ik begin er maar mee: € 1.479,00 nieuw... Wat een vrij spectaculaire prijs te noemen is.
-analoge bedienings interface
-volledig digitale mengtafel
-40 bit DSP en de laatste 24bits converters
Ultimix
had er nog noooooit van gehoord. Wie heeft 'em onder handen gehad?
specs van de importeur:
* 20 inputs
* 12 mono Mic/Line kanalen
* 4 stereo Mic/Line kanalen
* 16 Mic inputs totaal
* High-precision, low-noise Mic pre-amps
* Gain control met 70dB bereik (+20/-50dB)
* Insert op alle mono kanalen
* Compressor en Noise Gate op alle mono kanalen met Gain Reduction display op een aparte VU-Meter
* 3-band Intelligent EQ met Low Cut op alle kanalen, inclusief High control met erg steile curve, Mid-sweep met instelbare filter and low control meet CleanUp functie
* 3 Pre-Fader AUX sends (monitor)
* 2 AUX send schakelbaar Pre of Post-Fader (monitor of effect)
* Mute en Solo functie, Peak LED
* High-quality 100mm faders
* 3 Monitor sends met 100mm fader en EQ (HFP, LPF en 2 Notch Filters met instelbare frequentie)
* 4 Sub-Groepen met aparte routing naar Mix L/R en aparte output
* Mix 2 and Control Room outputs
* 2-Track In and 2-Track Out in analogue and digital format (SPDIF optical and coaxial)
* 4 programmeerbare Mute Groepen
* TWEE onafhankelijke stereo effecten (32 factory + 32 user presets)
* 2 effect returns met 60mm fader en routing naar monitors sends en groupen
* Stereo 15-band Graphic EQ met 16 user presets
* 24bit, low-noise ADC en DAC converters
* 40bit internal processing
* Maximum input and output level +20dB
* 12V lamp voet met 4-pin XLR-F connector
* Ingebouwde geschakelde voeding
* Inclusief Professional flight-case
Ultimix
* 20 inputs
