ECLER PAM6100 versterker
  • whiteghost
    • Dec 2006
    • 19
    hallo
    ik heb een PAM6100 versterker van ECLER waar een defect aan gekomen is.
    deze versterker gebruiken wij voor de bassen.
    het is namelijk zo dat als ik de rechter potentiometer een kwart opendraai de versterker opeens in Clip gaat en de speakers opeens een imense bas produceren.
    bij een laatste test deed hij het opnieuw en hoorde ik ook heel even iets knarsen in de versterker.
    weet iemand wat er mis mee is en wat ik er aan kan doen?
    (behalve een nieuwe versterker kopen natuurlijk!!!)
    Dbv
    Whiteghost
    Lijkt er sterk op dat er iets mis is met de volumepotmeter, kans is groot dat de soldeerverbindingen daarvan het begeven hebben.
    Vaak begint zoiets met een potmeter die een beetje los waardoor de soldeerverbindingen op den duur stuk gaan.
    • whiteghost
      • Dec 2006
      • 19
      het probleem is dat deze versterker niet altijd deze kuren vertoont.
      ik heb alle soldeerpunten van de input tot aan de volummeregeling en van daar tot op de hoofdprint gecontroleerd. ik heb geen "slechte" verbinding tegen gekomen, ik heb er overal wel wat tin bijgedaan voor de zekerheid.
      na testen deed hij het niet meer maar dit wil nog niet zeggen dat hij OK is.
      kan het ook nog ergens anders aan liggen?
      whiteghost
        De potmeter zelf zou ook stuk kunnen zijn.
        Wanneer je beide potmeters vol open zet en het ingangssignaal op je mengpaneel lager zet zit er dan nog steeds verschil tussen links en rechts?
        • whiteghost
          • Dec 2006
          • 19
          hoe de mengtafel staat maakt niet uit.
          het begint(begon) als ik de potmeter meer dan een vierde opendraai.
          het is alsof er de 50Hz netfrequentie uitkomt.
          whiteghost
          • whiteghost
            • Dec 2006
            • 19
            ik heb ook juist vastgesteld dat de linker kant van de versterker warmer wordt dan de rechter zonder dat er luidsprekers aangesloten zijn.
            wijst dit op andere problemen?
