keuze subs voor live muziek, top=bose 802
  • bobkedeba
    • Aug 2009
    • 85
    beste mede-forumbewoners
    wat is volgens jullie de beste SUB voor live muziek,
    met live muziek bedoel ik bandjes met basgitaar en drums en ...
    dus een stevige bass is zeker een vereiste
    als topkasten gebruik ik per kant 2 bose 802's en ben van plan er nog bij te kopen, dus ik dacht als ik nu 2 subs maak en als ik er nog 2 802's (mark 2) bij heb nog 2 bijmaak zit ik goed
    de set wordt dus veelal gebruikt voor live muziek, buiten of in midelgrote zalen tot zo'n 200 personen, nu doe ik dat met de bose luidsprekers maar bas heb je er echt niet genoeg mee
    het budget is max. 300 euro per SUB en ik doe aan zelfbouw en verkies persoonlijk MDF boven multiplex dus het hout is ook goedkoper (23 euro per plaat v. 122 op 244)
    dus wil ik vragen wat het beste is bass reflex of W-bin of ....
    doe het goed, doe het met martin audio
  • salsa
    • Jan 2007
    • 1315
    Dubbel 15 inch ontwerp of misschien wel een dubbel 18 inch frontloaded bass reflex.
    Eighteensound of B&C hebben makkelijke zelfbouw ontwerpen en goede speakers.
    Ook een mooie hoogte om je 802's op te stapelen.
    Ga niet voor de BOSE 302, die heeft te weinig rendement om de 802's bij te houden..
    Dave
    • SoundOfSilence
      • Mar 2007
      • 766
      Enige minpuntje is dat je voor 300 euro niet een echt leuk chassis koopt, laat staan 2. (+hout, +lijm, +wielen, +flenzen met speakons, +lak, +...)
      • djspeakertje
        • 1912
        Dat wordt toch wel 500-600 euries per subje, dus eerst ff subs huren, en dan met het verdiende geld zelfbouwen.
        Edit: bovenstaand bedrag is voor een 118/115 sub, dus voor een 215/218 sub ong. het dubbele per stuk rekenen!
        • nightline
          • 1001
          En dan nog aansturen, dus hier komt nog een cross-over en een extra versterker bij.
          Mvg
          Jack
          Powered by AudioMadness....
          • djspeakertje
            • 1912
            Mvg
            Jack
            Dan komt het rekensommetje dus op 2400 euri voor 2*218 sub!
            Uitgaande van zo'n 2KW per sub heb je óf 2 amps(1 per sub, 1 chassis/kantje of in bridge) óf een zware amp (qsc plx380 zou dat mooi kunnen doen, 2500W/rms@ 4ohm per kantje) die in bridge op 2 ohm draait (dan moet die dus 1 ohm stabiel zijn op 2 kanalen) of die 2*2/2.5KW @ 4 ohm levert.
            En dat wordt in beide gevallen een duur grapje (qsc plx380 is uit m'n blote kop zo'n 3500 euri per stuk)!
            En dan heb je wel zo'n leuke behringer x-over voor 100 euri's, maar voor live zo kijk ik toch eerder naar een dbx driverack of iets dergelijks.
            Oftewel, dit gaat je zo'n 4000/5000 euri kosten, nog even sparen dus !
            Daan
              En als je dan toch aan het sparen bent, spaar dan gelijk door voor wat tophoog, of beter nog compleet nieuwe toppen
              2 of 3 802's per kant voor 200 man met live muziek kan ik nou niet bepaald een lekker setje noemen, 15 jaar geleden kon je daar nog wel mee voor de dag komen maar inmiddels zijn de 802's gedegradeerd tot achtergrond muziek/spraak luidsprekers.
              • djspeakertje
                • 1912
                Nou, dat brengt het rekensommetje op 8000/10.000 euri's, een flinke krantenwijk, een paar jaar geduld, en je gaat het helemaal maken
                Of nee, wacht, doe dan maar een set v-doscen op een midas h4000 of xl8!(krantenwijk totaan je klein-klein-klein-klein-kleinkinderen)
                Maar nu weer on-topic.
                • Boi
                  • Apr 2004
                  • 541
                  De originele bose subkasten voor de 802's was een 2x12" 6de order bandpass kast en dat klonk gewoon goed. waren wel erg moeilijk om na te bouwen.
                  De nieuwe uitvoering is de: http://pro.bose.com/pdf/pro/brochure...anaray_502.pdf
                  Dit is meer een zwaar veredelde huiskamer kast, en klinkt eigenlijk als bagger.
                  De oude echte PA kast was deze: Bose 302 basskast, 2x 12" 500w/4ohm versterker erop en 2x 802 erboven met de oude 802s system controller actief was een leuke set, soms met wel 4 802's erop per kant. Eigenlijk was het een soort van pre-line array system in de jaren 80.
                  Zou er nu gewoon een bandpass onder zetten met een 15" of 2x12" lopende van een 50 tot 200Hz en dan gewoon de systemcontroller van bose gebruiken en op actief zetten.
                  De oude 302's vind je nog steeds 2de hands vooral in België voor weinig.
                  groetjes
                  ___
