Hoi,
Ik heb een Dynacord XA 2600 versterker met bijbehorden top- en basskisten.
De versterker heeft altijd naar behoren gewerkt, maar afgelopen weekend gebeurde er wel iets heel vreemds.
Na het aansluiten van alle apparatuur deed ik de versterker aan. De volumeknoppen (faders) per kanaal van de versterker stonden op 0 en toch kwam er geluid uit de speakers. Weliswaar uit één kant van de set. Heel vreemd!
Na het open draaien van beide volumeknoppen (faders) van de versterker kwam er geluid uit beide kanten van de set, maar een kant gaf aanzienlijk meer volume dan de andere kant.
Vervolgens heb ik alle kabels van/naar gecontroleerd en alles leek in orde te zijn. Ook enkele xlr kabels en speakon kabels vervangen, maar helaas zonder resultaat. Verder ook nog de versterker een paar keer uit gedaan (10 minuten gewacht) en weer aangedaan. Eveneens zonder resultaat.
Uiteindelijk de balans op mijn mengpaneel maar zo aangepast dat er uit beide kanten van de set ongeveer dezelfde volume kwam, omdat de show gewoon door moest gaan.
Herkent iemand dit probleem en/of heeft iemand raad over hoe dit op te lossen is?
Groet,
Groet,
