DIN Plug
  • Prive_backup
    • Oct 2001
    • 74
    en denk ook even aan midi apparatuur, dit is tegenwoordig ook nog heel vaak gewoon din
    • Repelsteeltje
      Het spijt mij Jeroen,
      Uiteraard mogen jullie verder gaan met dit onderwerp. Ik had alleen het idee dat het, door een verkeerde interpretatie van mij (DIN), geen interessant onderwerp meer zou zijn. Ook vooral gezien omdat blijkt dat het een verouderd systeem is.
      Met vriendelijke groet,
      Repelsteeltje
      • MikeC
        • Nov 2000
        • 17
        Als je geen DIN's kan solderen zegt dit meer over je soldeerkunsten dan over de plug...
        • Jeroen
          • 1021
          Dat vind ik fijn repelsteeltje
          Jeroen
          <-= Klik voor de sites -=>
          • BAJ productions
            • 587
            heb even moeten zoeken maar heb toch een forum kunnen vinden over de din plug. heb alleen nog één vraag hoe sluit je dat ding aan welke pinnen zijn wat.
            dit omdat ik op een zeer verouderde school zit en daar graag muziek hoor in de aula.
            maar deze versterker heeft alleen din in gangen.
            ik hoop dat iemand dit weet
            bas
            groetjes,
            Bas
            • Whitefarmer
              • 1244
              Heb er even eentje opengemaakt.
              2 = Midden = massa voor beide kanalen
              3 = Rechts onder = Links signaal
              5 = Rechts boven = Rechts signaal.
              Gezien vanaf achterzijde (soldeerzijde plug)
              Kan natuurlijk ook links zijn, maar ik weet zeker dat de 2 linkse en de 2 rechtse bij elkaar horen.
              Ter info, er zijn gewoon adaptertjes te koop van cinch naar Din (5-polig), zelfs bij de TV-boer op de hoek.
              Succes John
              Groeten John
                er zijn twee manieren om een 5P DIN plug te kableren: de Duitse (echte DIN norm) en de Amerikaanse. Bij de ene zitten links en rechts inderdaad symmetrisch rond pin 2 en bij de andere zitten links en rechts naast elkaar aan dezelfde kant van pin 2. Google maar een keer en je zult wel wat vinden.
                • rinus bakker
                  • Mar 2002
                  • 5429
                  citaat:Geplaatst door ralph
                  ook nog ouwe hifi shit gahad waarbij je het cassettedeck met een din plug aan moest sluiten.
                  Een 'cassettedeck'?? [:0] ?? Wat is dat voor modern nieuwlichters-geraaskal? [8D]
                  De bandrecorders daarvoor waren er ook al mee uitgerust hoor!
                  De "band - wat"? [?] [:I]
                  Inderdaad het inmiddels geheel uitgestorven genus:
                  Taposerex rotundispoulus. [^] [xx(]
                  dat gelul van de slechte soldeerbaarheid komt dus van die mensen, die dat nooit hebben hoeven leren: waarop leerde je dat dan?
                  Juist DIN-pluggen!
