piepende speakers
  • stefek
    • 3
    piepende speakers
    Ik zit nu al een aantal jaar in de geluids versterking en als ik hoor piepende boxen heb door de microfoon draai ik altijd de hoge tonen een beetje terug is dat slim??
    En wij hebben nu een zangeres die heel zangt zingt hoe haal ik het beste uit mijn installatie om haar zo sterk mogelijk te laten horen?
    Hopelijk kan iemand mij helpen??
    groet stefek
  • sis
    • 3305
    Welke micro gebruik je ?
    sis
    • @lex
      • 1087
      Waar staat je microfoon, waar staan je speakers?
      Het piepen heet feedback. Het zojuist weergegeven geluid uit de mic wordt door diezelfde mic weer opgepikt.
      Als je je speakers tussen de mic en je publiek houdt, zal er niet zo snel feedback optreden, tenzij je echt heel hard draait (of een verkeerde microfoon gebruikt (vandaar de vraag van Sis). De hoge tonen wegdraaien is een oplossing waarmee je ook de klank van je stem van de zangeres aantast. Dus meestal niet de beste oplossing tenzij je een zeer smalbandige notch (onderdrukkingsband) kan gebruiken.
      @lex
        Originally posted by stefek
        groet stefek
        En dat vraag je jezelf pas na een paar jaar af?
        Denk dat je met de zoekfunctie op dit forum heel veel informatie over dit item kunt vinden.
        • NesCio01
          • 1987
          Sja, of dat alleen het wegdraaien van hoge tonen
          het gewenste effect sorteert laat zich moeilijk raden zo.
          Het is mss wel slim om je eens goed te oriënteren op de
          diverse frequenties, zodat je weet wat waar zit en nog belangrijker:
          dat je hoort waar wat zit en wat wat doet?
          Verder idd zeer belangrijk hoe je opstelling is en welke gear
          je gebruikt. Gebruik je ook een eq op de main PA, welke stemsoort
          heeft jouw zangeres en is die mike daar geschikt voor?
          Wel sterk dat je het hier vraagt, advies komt er altijd uit!
          • stefek
            • 3
            ik heb gewoon een standaard zangmicro en mijn speakers staan er niet op gericht.
            Ik heb een 16 mono mengpaneel met ingebouwde versterker.
            Ik gebruik het meestal voor live concerts met verschillende bandje.
            ook heb ik geprobeert de monitor een keer af te zetten maar dat hiep ook al niet ook heb ik geprobeert een andere micro te pakken maar hij blijft piepen
            • mhsounds
              • Sep 2009
              • 933
              Ik denk hier aan een userbug, kijk even op je microfoon, welk merk en type?
              Freelance Light and Video |
              • stefek
                • 3
                de microfoon is shure beta 87 A
                • nightline
                  • 1001
                  Prima microfoon, maar het is een condensator, en deze heeft als eigenschap om iets sneller rond te zingen dan een dymamische microfoon.
                  Je zou eens een Shure beta 58 kunnen proberen, maar beter is het om met een 31 bands EQ de rondzing frequentie op te zoeken en deze te onderdrukken. Mischien heb je zelfs een Notch filter op je mixer zitten waarmee je de rondzinger kan wegdraaien.
                  Mocht je meer willen weten oven rondzingen/feedback, gebruik de zoek functie eens ( zoals al eerder geadviseerd ).
                  Mvg
                  Jack
                  Powered by AudioMadness....
                  • RayM
                    • 742
                    Je zit al een aantal jaren in de geluidsversterking en je weet niet hoe je het 'piepen' op moet lossen? Dan vraag ik me af wat je al die jaren gedaan hebt en of je wel weet waar je mee bezig bent.
                    En als men vraagt wat voor equipment je hebt wil men graag merken en of types lezen en niet een een antwoord zoals jij die geeft. Met een goede omschrijving wat je hebt en hoe je het gebruikt kan men misschien een zinnig antwoord geven.
                    Heerlijk die stilte
                    • NesCio01
                      • 1987
                      @nightline: het is een B87 A, da's een hypernier die toch echt niet zo snel rondzingt als de B87 C (nier);
                      @Stefek: als je rondzingt en je monitor uitzet, dan moet het dus op je PA zitten. Is het zeker dat het de mike is, stond er wellicht nog een ander kanaal open of kan het zijn dat het een gitarist was op z'n eigen monitor. Dan kan het wellicht ook nog de frequentie zijn geweest van de ringleiding, voor zover daar aanwezig?
                      Je ziet, vele oorzaken kunnen het zijn.
                      Prima mike trouwens!
                      • shure-fan
                        • 1046
                        ringleiding heeft geen frequentie, ringleiding werkt (voor zover ik weet) op inductie
                        • NesCio01
                          • 1987
                          @shure-fan: @@ps, foutje van mij.
                          je hebt helemaal gelijk. Er zijn echter ook
                          systemen die in stereo op een FM frequentie
                          uitzenden, maar die bedoelde ik niet, sorry.
                          Ik heb echter wel erg vervelende ervaringen
                          met ringleiding en met name basgitaren.
                          Zeer vervelende toon die op rondzingen lijkt,
                          je closed al je groepen, auxes en main en nog
                          is het niet weg.
                          Het gehele publiek kijkt jou natuurlijk aan.
                          sja.....
                          Behalve een goede souncheck met alles aan
                          heb ik er nog steeds geen oplossing voor.
                          (nieuw topic?)
                            Behoort het opsporen en oplossen van feedback niet tot de allereerste basisdingen die je als geluidstechnicus moet beheersen?
                            TS mag wel met iets meer info komen over de rest van de installatie, zit er een EQ tussen, wat voor soort locaties, wat voor soort band, wordt er een beetje stevig gezongen of is het allemaal heel erg zacht, enzovoort.
