ddx 3216 kanaal 17>32
  • mixedmitchel
    • Aug 2009
    • 3
    hoi daar
    kan iemand mij vertellen hoe ik de kanalen 17>32 kan gebruiken waar stop ik bv de kabels in voor die kanalen
    tis namelijk zo dat der 12 microfoons ingangen op zitten terwijl ik der dus 15 nodig ben
    heb de manual nu al meerdere keren doorgelezen maar vind der niks over
    ben je daar weer een speciale kast voor nodig of zo ?
    bvd
  • Lala
    • Sep 2008
    • 370
    Ja, daarvoor heb je een converter nodig, zo als deze:
    BEHRINGER: ADA8000
    Wil je alle kanalen kunnen gebruiken, dan zul je er 2 nodig hebben.
    • mixedmitchel
      • Aug 2009
      • 3
      en deze kan je rechtstreeks aan sluiten dan op de mixer of moet der in slot 1 of 2 ook weer iets in ?
      • Pino
        • 390
        Achter in de DDX zitten 2 slots verborgen achter een plaatje.
        In 1 van die plaatjes kan je vb een ADAT 1616 kaart steken. Daar dien je dan zo'n ADA8000 of een octopre of zoiets aan te hangen. In die ada 8000 kan je dan 8 microfoons pluggen, welke je kan configureren op kanaal 17 - 24. Een 2de ADA8000 kan je nog eens 8 extra ingangen bezorgen, welke je kan configureren van 25 tot 32.
        Helaas zul je de input module ADAT1616 2de hands moeten gaan zoeken, want deze wordt niet meer gemaakt.
        Als je de handleiding echt goed leest zou je hier mee verder kunnen.
        Een andere optie om toch tot 16 microfoonkanalen te komen is een 4 kanaals voorversterker aan te schaffen, en deze aan te sluiten op de kanalen 13 tot 16. Hierbij heb je dan alle mogelijkheden van de eerste 12 behalve het delay gedeelte.
        Grote groetels,
        Pino
          • 2567
          Je zal moeten gaan zoeken naar een Behringer ADAT1616 insteekmodule voor je DDX3216
          Hier kun je dan vervolgens bijvoorbeeld twee Behringer ADA800's aan hangen voor 16 extra ingangen
          Maar dit staat allemaal toch echt in de handleiding van de Behringer DDX3216.
          • mixedmitchel
            • Aug 2009
            • 3
            ik dank jullie voor de info
            • Tax-Free
              • Dec 2010
              • 1
              Berhinger DDX 3216
              Hallo allemaal, ik ben nieuw hier op deze forum.
              Ik had een vraag ik ben ibv een behringer DDX 3216 tafel en ik heb hem al een jaar niet meer gebruikt, nou zet ik hem op stroom en dan voert hij een dsp test screen uit; hij geeft bij de 4e controle een dsp error aan, heeft iemand dat al eens eerder meegemaakt en zo ja hoe kan ik dat het beste op lossen.
                Zit er niet ergens een batterij in die leeg is?
                • Radar
                  • 890
                  Je kunt controleren of het "inschakel" verschijnsel is.
                  Steeker uit het de 3216 trekken, ON/OFF schakelaar op ON en steeker er weer in steken.
                  Probleem verholpen?
                  Zo niet dan is ie stuk.
                  Ik doe niet aan bijgeloof.
                  Dat brengt ongeluk.
