Hallo ik heb een vraag betreft mijn eq voor de FOH
Ik heb dus een driverack Pa waar ik mijn setje mee aanstuur
basje - topje combinatie soms dubbel bass enz enz.
op dit moment moet ik telkens mijn zaal eq instellen op mijn driverack, wat nog al lastig is als je soms even wat wil wijzigen, ook moet je altijd je amp rack weer bij de FOH hebben staan, want als ik hem op het podium plaatst kan ik er helemaal niet bij!
Nu ben ik dus van plan een eq aan te schaffen die ik gewoon bij de FOH kan gaan gebruiken, zodat ik mijn amp rack op/naast het podium kan plaatsen ook is dat makkelijker als ik eens een gast technicie ontvang en uiteraad voor mijzelf is dat ook prettiger.
maar hoe kan ik hem het best gebruiken?
- eq op het driverack uitschakelen en alle eq instellingen vanaf de FOH doen
of
- de set gewoon helemaal instellen op de driverack zoals ik nu doe, en dan alleen met de FOH EQ wat kleine beetjes wijzigen (dus dat ik eigenlijk 2 eq's gebruik)
bij dat laatste twijfel ik dus of ik dat moet doen..ook omdat je mischien wat wegtrekt bij de FOH wat er later weer bij gaat komen in je driverack en dat er dan vervorming op gaat treden of iets dergelijks?
hoe word dit normaal gedaan??
MVG jens
of
MVG jens
(een combi van 2 en 3)
Haha, oké... op die manier had ik het nog nooit gehoord/gezien. Ik moet eerlijk bekennen dat ik niet bijster vaak op die BSS'en werk, maar ook uit mijn omgeving heb ik toch nooit zo'n reactie gehoord op die opal's... In ieder geval zouden wij wel met alle DBX'en doen wat er met die opal op de foto gebeurd is.
