welke set plaatsen
  • vegapower
    • Nov 2004
    • 355
    welke set plaatsen
    waarschijnlijk is deze vraag al veel gevallen.
    maar ik zit beetje met een dilemma.
    we moeten het geluid voor zien voor live groepen op een blues festival.
    wel in de kleine tent
    een kadertent (je kent ze wel van die witte tenten met aluminium constructie)
    deze tent is 10m breed en dacht 40m lang.
    wat zou het beste zijn, compacte line array (8inch - 6.5 inch 2 * 1.5inch)
    of, vooraan ps 15nen en in het midden ps 8 laten vliegen met delay..
    laten vliegen met delay is natuurlijk het meeste werk, maar we gaan voor de klank
    dus de bedoeling is dat het goed klinkt. niet vooraan dat ja achterovergeblazen word om achteraan iets ofwat klank te krygen.
    alvast bedank
  • renevanh
    • 2371
    Geen antwoord op je vraag, maar ik zie 'aluminium constructie' en 'line array vliegen' in dezelfde tent niet helemaal goed gaan...
    • SoundOfSilence
      • Mar 2007
      • 766
      Mits de tent het toestaat zou ik persoonlijk direct met een gevlogen delay gaan werken.
      Voordeel is dan ook dat je je niveau achter in de tent individueel kunt beinvloeden, wat vaak toch wel fijn is.
      Nadeel is het feit dat het meer werk is.
      Aan de andere kant, voor dat array ga je waarschijnlijk ook een constructie bouwen om deze te vliegen, dus valt het meerwerk wel mee.
        alvast bedank
        Ik zou, gezien de breedte van de tent, zeker geen line array plaatsen maar hoorngeladen toppen met halverwege inderdaad een delay-stack.
        • vegapower
          • Nov 2004
          • 355
          laten vliegen zou ik de line array niet doen ook niet. eerder stacken op 2 subs. dan begin ik al op 1.6m. en het onderste kastje niet gebruiken. als je gaat takelen verlies je de lengte van uwen takel + het frame. dat is veel teveel. hoorngeladen is er niet.
          keus uit de ps reeks van nexo of de line array.
            Horizontale spreiding van een line array is veel te groot voor die tent.
            Dus dan zou ik gaan voor de nexo's maar de delay niet te ver naar achteren hangen. Probleem in een tent is dat je met front-loaded boxen je stemmen al na een meter of 10-15 helemaal kwijt bent.
            • sparky
              • 2104
              Als het om de standaard aluhal gaat zijn je wanden 2,5m hoog en ligt de nok op 4,5 meter. Je wilt je toppen op minimaal 2.2m hebben. Dat betekent dat als je PS15’s gebruikt je deze ongeveer een meter a 1,5 meter uit de wand hebt staan en (bijna) tegen het tentzeil aan. Dan hou je zo;n 7m opening over voor de band. Dat kan dus allemaal net.
              De diepte daar moet je wat duidelijker over zijn, is daar al een podium afgerekend? Komt er nog een bar achterin? Moet het achter ook zo hard zijn. De ervaring heeft me geleerd dat als je een tent van 40m diep hebt, dat vaak betekent dat je voor een meter of 25 stevig geluid moet voorzien. In dat geval zou je met de PS15’s op de voorkant (wel de 50 graden opening gebruiken) een meter of 15 of iets minder kunnen vullen, als het niet AL te hard moet tenminste, daarna dus de delays.
              Anders moet je al wel aan andere, of dubbel PS15 toppen op de voorkant gaan denken. Als delays zou ik ook gewoon voor PS15’s gaan, anders ga je toch laag missen. Mixpositie zou ik dan op een meter of 2 voor de delays maken, zo krijg je voor je mix een redelijk gemiddelde verhouding van backline/PA die zowel op de voorkant als op de delayspeakers werkt. Nogmaals, dit is gebaseerd op een meter of 25 echt geluid, daarna is het minder. Gaat dit de benodigde diepte groter zijn dan wordt het verhaal anders.
              En dan de line-array optie..... je gaat zo’n 80cm hebben tussen minimale onderkant van de toppen en maximale bovenkant toppen, dan heb je het dus over 2 gestackte kastjes, die je vervolgens zover naar binnen kan draaien dat je keihard over het podium pist, waardeloos dus.
              Succes.
              • arie
                • 550
                een tent van 10 meter breed en 40 meter diep is hartstikke uit verhouding, de breete strookt totaal niet met de lengte, kun je niet met de organisatie overleggen over een tent met meer breete en minder diepte ik denk dat dat de enigste mannier is om overal in de tent een goed geluid neer te zetten. groeten en succes Arie
                • vegapower
                  • Nov 2004
                  • 355
                  tent 40 m maar komt ng podium + toog dus nog een 10m eraf
                  • jack
                    • 1090
                    twee ps 15's per kant zo hoog mogelijk vliegen
                    Minimaal 6 ls 1200 in een bas array voor het podium
                    op ongeveer 10 a 12 meter een delay van 2 ps 15's
                    zo zou ik het doen...
                    Ik heb in het verleden wel eens een ps15 set gedelayd met een ps 10 set.
                    Dit was geen succes! Ik weet niet hoe het met de ps 8 gaat..
                    Een equalizer is bij de PS 10's absoluut noodzakelijk om het klankbeeld hetzelfde te krijgen als de PS 15's
                    succes
                    JVM sound de NEXO specialist
                      Ervan uitgaande dat de laatste 5 meter ook minder van belang zijn hou je dus 25 meter over wat van goed geluid moet worden voorzien.
                      Ik zou als FOH 2 toppen per kant neerzetten, de mengtafel 12 meter vanaf het podium plaatsen en daar vlak achter een delay-stack van 2 toppen ophangen met alleen mid en hoog dus puur om de stemmen op te halen.
                      De subs over de hele breedte voor of onder het podium leggen en geen subs bij de delay-stack plaatsen.
                      • vegapower
                        • Nov 2004
                        • 355
                        we hebbe al ps 8tjes gehangen op delay met de digitale nexo processor.
                        klinkt goed.
                        maar uit teste hebben we wel ontdekt dat ls 1200 beter werken als je ze op halve meter van grond zet
                        ls 1200 op grond gaat pak minder hard
                        • vegapower
                          • Nov 2004
                          • 355
                          we gaan de volgende set plaatsen:
                          front 4 x ps 15 + 6 x ls 1200
                          delaystack op 15m in de tent 4 x mini line array Eric Audio T5
                          line array met 2 x 5 inch + 1.4 inch.
                          4 kaskes onder elkaar dragen een veel verder als de nexo ps 8tjes, gaan een pak harder. en klinken beter vind ik
                          de delaystack wordt wel mono geplaatst. op die smalle tent (10m) kryg je wss een tunnel effect en is het stereo effect al lang verdwenen (vermoed ik)
                          • luc2366
                            • 1161
                            succes
                            Jack,
                            kan je me hierover eens mailen aub? Vind nergens je mailadres. Bedankt!
