Halloooo...
Zoals het onderwerp al aangeeft: de JBL TR225, is dat wat, voor een drive-in show specificaties zijn als volgt:
TR225
Two-Way Loudspeaker
with 2-15" LF drivers and a JBL compression driver. Different low-pass filters in each of the LF drivers helps deliver smooth performance through the crossover region
Frequency Range:
50 Hz - 16 kHz (-10 dB from ratedsensitivity)
Power Capacity
450 Watts (Continuous Pink Noise EIA RS426A, 8 hrs)
Peak Pink Noise:
1800 Watts
Nominal Impedance:
4 Ohms
Sensitivity:
102 dB (1W, 1m) Nominal
Dispersion:
90° Horizontal x 45° Vertical
LF Driver:
2 x 380 mm (15 in)
HF Driver:
Pure Titanium Diaphragm Compression Driver. liquid cooled
Horn:
Optimized Aperture™
Dimensions(HxWxD):
1145 x 460 x 370 mm (45 x 18 x 14 1/2
in)
Weight:
40.9 kg (90 lb)
Maaruh,
Vraag 1: Is het wat?
Vraag 2: Wat voor versterker moet ik er dan bij zoeken, met meer vermogen, of met minder? Daar snap ik namelijk helemaal nix meer van!
Alvast bedankt,
Floris
Anti: ik heb 2 huis-tuin-keuken-cd-spelers en een 2kanaals-2ehands-mengpaneeltje dus ik ben ook een DJ!
TR225
Two-Way Loudspeaker
Frequency Range:
Power Capacity
Peak Pink Noise:
1800 Watts
Nominal Impedance:
4 Ohms
Sensitivity:
Dispersion:
LF Driver:
2 x 380 mm (15 in)
HF Driver:
Horn:
Optimized Aperture™
Dimensions(HxWxD):
in)
Weight:
40.9 kg (90 lb)
Maaruh,
Alvast bedankt,
Floris
