Problemen met monitors voor DJ's
Nu ben ik er eindelijk achter waarom de EON's zo vaak gebruikt worden als monitor...
Anders zetten we er toch gewoon een paar 100v hoorntjes naast?
Waar gaat het heen zeg...
OT:
Hoe serieus kun je die klachten nog nemen? TE STIL nota bene.
Van dergelijke reacties wordt IK stil.
Mogelijke opties:
- Gezeur negeren
- Tegengas geven met argumenten betreffende gehoorschade
- Optisch meer laten lijken hoe hard het gaat. Vb: enorme stacks neerzetten en maar enkele luidsprekers aanzetten. Vu-meters in alle soorten en maten die flink in het rood gaan. Het type DJ waar het hier over gaat heeft toch niet het verstand/technisch inzicht om zoiets door te hebben.
Mvg,
Teun
Edit: Stiekem ben ik het eeuwig doorgaande gezeur van DJ's behoorlijk zat. Schijnbaar moet het altijd harder.
En zowel de verhuur-firma als de fabrikanten gaan in op deze vraag.Last edited by 4AC; 04-09-10, 19:17.uǝɿɿɐʌǝ6ɯo sı ʇsʞǝʇ ǝzǝp
Turbosound TMS-2A nieuw leven inblazenComment
Ik route de "booth" uitgang van de Pioneer altijd terug naar mijn tafel, vervolgens stuur ik hem er weer uit met 2 auxen (voor stereo). Ik hang er altijd een EQ tussen.
Wanneer een DJ komt klagen dat het harder moet, terwijl de set al op max staat (ik laat de DJ doen wat die wil, maar zorg er altijd voor dat mijn speakers heel blijven), dan vertel ik hem dat het niet harder kan. Vaak is het dan al zo hard dat ik er helemaal niet mee zit dat die beste man het harder wil. Dan moet hij maar gewoon leren draaien en andere excuses zien te vinden.
Ik ben zelfs een paar keer weggelopen van mijn monitorpositie doordat ik het volume (met -25 dB oordoppen in) niet meer trok. Gister nog. Het begon zowat spontaan te piepen in mn oren, en dat terwijl ik niet eens in de afstraling van de speakers stond, ook nog eens op 3 meter afstand. Ik had 4 kastjes liggen van een coaxiale 15incher, alles aan twee kantjes van een versterker. Geen sub, gelukkig draaide iedereen op vinyl en ging de boel rondzingen bij teveel bas door de monitors. Heb dan ook de 80 Hz weggetrokken.Comment
Om geen gezeik met de heren dj's te hebben zetten wij tegenwoordig
2x 780 L (1x21" per kast) en een 780H flashlight top per kant neer.
Nooit geen gezeur meer :-)groeten alex
Als je de bank 1000 euro schuldig bent, heb jij een probleem. Maar als je de bank een miljoen euro schuldig bent, hebben zij een probleem.Comment
Daar zit precies het probleem, hij wil over de FOH heen omdat hij daar geen enkele definitie van doorkrijgt.
Voor de ontwikkeling van een extreme DJ monitor ben ik de afgelopen tijd bezig geweest met uitzoeken wat een DJ nou echt wil horen. Het 70-120 Hz gebied is daarin heel belangrijk, wanneer je precies in dat gebied van sub naar top gaat wordt dat gebied al snel rommelig door fase verschillen tussen sub en top.
De monitor die ik aan het ontwikkelen ben geeft om die reden al vanaf 70 Hz weer en kan heel dicht bij de oren geplaatst worden.De nieuwe Brooklyn-Audio Impact Top doet het geweldig!Comment
De Dj's die draaien bij ons zijn bijna allemaal topdj's uit eigen land maar meestal van buitenland.
Het zijn dus echt geen "show" DJ's!
Als de dj's niet tevreden is, de organisator ook niet.
Dus zeggen van pech of ge zijt potdoof is geen oplossing.
Even reageren op enkele reakties.
Elk signaal gaat bij ons over een aparte mengtafel waar wij alles mee controleren.
De tops zijn krachtig genoeg om ze nog een pak lager te laten beginnen.
Misschien proberen met een 3-weg top waar het midden gebied toch mooier klinkt?Comment
Heb even de specs bekeken van de LA215, met 124 dB druk is dat voor veel DJ's aan de krappe kant is mijn ervaring. Vooral ook omdat de FOH set vaak ter hoogte van de DJ daar nog dik overheen gaat.
Vergeet niet dat veel DJ's met oordoppen in werken, dat doen ze om te zorgen dat ze met hun monitoren een eigen 'wereld' kunnen creëren zonder dat het bloed uit hun oren komt. Staat er dus één met 25 dB doppen in te werken dan ervaart hij 'slechts' 101 dB uit zijn monitoren bij een afstand van 1 meter. Hij krijgt dan, door zijn doppen en door de FOH set die net zo hard gaat, een heel rommelig en onduidelijk geluidsbeeld. Gevolg is dat hij harder wil en dat gaat dan dus niet meer. Zet je er twee per kant neer dan krijg je ook nog een keer last van kamfilter effecten wat de definitie ook niet echt ten goede zal komen.De nieuwe Brooklyn-Audio Impact Top doet het geweldig!Comment
Klopt, maar dat is berekend op fullrange. Omdat er in een LA215 wel een deftige hoogdriver steekt, krijg je er makkelijk meer dB's uit als je pas vanaf 100Hz speelt. Actief splitten scheelt ook altijd wel een dB'tje of 2, maar dat wordt natuurlijk wel een dure oplossing.Comment
Oordoppen worden er niet gebruikt.Heb even de specs bekeken van de LA215, met 124 dB druk is dat voor veel DJ's aan de krappe kant is mijn ervaring. Vooral ook omdat de FOH set vaak ter hoogte van de DJ daar nog dik overheen gaat.
Als ze die gebruiken en het is te stil moeten ze die maar uitdoen.
De LA215 kan je niet actief sturen.
We hebben ook nog EAW LA460 ter beschikking.
Deze hebben een 15" 8" en 11/4" hoorngeladen.
Misschien dat we daar betere resultaten kunnen mee halen?Comment
De serieuze kant van het probleem is dat een dj zichzelf niet goed hoort door ongewenst omgevings geluid (Bijv van de FOH) en daarom de monitoren harder wil hebben.
Misschien is het zinvol te zoeken naar een oplossing hiervoor. Een soort van geluidsdichte ruimte voor de dj booth.
Hoe je dit moet realiseren in de praktijk, geen idee?? Ik denk dat de meeste dj´s niet een glazen hokje geduwd willen worden, bovendien passen de meeste dj´s met hun enorme ego daar nooit in.
Is contrageluid misschien een oplossing?Comment
