Geachte Collega`s,
Ik zit momenteel met een probleem en dat is het volgende.
Ik heb 2 subs staan betreft: Hk Audio Pr
18
- Description High-power-capacity 18" subwoofer with high-quality
- Description crossover for powerful low-end kick
- Power handling capacity RMS: 500 W
- Power handling capacity Program: 1000 W
- Frequency response within +/-3dB 48 Hz – 150 Hz (internal wedge)
- Frequency response @ -10dB 38 Hz – 150 Hz (internal wedge)
- Speaker 1 x 18"
- Impedance 4 Ohm
- Axial sensitivity 1w/1m half-space 104 dB
- Maximum SPL 10% THD half-space 129 dB
- Crossover frequency 150 Hz/12 db Octave
- Connections 2x Speakon
- Mounting collar M20 plate
- Dimensions (WxHxD) 53 cm x 61 cm x 64 cm
- Weight 41.6 kg
Nu ben ik nog opzoek naar een beetje een goede eindversterker waarmee ik een mooi resultaat behaal zonder me subs kapot te draaien.
Ik heb even zitten rondkijken op de site zelf en in winkels en ben op het volgende uit gekomen.
Peavey Ipr 3000 - Levert 1000Wrms @4ohm
American audio Vlp 2500 - Levert 1100@4ohm
En ik heb nog een 2de handsje Roland Sra 800 - Levert 600 Wrms @4ohm
Ik ben helemaal ten einde raad kunnen jullie mij mischien helpen?
MEt vriendelijke groet,
S.A Geluidstechniek Amsterdam
- Speaker 1 x 18"
- Impedance 4 Ohm
- Weight 41.6 kg
