Crown of dynacord?
  • Remy880
    • Sep 2008
    • 6
    Crown of dynacord?
    hoi,
    ik zit echt met een dringende vraag,
    ik heb 2 weken geleden een nieuwe set erbij aangeschaft:
    2x jbl tr-225 ze zijn 450 watt @ 4ohm
    2x zelfbouw RCF subs 350 watt rms @ 8ohm
    nu zit ik te twijfelen tussen 2 versterker set:
    dynacord:
    1x dynacord s900 ( voor de tops )
    1x dynacord s1200 ( voor de subs )
    = deze kan ik 2e hands aanschaffen voor circa. 850 euro bij iemand.
    OF
    crown:
    1x CROWN XLS 402D ( voor de tops )
    1x CROWN XLS 602D ( voor de subs )
    = deze kan ik nieuw aanschaffen voor iets minder als 800 euro.
    nu heb ik gehoord dat de XLS-serie van crown de budget-serie is, maar ik heb ook weer gelezen dat de 602D te vergelijken is met de q66 & de s1200.
    ik hoor graag wat over ervaringen ermee, want op papier is het wel mooi, maar is crown beter om te nemen of de dynacords in real.
    Groetjes Remy
  • Remy880
    • Sep 2008
    • 6
    vergissing, de crown 602D is te licht, de 802D is beter, deze kost rond de 530 euro.
    • salsa
      • Jan 2007
      • 1315
      Een stap beter dan de Crown XLS is de XTI serie, niet duur en lekker licht van gewicht en een behoorlijk vermogen.
      Kijk eens naar de XTI 1000 en de XTI 2000.
      Dave
      • All-round Sound
        • 289
        als ik uit deze 2 opties moet kiezen
        wordt het direct een setje 2deH. Dynacord
        1
        deze kan bijna overal geserviced worden
        2
        ze hebben bewezen dat het echte werkers zijn
        3
        een hoge betrouwbaarheid factor hebben
        4
        het zijn echte "ouderwetse degelijke" watts die worden opgegeven
        5
        beter een beetje power teveel dan tekort
        en 6
        ze zijn redelijk waarde vast ook 2deHands
        [ S900 = 350,- tot 450,- ]2deH
        [S1200 + 350,- tot 500,- ]2deH
        maar een min puntje is
        ze zijn wat zwaarder in gewicht dan de XLS serie
        m.v.g.
        Luke
        All-round Sound
        doe er je voordeel mee
        • EVfreak
          • 146
          1
          2
          3
          4
          5
          en 6
          m.v.g.
          Luke
          All-round Sound
          Helemaal mee eens,bovendien hebben de Dynacord's een betere koeling.Persoonlijk vind ik ze ook nét ietsje warmer klinken...
          • Richnies2000
            • May 2008
            • 204
            de s1200 van dynacord heeft nou juist niet echt een ruime koeling, deze is magertjes!!
            verder doen ze hun werk wel goed..
            • Olaf Duffhuës
              • 2477
              Van de Crown is nog minder...Heb zelf jaren met S serie gewerkt, zelfs tot 1 Ohm belast...:-S no problem...Enige nadeel wat ik heb kunnen ontdekken aan de S is dat na verloop van tijd de rustspanning kan verlopen waardoor hij bijv. zachter gaat spelen..Maar dit is goed te service en kost de kop niet...Vergeet niet dat o.a. bij Dynacord bijv. S1200 1 kantje 600 Watt @ 4 Ohm + 25%...Dus eigenlijk 750 Watt @ 4 Ohm is...En een Crown XLS is slechter van klank op een bass speaker...
              Olaf Duffhuës
              • jans
                • Feb 2003
                • 869
                Hier nog een tevreden S1200 gebruiker.
                Let wel op de gain potmeters, deze zitten rechtstreeks op de print en willen wel een stukgaan. Dit is overigens simpel te verhelpen door ze met een draadje op de print aan te sluiten.
                Verder nooit problemen mee gehad.
                Goede prijs/kwaliteit verhouding.
                Eerlijk is eerlijk: ik heb voor het laag een L2400 aangeschaft, deze klinkt hiervoor een stuk beter. Mag overigens ook wel kost ook het dubbele.
                • jens
                  • Aug 2004
                  • 1066
                  zelfs ik als crown fan zou niet voor de xls serie gaan maar voor de s900/s1200
                  zie genoeg aan de bovenstaande comments
                  mvg jens
                  • Olaf Duffhuës
                    • 2477
                    Klopt, de modellen van na 2002 is dit probleem opgelost in de fabriek..;-)
                    Olaf Duffhuës
                    • salsa
                      • Jan 2007
                      • 1315
                      Crown heeft zo z'n budget versterkers vanaf de XLS serie maar, de XLS5000D is toch wel een beest van een versterker met z'n 2x2500 Watts @ 2 Ohms!!
                      Ik gebruik deze i.c.m 4 bandpass subjes per kant (600 W RMS) en kan je vertellen dat dit drukt!
                      Eind van de maand komt m'n XTI 6000, deze ga ik vergelijken met de XLS5000D.
                      Oja, ik heb twee Dynacord LX2200 gehad, juist! gehad... Alleen maar problemen en problemen!!
                      Nu voor dat geld 4 Crown XTI 4000, zelfde vermogen en zeer tevreden!
                      Dave
