JBL VRX Systeem, Waar de baskasten??
  • Memling7
    • Jan 2009
    • 3
    Ik doe even een beroep op jullie ervaring en kennis,
    Wij hebben binnenkort weer een evenement in een grote tent ongeveer 15x40mtr,
    Geluid:
    8 VRX 932 LA toppen (4 per kant)
    4 SRX 712 Toppen (fill-in verdeeld over het podium 12mtr)
    12 SRX718 Bassen
    5 Crown i-techs
    We hebben al diverse jaren verschillende dingen geprobeerd met dit systeem, met het eerste jaar gewoon 4 tops en 6 subs per kant.
    Echter hier hadden we het probleem dat je in de tent gaten krijgt in je laag. op sommige plekken helemaal niets meer.
    Het 2e jaar hebben we heel de subs, 2 aan 2 midden onder het podium gelegd.
    Hier hadden we teveel laag vlak bij het podium, maar geen gaten meer.
    Nu willen we dit jaar proberen op links of rechts één stack te maken van de subs (4x3 of 3x4), om zo de verhouding beter te maken tussen laag en hoog.
    Hoe zouden jullie dit doen?? En wat is jullie ervaring hiermee
    Met vriendelijke groet,
    Wilco
  • ONYX entertainment
    • Sep 2009
    • 8
    Vaak werkt een standaard opstellen met 2 subs naast elkaar en dan 3 hoog per kant prima.
    Als je meer egaal sub wilt kan je ze ook allemaal naast elkaar leggen (vanuit het midden werken!) met steeds 1 sub-breedte ruimte er tussen in. Als je dan weer te veel laag in het midden hebt kan je door de buitenste 2-3 kastjes (links en rechts) iets naar achter te trekken je subs "breder" laten spreiden. Ongeveer halve meter geeft als duidelijk resultaat. Maar dit is altijd kwestie van proberen.
    Bij grote systemen doe je dit normaal digitaal..
