welke versterkers
  • goldsound
    • Jan 2003
    • 429
    welke versterkers
    Ik ben me aan het verdiepen in nieuwe versterkers voor onze set.
    De set bestaat uit:
    - 4 dubbel 18 bassen 2kw 4 ohm
    - 4 3 weg toppen
    De toppen zijn bi-amp:
    - 15 inch 800 watt 8 ohm
    - 6 inch/ 2inch passief gefiltert 250 watt 8 ohm
    Enkele en dubbele set willen we met dit rek aansturen.
    Nu willen we voor deze set nieuwe versterkers gaan aanschaffen, maar welke? Geen 2de hands.
    Budget +/- €4500,-
    PS. Zelf had ik al eens gekeken naar Crest CC, maar daar zijn nog niet veel gebruikerservaringen van.
  • 4AC
    • Nov 2007
    • 1791
    Het zal makkelijker zijn als je wat meer informatie geeft.
    Merk/model luidsprekers?
    Publiek?
    Locatie?
    En waar liggen je prioriteiten? (gewicht, etc)
    Mvg,
    Teun
    uǝɿɿɐʌǝ6ɯo sı ʇsʞǝʇ ǝzǝp
    • goldsound
      • Jan 2003
      • 429
      Publiek?
      Locatie?
      Mvg,
      Teun
      Het betreft een set van PS AUDIO
      4 bassen PS 218R
      4 toppen PS 115/3FR
      Prioriteiten, degelijke goede prijs/kwaliteitversterkers.
      Gewicht is niet zo heel erg van belang, bij veel gewicht worden de versterkers opgesplitst in meeredere cases.
      Publiek, locatie: iedereen en overal.
      groeten Alex
      • goldsound
        • Jan 2003
        • 429
        Is er niemand die hier een mening of een idee over heeft?
        • Smit-PA
          • Oct 2006
          • 63
          Carver pt2400 op het laag
          Carver pt1800 op het mid
          Carver PM950 op het hoog
          staan er vast nog wel een aantal 2ehand op de site van Holland PA
          Geluid is een levenswijze.
          Wie niet horen wil moet, maar voelen.
          • nightline
            • 1001
            Tja, gezien het budget zou ik eens kijken naar QSC RMX versterkers, en dan kom je waarschijnlijk op de RMX 5050 uit.
            Vermogen van 2x 1600 watt @ 4 Ohm en 2x 2000 @ 2 ohm.
            Het gewicht is echter 34 Kg per stuk!
            Ik vermoed dat je er 3 nodig hebt voor deze set, dus dat precies binnen je budget.
            Mvg
            Jack
            Powered by AudioMadness....
            • jaksev
              • Jul 2007
              • 365
              ik zou dat toch niet durfe die RMX serie op het laag? Of is hier iemand met een andere ervaring?
              Ik heb mijn RMX wel is op mijn ESW`s gehad, klinkt goed maar zit gauw in de clip. Mja misschien met een zwaardere versterker ja?
              Kijk maar is naar Crest, die heb ik er nu opstaan, klinkt echt leuk, of 2e handse crowns, of carver. niet kapot te krijgen
                Die RMX is een prima versterker voor het laag hoor.
                • Smit-PA
                  • Oct 2006
                  • 63
                  Als je echt naar zijn set kijkt zul je bijna 2 rek moeten maken. eentje links en eentje rechts.
                  bv. om maar weer die schattige Carvers er bij te pakken:
                  Carver PT2400 op het laag € 750,-
                  Carver PT1800 op het mid € 675,-
                  Carver PM950 op het hoog € 375,-
                  zit je per rek op €1800,- met case € 2000,-
                  dus als hij een rekje links en rechts maakt zit hij mooi binnen budget.
                  nog een een voordeel, stel dat die twee processoren heeft dan kan die de set ook in twee wegzetten.
                  als niet goed denk hoor ik het graag
                  • Peeterss
                    • Mar 2009
                    • 66
                    Versterker keuze
                    Ik zal zelf voor een KIND versterker gaan. We gebruiken zelf de DQX serie. 4 kanalen op één versterker a 1500W per kanaal. Compact, licht van gewicht en de prijs is zeker enorm goed. Ik heb hem in Assen gekocht, deze jongens halen het rechtstreeks uit het buitenland, wat aanzienlijk in de prijs scheelt.
                    Zet je op kanaal 1e twee kanalen je FOH toppen en overige 2 kanalen je subs. Ze zien en klinken waanzinnig goed!Our Products
                    Kijk er eens naar en zeker luisteren bij een versterker keuze, dan wens ik je suc6 verder met de keuze. ps tip: Deze jongens komen ook langs bij je op locatie met de versterker om deze aan je set aan te sluiten en een demo te doen.
                    Originally posted by goldsound
                    De set bestaat uit:
                    - 4 3 weg toppen
                    Budget +/- €4500,-
                    • goldsound
                      • Jan 2003
                      • 429
                      Smit-PACarver pt2400 op het laag
                      We willen geen 2de hands versterkers aanschaffen.
                      Wordt Carver nog wel nieuw gemaakt?
                      nightlineTja, gezien het budget zou ik eens kijken naar QSC RMX versterkers, en dan kom je waarschijnlijk op de RMX 5050 uit.
                      De RMX serie van QSC heb ik al bekeken maar komt vermogen te kort, tevens al een aantal negetieve verhalen over deze versterker gehoord.
                      Zelf al veel ervaring met KIND, specifiek de XT-serie. KIND is te duur voor het budget van €4500,-.
                      Er heeft nog niemand iets over de Crest CC gezegd. Niemand die ervaring heeft met deze serie. Voor de prijs lijkt me dit een erg interessante versterkerserie.
