Beyer Dynamic M-201 openen
This topic is closed.
  • Tomas
    • Jan 2010
    • 5
    Hallo iedereen,
    ik zit met een probleem.
    Ik heb een beyerdynamic m-201.
    De microfoon werkt echter niet helemaal zoals het hoort. Als ik wat aan de kabel rommel dan valt het geluid weg of alleen af en toe geluid.
    Trek ik de kabel wat aan is er niks aan de hand.
    Dit doet mij vermoeden dat er iets met de soldering op de uitgang is.
    MAAARRR....
    Hoe krijg ik deze microfoon open? iemand ervaring mee?
    zou zonde zijn om deze klassieker te moeten afschrijven.
    Mvg, Tomas van Schelven
    Beyer heeft een prima service afdeling die deze herstelling netjes en met het juiste vakmanschap kan uitvoeren.
    Knutseladvies wat begint met de uitleg hoe iets open te maken leidt zeer zelden tot een bevredigend resultaat hebben resultaten uit het verleden reeds opgeleverd.
    Onderwerp afgesloten, reden: ongeschikt als forumonderwerp.
