Jbl srx 718
  • erikdrnl
    • Jan 2003
    • 134
    Jbl srx 718
    Heeft er iemand ervaring met de Jbl srx 718 baskast.
    Ik heb misschien interesse in 4 van die speakers.
    Ik doe meestal drive in shows tot 400 personen.
    Ik heb nog 2 versterkers over van mijn oude set.
    1 maal Jbl mpx 1200 en een Jbl mpa 1100.
    Zijn deze amps goed genoeg om deze speakers aan te sturen.
    Ik lees graag jullie reacties.
    Erik.
    erik
  • Koen van der K
    • 1146
    Ha Erik,
    Wel ervaring met de 728; heb er onlangs in een discotheek 2 (naast elkaar) geinstalleerd met 722 (main) en 715 (delay), aangestuurd door 'n MA5000 en dat is best bruut geweld ! Het gewicht vond ik ook alleszins meevallen, maar dat is niet zo relevant in een install. toepassing.
    Als 2x 718's per kant te vergelijken is met 'n 728 heb je mijns inziens 'n stel goede subweergevers. De MPX1200 zal zo'n 800W aan 8R leveren, da's prima voor 1 subje per kant; voor 2 subs kun je er met gemak 1600W op knetteren, dan is 1200W/4R weer wat aan de magere kant als je er max rendement uit wil halen. De MPA zit er qua specs net onder ... wat het in de praktijk en qua klank doet kan ik niet zeggen. Dat het lekker draait op 'n MA5000 heeft geen verdere uitleg nodig lijkt me ... ;-)
    Groeten !
    • erikdrnl
      • Jan 2003
      • 134
      Ik moet het even doen met de Jbl amps.
      Maar ik wil ze in de toekomst wel vervangen door
      zwaardere amps macrotech 3600 of een 5000.
      Mijn huidige set Hitec audio ev loaded moet ik eerst
      verkopen want de kasten worden mij te zwaar.
      Ik zat eerst te denken aan de Ev Tour x maar na wat luistertests
      vond ik de Jbl kasten vele malen beter klinken.
      Ik ben er ook nog niet uit welke toppen ik gaat kopen.
      De 712 of de 715 ok weet het nog niet.
      erik
      • Watt Xtra
        • 1119
        Als je toch in het straatje wilt blijven van de Hitec, neem aan de HA215, dan zou ik gaan voor de 722. Lekker compact en wat een geluid komt daar uit.
        Zitten in die bassen srx 718 ook niet de 2241 speaker?
        • erikdrnl
          • Jan 2003
          • 134
          In de 718 zitten de 2268 speakers.
          Deze zijn 800 watt en de 2241 600 watt.
          Mijn voorkeur gaat eerst naar 4 basjes
          en dan de 712 of de 715.
          Als ik in de toekomst de 722 of de 725 aanschaf
          dan gebruik ik de 712/715 als monitor.
          erik
