ervaringen met Behringer europower EP4000
  • Airwave
    • Dec 2005
    • 71
    [LEFT]Heeft er iemand van jullie al ervaringen met deze amp, heb reeds 2 EP 2500 in mijn bezit en ben er erg tevreden over. Voldoet deze nieuwe reeks ook aan de verwachting?
    Graag jullie bevindingen...
    gtzz
    Bart[/LEFT]
    Airwave S&L
    Cause we are different...
  • Smit-PA
    • Oct 2006
    • 63
    Geen idee, maar zal wel de zelfde wezen met iets meer vermogen.
    Ik had ook een hand vol van die versterkers, maar ben echt omgevallen toen ik het verschil hoorde met een ProDJuser M720. Leek wel alsof ik een tweede set aan had staan. en vooral in het laag.
    Dus als je een tip mag geven, kijk naar een 2ehands merk A versterker.
    Geluid is een levenswijze.
    Wie niet horen wil moet, maar voelen.
      Alles heeft zijn prijs, moet je die ProDJuser eens naast een Lab-Gruppen, Crown of Crest zetten....
      • Smit-PA
        • Oct 2006
        • 63
        klopt, maar je kunt niet gelijk van een Fiat 500 naar een Ferrari gaan
        ps. maar heb ook Carver dus snap je mening.
        • jack
          • 1090
          Als de EP 4000 net zo klinkt als de 2500 lekker laten staan.......
          Een ep 2500 heeft geen laag het mid en hoog is ook slecht..
          Een klant van mij had meerdere van deze versterkers op z,n Nexo PS 10 set staan.
          De wereld ging open toen ik 2 labgruppen 1300c aan hem verkocht. Deze zijn veel minder vermogen, maar klinken stukken beter.
          Uit een crest of labgruppen van 2 x 200 watt komt veel meer laag en speelt net zo hard dan zo,n EP.
          Dan bedoel ik wel een crest uit de ca of pro series .
          Zijn tweedehands makkelijk te verkrijgen.
          Mijn advies:
          koop een tweedehands A-Merk
          Je zult er geen spijt van krijgen..
          JVM sound de NEXO specialist
          • Airwave
            • Dec 2005
            • 71
            Minder laag, mid en hoog slecht...
            Kan je dit eens uitleggen? Een geluidssignaal blijft toch een geluidssignaal dat gewoon versterkt wordt? maw: de frequenties worden toch gewoon versterkt, verhouding van hoog mid en laag regel je toch op het mengpaneel?
            Airwave S&L
            • Koen van der K
              • 1146
              oeps ... dat belooft 'n leuke discussie te worden, was alles maar zo compromisloos. Helaas geldt dat voor geen enkel ontwerp en ben je onderhevig aan natuurkundige wetten die het je erg lastig kunnen maken.
              Afhankelijk van de toepassing waarvoor je het wil gebruiken (voor elk segment heb je wel 'n merk) ben ik het ook wel met MusicXtra en Jack eens, probeer het anders eens uit, dan merk je snel de verschillen.
              Groeten en succes !
                Ja, en het volume kun je daar ook nog regelen, da's makkelijk zeg!!
                Een geluidssignaal versterkt door de ene of de andere versterker blijkt dus een wereld van verschil in te zitten.
                Dat verklaart dus ook waarom de ene 500 Watt versterker 300 Euro kost en de andere ineens 2000 Euro...
                  We gaan in dit onderwerp de ervaringen met de Behringer EP4000 bespreken, dus niet waarom de ene eindtrap anders klinkt dan de andere.
                  Dat is een volkomen andere discussie!
                  • jack
                    • 1090
                    Probeer eens een goede versterker(crest,camco,labgruppen) te huren/lenen van iemand, en deze te vergelijken met jou ep2500
                    Je zuldt versteld staan!.Heeft dan geen uitleg meer nodig...
                    Nu Heeft hij camco vortex's ,die doen het nog beter op nexo's
                    • SPS
                      • 1662
                      Als je de specs van de 4000 vergelijkt met die van de 2500 zul je merken dat de 4000 zelfs nog wat minder vermogen levert op bepaalde impedanties dan de 2500.
                      Bekt wel lekker :4000 watt, maar die haal je er dus NOOIT uit.
                      Ook niet volgens hun eigen specs!
                      Paul
