probleem akg WMS 40 PRO VOCAL SET FLEXX
  • tarpan
    • Dec 2008
    • 266
    Hey mensen,
    zondag een probleempje gehad met dit setje (wireless-mic)
    Ik gebruik deze al een half jaartje, om bij de soundcheck over de monitors te communiceren met de band.
    Bij het inschakelen van de ontvanger, begonnen alle ledjes als gek te knipperen.
    Bij het inschakelen van de zender reageerde de ontvanger (op zicht) normaal, maar het "signaal" dat uit de ontvanger kwam was een verschrikkelijk luide ruis.
    Toen ik uiteindelijk de voedingsadapter eens uitmeette, bleek deze 16V te geven ipv 12V.
    Straks ga ik een andere adapter gaan proberen, hopend dat dit alles is wat er aan scheelt.
    Nu moet ik wel zeggen dat de stroomvoorziening (weeral) van overal en nergens moest afgetakt worden, en dat we zo'n 20 meter van een treinspoor zaten...
    Zou dit er iets mee kunnen te maken gehad hebben?
    als je bij de brom zit...
  • hugovanmeijeren
    • 1436
    Denk dat die 16 Volt uit je adapter geen probleem is. Beetje afwijking mag altijd en meestal hebben die ontvangers een range van ca. 9~18 Volt, of iets in die orde.
    Ik heb het idee dat er gewoon een andere zender op jouw ontvanger stond te storen. Wellicht (digitale) televisie of een andere draadloze microfoon..?
    Groeten Hugo
    • tarpan
      • Dec 2008
      • 266
      Ik heb alledrie de beschikbare banden geprobeerd met telkens hetzelfde resultaat, dus daar zal het volgens mij niet aan gelegen hebben.
      • hugovanmeijeren
        • 1436
        Op welke frequenties zit dat ding en in welke provincie zat je?
        Werkt het setje nu weer goed?
        Groeten Hugo
        • tarpan
          • Dec 2008
          • 266
          De ISM-banden
          863.100 MHz
          864.375 MHz
          864.850 MHz
          We zaten in Blankenberge (West-Vlaanderen dus), en volgens de gegevens van het BIPT zou dit geen probleem mogen geven.
          Ik heb nog geen tijd gehad om het nog een keer te testen, want mijn materiaal staat nu bij een vriend .
          Straks zal ik meer kunnen vertellen...
          Nog even een linkje naar de regelgeving volgens het BIPT...
          BIPT - Radio-interface B10 (V2.1) voor draadloze microfoons, intercomsystemen, apparaten voor gehoorgestoorden en voor reportageverbindingen
          uiteraard klikken op de nederlandse versie
            Stond de ontvanger niet bovenop een storingsbron?
            Bv
            -buizenversterker?
            -rek met eindversterker?
            -rek met dimmers?
            -naast een nestje GSM's van de bandleden?
            oid.
            grote voedingen willen nog wel eens nasty instraling geven.
            • tarpan
              • Dec 2008
              • 266
              Nope, Zit gewoon in een rekje met EQ's op veilige afstand van versterkers en voedingen.
              Ik heb het probleem intussen kunnen verhelpen.
              De squelch stond op het minimum, wat anders nooit problemen heeft opgeleverd.
              Blijkbaar moest die iets opengedraaid worden.
              Nu heb ik achteraf de handleiding nog een keer geraadpleegd, maar daar staat dit dus niet vermeld.
              • hugovanmeijeren
                • 1436
                Vreemd, zou in feite niets met je squelch te maken mogen hebben. Die onderdrukt ruis indien je zender uit staat of buiten bereik van de ontvanger is.
                Groeten Hugo
