1)
In de manual op pagina 17 onderaan staat hoe de speaker aangesloten moet worden op de binding post uitgangen.
Hier staat de - van de speaker op de + van ch A en de + van de speaker op de + van ch B.
Achteraan op de versterker staat het omgekeerde:
Wat op de versterker zelf staat is meer logisch dus lijkt me een foutje in de manual.
2)
Op pagina 18 van de manual staat hoe je de speaker op speakon aansluit in bridge mode. Dit zou alleen werken op de speakon van Ch A.
Als ik kijk op de tekst op de versterker zelf dan zou dit niet mogen werken want 1+ en 2+ van Ch A dragen hetzelfde signaal alsook 1- en 2-.
En warempel, als ik de versterker in bridge zet en de speakon aansluit volgens de manual, dan komt er helemaal geen geluid uit.
3)
Zonet zie ik nog iets:
De vermogensopgave in de manual en de spec sheet zijn verschillend.
Uit de manual lijkt het dat hij maar 880W geeft in bridge 8ohm. Ook staat daar 2ohm bridge, wat deze amp bij mijn weten niet kan.
De bridge vermogens in de manual lijken dus verkeerd te zijn.
In de spec sheet lijken ze te kloppen.
Weer een fout in de manual? Of interpreteer ik ze verkeerd.
4)
Versterker staat in stereo en ik hang een speaker op 1 uitgang. Ik test het volume met een signaal.
Ik zet de versterker nu in bridge en hang dezelfde speaker op de binding posts bridge uitgang.
Ik test nu weer het volume met exact hetzelfde signaal als in stereo mode. De speaker klinkt gewoon even luid!
Ik verwacht dat de versterker gewoon het dubbele vermogen geeft (of volgens de manual een pak meer vermogen).
Klopt mijn verwachting niet?
Zit ik dus met 4 problemen.
3 fouten in de manual en als ik bridge mode werkend heb op de binding post uitgang speelt m'n speaker gewoon even luid als in stereo bij hetzelfde ingangssignaal (enkel op basis van luisteren naar de speaker en 1 zelfde ingangssignaal).
Ter info: in bridge geef ik alleen chA signaal en staan beide potmeters op maximum zoals de manual voorschrijft.
Veranderd de voltage gain misschien ook bij het 'bridgen'? Wat me niet logisch lijkt en ook nergens vermeld wordt in de manual.
Wie heeft de Pro 200 serie al gebruikt in bridge en weet hoe het nu zit en wat juist is en wat niet?
2)
3)
4)
