My8ad24
  • theo
    • Nov 2001
    • 503
    My8ad24
    Hallo Collega.
    Heb een i/o card de my8ad24 in een ls9-16 slot geplaatst, maar krijg m niet werkend.
    Hij ziet de card wel maar krijg geen gains op de tafel,ook bij wordclock
    blijft alles zwart.
    Iemand een idee?
    bvd theo
  • @lex
    • 1086
    Theo uit Wageningen?
    Ik geloof dat die kaart geen gains heeft, maar dat je met jumpers op de kaart de input sensitivity instelt. Het is geen voorversterkerkaart zoals de MY4 AD. Ik geloof dat het 8 stuks line inputs zijn.
    In de manual staat:
    This is an eight-channel analog input card. Use the GAIN switches to set the required gain level for each input. The default setting is +24dB.
    Het HeadAmp scherm (ik weet niet of een LS-9 dat ook heeft) waarin je de Gains van een externe AD-converter bedient zal dus niet actief worden. Hiervoor zal je een AD8-HR moeten kopen, maar deze stuur via AES-EBU naar je tafel.
    Volgens mij gaat klokken via de interne klok en ik weet niet precies of hij de al dan niet geslaagde sync in het clock scherm laat zien.
    Even simpele vraag: komt er signaal binnen?
    @lex
    • theo
      • Nov 2001
      • 503
      Nee Dat is het probleem komt geen signaal binnen.
      heb de schakelaars op +24 gezet.
      alles staat volgens mij goed.
      Bvd
      • theo
        • Nov 2001
        • 503
        Kleine update.
        in mijn ls9-32 werkt ie probleemloos.
        instellingen staan exact hetzelfde.
        alleen draait de ls9-32 onder software1.1 en de ls9-16 onder 1.3.
        Heb er 3 uur opzitten weet t niet alles geprobeerd.
        Iets Hardwarematigs?
        bvd
