit Franeker.
    Ik drum bij 2 orkesten en een metalband en een rockband.
    Wanneer ik een mic. in mijn Bass drum leg, heb ik over de PA een heel
    vervelend jankend hoog bijtoonje.
    Ik heb verschillende mic's er in gehad, maar het is bij elke mic hetzelfde.
    ik heb ook mijn bassdrum al anders gestemd, maar niks helpt.
    weet iedereen wat ik er aan kan doen( behalve een deken erin of zo)??
    Dank je,
    Thomas
    Een drummer speelt gelukkig nooit uit de maat of vals.....( Dat doet de rest van de band)
  • djspeakertje
    • 1912
    Hallo Thomas,
    Is de toon constant? Of veranderd deze? En als je de mic uitzet op de mengtafel, is de toon dan ook weg? En als je de PA en monitoren "dicht zet" (masterfaders naar beneden en Aux Masters dicht) en door de koptelefoon naar de bassdrummic luistert, is de toon er dan nog?
    Is de toon er alleen als je het pedaal intrapt, of continu? En wordt de toon harder als je het pedaal intrapt? En verandert de toon als je bijvoorbeeld het hoog of mid van de bassdrum wegdraait?
    Daan
    • Koen van der K
      • 1146
      Ha Drummert ;-)
      Ik neem aan dat je zonder mics ook deze bijtoon hoort als iemand je kick aanslaat / aanklopt ? Ondanks je 'n open reso head hebt kan deze staan "flubberen" als deze te los staat. Het lijkt op 'n resonantie van 'n ventilatiegaatje oid. Check alle spanboutjes op je hoops, misschien dat daar 'n rammeltje vandaan komt ?
      Maarreh, 'n deken is toch wel 'n beetje standaard, tenzij je jazzy speelt. Ik zie het nut niet zo van 'n ongedempte ketel voor live rock / metal toepassingen, da's misschien ook vragen om vreemde bijgeluiden ? Probeer eerst 's de boel goed te dempen, daar wordt de FOH meneer ook vrolijker van ;-)
      Succes !
      • Drummer4live
        • Sep 2010
        • 16
        Bassdrum probleem!
        @Djspeakertje en Koen van der K
        Hey, bedankt voor de reacties.
        ik heb een Pearl masters premium, en Zowel het voorvel als het slagvel daaran zit een soort dempring tegen het vel aan. Daarom heb ik geen deken er in.
        Mijn bassdrum is nu als een kanon, dus leg ik er liever geen dekentje in.
        Koen, de toon is constant, maar duurt heel kort. Mischien een 0,5 sec.
        Wanneer ik de mengtafel uitzet is de toon niet meer hoorbaar. Mischien is deze er nog wel. Ook over de koptelefoon is de toon er nog. Meer tips??
        Ik heb alle spanbouten, etc al gecheckt, maar alles zit vast.
        De Kit is nieuw, maar er was ook al wat mis met m,n toms, dus mischien dat er wat verkeert is?
        ik hoop niet, want hij klinkt zonder mic. echt fantastisch! Dat wil ik live ook!!!
        Maar toch bedankt!!!!!1
        • Timo Beckman
          • 1298
          Je hebt waarschijnlijk last van de reflectie binnen in de Basedrum . Op het moment dat je er een lap stof inlegt zal het waarschijnlijk een stuk minder zijn . Hoeft geen deken tegen het voorvel aan te zijn maar gewoon een iets om binnen in een beetje de tik te dempen . Maak je geen zorgen betreffende de klank . De metalica tick kun je gewoon via de mengtafel erin draaien .
          Verder helpt het om de micro in het gat van het voorvel te plaatsen ipv in de basedrum . Dan krijg je meer laag mocht dat wenselijk zijn .
          Het plaatsen van 2 mic's in de basedrum helpt ook alleen vind ik dit meestal niet echt mooi ivm looptijd verschil tussen beide micro's hoewel ik het soms wel gebruik of ik kies diegene die het best bij de muziek van het bandje klinkt .
          • Drummer4live
            • Sep 2010
            • 16
            Oke bedankt voor de tips.
            Ik zal ze snel ff proberen en hou jullie op de hoogte van de resultaten!
            Thomas
              Boek een hotelkamer, jat daar een handdoek, rol die diagonaal op en leg die als een banaan tegen je slagvel.
              Dan heb je echt de ideale demping voor jouw kit.
              Pak een AKG D112 en plaats die op een laag statief net voor het gat in het voorvel vervolgens klein beetje 90 Hz aan EQ erbij draaien en je hebt de best klinkende kickdrum die je je voor kunt stellen. Veel oempfh en toch definitie.
              • NesCio01
                • 1987
                mag ik er minstens nog een gate op om er een heerlijke
                korte Oempfh van te maken?
                (ik compress de kick sowieso ook!)
                • Drummer4live
                  • Sep 2010
                  • 16
                  Akg d112
                  Hey Bedankt voor de tip met die handoek,
                  maar ik neem aan dit dit ook gewoon werkt met andere Mic's??
                  • keenoncoolstuff
                    • 695
                    Welke microfoon had je in gedachten?
                      Een gate op de kick is op deze manier niet nodig, compressie gebruik ik slechts heel weinig.
                      • Drummer4live
                        • Sep 2010
                        • 16
                        D AKG D 11 bijv??
                        Of de senheiser E902
                        Heb je bij deze mics ook hetzelfde effect??
                        • keenoncoolstuff
                          • 695
                          Originally posted by Drummer4live
                          D AKG D 11 bijv??
                          Met de E902 heb ik geen ervaring. Behalve de D112 heb ik tot nu toe alleen de B52, Beta91, SM91 een Audio Technica AE2500 en de E602 leren kennen. Met geen enkele micro heb ik het door jou beschreven fenomeen meegemaakt.
                          Kan het niet dat dat geluid optreedt door een niet goed ingestelde compressor? Die de attack zo ver comprimeert dat daardoor de bijgeluiden en resonantie extreem versterkt worden?
                          Groet, Rob.
                          • animaldrums
                            • Nov 2008
                            • 88
                            Ik verwacht zelf ook dat de oplossing van het probleem hier gevonden kan worden. Het hoeft idd geen deken te zijn, een washandje is meestal al voldoende om van die, zoals ik hetzelf noem, "Basket-Ball" sound af te komen.
                            • drummerke
                              • Oct 2006
                              • 432
                              inderdaad ..gates en expanders kunne rare bijgeluide maken :s heb ik wel ervaring mee gehad
