Tentfuif => geluidsoverlast
  • Turboke
    • Oct 2006
    • 463
    Ik schreef: Neem je er normaal 4 mee dan neem je er nu 6 mee....
    Volgens mij is dat één sub per kant meer en geen 6.
    Sorry dat is verkeerd begrepen dan, maar wat ik dus bedoel is dat in een feesttent van 30 op 40 meter we met 3 subs per zijde spelen en dit ook in een sporthal.
    En indien het een stampfuif is dan plaatsen we 1 sub per zijde extra, maar moeten dan ook wel opletten dat dit niet te overkil gaat zijn.
    • wortel
      • Sep 2008
      • 37
      Originally posted by TLAproductions
      is ICC geen optie ?
      of de vooruit ?
      die zalen zijn toch niet zooo duur ?
      ongeveer even duur per m², met het grote verschil dat bier afgenomen moet worden aan relatief dure prijzen en men in een tent de brouwer vrij kiest
      • wortel
        • Sep 2008
        • 37
        Originally posted by vasco
        Ik denk dat je ten alle tijden een evenementenvergunning hiervoor moet aanvragen bij de gemeente. Je gaat nu eenmaal (geluids)overlast creëren met een feest. Daarnaast sluit ik mij aan bij de andere meningen of een tent nu echt zoveel goedkoper gaat zijn als een zaal huren.
        ps.
        Valt buiten dit forum maar gewoon een extra tip. Informeer ook gelijk wat je verder nog wilt bij het feest want voor bijvoorbeeld horeca moet je vaak ook diverse vergunningen hebben wil je dat kunnen aanbieden ook al is het een besloten feest. Ik ben hier niet in thuis maar geef het als extra tip mee omdat ik het vaak hoor.
        topic gaat over geluidsoverlast vermijden, vergunningen is een kwestie van de nodige inspanningen te doen.
        • kokkie
          • 1166
          En met meer subs kun je geluidsoverlast beperken ...
          Ben gelukkig geen geluidstechnicus, dus kan niet vertellen hoe het werkt, maar weet wel dat er tussen en achter de subs de geluidsdruk zeer vele dB's kan verschillen.
          • DJ_Progrezz
            • Apr 2008
            • 104
            Een ideetje: dj booth in het midden van de tent. Subjes onder/voor het podium, aan elke kant een stack van 2 subs. Je maakt een mooie truss-kubus en daarin vlieg je 8 Nexo PS-15 kisten die de grond in spelen. Je ziet dat ze net ver genoeg afstralen om tot aan het tentzeil te geraken. Verder trek je op de equalizer 1,25kHz weg. Dan gaat een dBa meter zeker geen probleem meer geven
            • DJ_Progrezz
              • Apr 2008
              • 104
              Een ander idee, maar dan moet de tent langs de zijkanten wel hoog genoeg zijn: Je maakt een trussconstructie aan elke lange kant van de tent die over de lengte van de tent strekt. In die truss hang je weeral Nexo PS15, of soortgelijke kasten met een degelijke vliegbeugel en richt je naar de grond, zodat de afstralingen in het midden van de tent juist elkaar snijden. Onder elke topspeaker plaats je een subwoofer die richting het midden van de tent speelt. Uiteraard moet dit een simpele 18" bassreflex zijn. Om het beste effect te krijgen (het minste afstraling naar buiten), maak je hier een cardioid stackje van. Onderste subwoofer is naar buiten gericht en wordt op een apart kanaal aangestuurd, met de juiste delay zodat het de achterwaartse afstraling van de bovenste subwoofer teniet doet. + en - heft elkaar op Een D&B q-sub met D12 versterkers is hiervoor een leuke keuze. Maar opnieuw, het kan in principe met elk systeem.
              (deze oplossing kan natuurlijk in grote tenten voor wat buiken en bulten zorgen)
              Slechte skets:
              Edit: PM voor technische realisatie
                Je krijgt enorm veel last van allerlei kamfiltereffecten met deze opstelling.
                Dit is leuk om op laag volume te versterken maar zeker niet voor deze toepassing.
                • DJ_Progrezz
                  • Apr 2008
                  • 104
                  Ja, je hebt gelijk. Een systeem met een gerichte delaystack is misschien interessanter. Dan moet je natuurlijk wel van de gebouwen weg spelen.
                  • wortel
                    • Sep 2008
                    • 37
                    Fuiven doen wij altijd low budget met materiaal van de uitleendienst.
                    Enkel draaitafel en cd-spelers halen wij bij inhuur.
                    Concreet was ik op zoek naar oplossingen om geluidsoverlast min of meer te voorkomen qua positionering boxen, plaatsen bvb heras hekkens met doeken aan de buitenkant of infrastructurele maatregelen.
                    Wat ik er nu vooral begrepen heb:
                    Meerdere boxen, verspreid over de zaal geplaatst in richting weg van de huizen en ons zo veel mogelijk proberen te verschuilen achter de gebouwen.
                    En nu vooral hopen dat we geen bezoek krijgen van de smurfen.
                    Vanaf welke afstanden is delay toevoegen nodig?
                    tent +-40m lengte => boxen op uiteinde en halfweg => delta = 20 meter => 0.066s verschil => merkt ge da?
                      Wanneer je halverwege de tent een delaystack neerzet moet die met de 'rug' naar de hoofdstack staan en dan moet je inderdaad delayen anders is het geen gehoor.
                      • wortel
                        • Sep 2008
                        • 37
                        Zou het ook helpen bepaalde frequenties weg te filteren,
                        of is het huren van een equalizer beke weggesmeten geld?
                          Als je griep hebt helpt een pleister niet.....
                          Dus een delay kun je niet vervangen door een equalizer.
                          • wortel
                            • Sep 2008
                            • 37
                            dat was ook niet de bedoeling.
                            Helpt het de frequenties onder de 100hz weg te filteren om minder geluidsoverlast te hebben
                            of merk je dit teveel dat er een gedeelte van tgeluid weg is?
                            • BJD
                              • Oct 2007
                              • 771
                              Dan kun je er net zo goed geen subs bij neerzetten. Heb je enig idee wat je allemaal tot je beschikking hebt? Dat maakt het een stuk makkelijker om je een advies te geven wbt opstelling. Let er verder op dat je hier in NL een evenementen en horecavergunning voor zoiets nodig hebt, ook al is het op eigen terrein.
                              • wortel
                                • Sep 2008
                                • 37
                                #30
                                4 x JBL PRX512M (500W RMS) (opstelling 2 boxen FOH en 2 delay) (2kW totaal)
                                of
                                2x Yorkville LS800P (1500W) + 2x gepowerde topkast Yorkville EF500P (800W) (4600W totaal)
                                Voorkeur gaat uit naar FOH + delay om geluidsoverlast te beperken
                                Vergunningen is allemaal via dienst feestelijkheden bij ons,
                                dus daar maak ik mij het minste zorgen over
                                Tent zou 350 a 500m² zijn
