toneel met sennheiser me66
  • twanhubers
    • Jul 2008
    • 22
    Hallo.
    Ik heb vanavond een generale repetitie van een toneel stuk.
    Ik heb 3 sennheiser me66 tot mijn beschikking.
    Nou gebuik ik deze microfoons al 3 jaar op de zelfde manier.
    Namelijk op lage statieven voor op het podium zetten (links,midden,rechts)
    Maar ik heb eigelijk altijd veel last gehad van feedback.
    en hierdoor kan ik de microfoons dus niet echt hard zetten.
    Verder heb ik een a
    Allen en Heath gl2200-32 dus ik kan wel gewoon EQen maar niet met een graffic of zo.
    Wie weet mischien hoe ik dit beter kan aanpakken?
    Door wel op ieder kantje een 31 bands eq te inserten?!?!?!?
    Je stuurt een timmerman ook niet zonder hamer en spijkers onderweg om een plank hout aan de muur te meppen.
    Kortom: Je dient als technicus ervoor te zorgen dat je de juiste materialen ter beschikking hebt, of...
    Je dient genoegen te nemen met het compromis: niet zo hard uitversterken....
    Have fun!
    • BJD
      • Oct 2007
      • 771
      Zoals reeds eerder gemeld een 31 bands EQ gebruiken of een (digitale) parametrische EQ. De EQ's van de 2200 zijn veel te "breed" om feedback mee te onderdrukken.
        • 2568
        Met bovenstaande is natuurlijk je vraag al beantwoord maar wil even aanvullen op je manier van voorbereiden.
        Denk jij dat je nu nog kan geraken aan een 2x 31 bands EQ of had je je voorbereiding misschien minimaal twee weken geleden moeten beginnen?
        Ik kan je vertellen dat nog eerder beginnen met voorbereiden voor sommige mensen/projecten nog beter is. Je had dan eerder het antwoord gehad en voor vanavond 2x 31 bands EQ kunnen lenen/huren/kopen. Nu kun je het alleen maar (weer) doen zoals je het andere jaren al deed.
        Veel succes/geluk/sterkte gewenst.
        • twanhubers
          • Jul 2008
          • 22
          nou de microfoons zijn van de toneelvereniging zelf en ze hebben geen geld om spullen te huren of kopen dus ik moet maar roeien met de riemen die ik heb.
          ik hoopte dat er een oplossing was die met de plaatsing van de microfoons te maken had of zo.
          en ik kwam er pas dinsdag achter dat het vandaag al was foutje in mn agenda
          maar toch bedankt
          • BJD
            • Oct 2007
            • 771
            In dat geval:
            Probeer eens met de fases van de mic's te spelen.
            Verder kun je de linker mic ook iets naar rechts pannen, uiteraard alleen als het niet ten koste van de geluidskwaliteit gaat.
            Verder is de direct-out op een 2200 uit mijn hoofd post fader.
            In dat geval kun je van de direct-out van het ene kanaal naar de line-in een ander kanaal. Zodoende schakel je de kanaal EQ's achter elkaar.
            Dit trucje kun je eventueel hierna nog een keer toepassen.
            Maar zoals ik reeds heb vermeld: de 2200 EQ's zijn eigenlijk te breedbandig om effectief feedback te onderdrukken.
            Daarnaast ben ik het met vasco eens: je bent er wel erg laat mee.
            • NesCio01
              • 1987
              Hoi Twan,
              Ben ik nog op tijd met deze reactie?
              Naast het geheel omtrent EQ kun je mss
              ook even kijken naar de plaatsing van je PA?
              Mocht het je nog lukken om je speakers lekker ver
              van het podium - en dus je mikes - te plaatsen,
              dan heb je daar ook een winstpunt.
              Kijk dan ook nog ff naar de spreiding van je tops
              en draai ze wat van het podium af
              sterkte met je ' klus' .
              grtz
