Zenderbanden
  • Sophietje
    • Dec 2008
    • 1
    Zenderbanden
    Hoi, ik werk als kleedster en bij elke nieuwe theaterproductie maken wij nieuwe zenderbanden met zakken voor de zenders. Wij vroegen ons eigenlijk af of je deze niet gewoon ergens kunt kopen. Groetjes Sophie
  • shure-fan
    • 1046
    even tm audio bellen voor de shure zakjes, en anders sennheiser even bellen voor hetzelfde
    ze zijn wel verkrijgbaar
      wij hebben op onse gitaarbanden ooit drie stuks velcro laten naaien.
      twee stuks naast elkaar en een haaks erop.
      ..........I..I.............
      die doe je eenvoudig om de zender dicht.
        Sophie, je hebt een gat in de markt gevonden!
        De zakjes die bij een beltpack worden geleverd zijn voor een musical/toneelstuk regelrechte ondingen.
        De clipjes aan zo'n beltpack zijn voor een spreker bij een voordracht wellicht handig, voor een snelle kostuumwissel ronduit kl*te!
        Door een goede naaister gemaakte zakjes met goed sluitende band, zakje waarin het beltpack keurig blijft zitten, de antenne niet geknikt raakt, de batterijen simpel te verwisselen zijn...
        Dat zijn zaken waar een zendertech vrolijk van wordt!
        • frederic
          • 3511
          Zeer juist.
          Dit en een combinatie met een beter en steviger systeem voor bevestiging van microfoon/ in-ear zou ook welkom zijn.
          • Draad
            • 122
            Bij een revue die wij hier jaarlijks hebben, kwam een speelster met een riem door een washandje. De zender laat je zo in het washandje zakken, zonder een heel gedoe waar je hem anders aan moet hangen.
            Misschien niet prof. maar werkt wel supersnel (wij wisselen continue zenders), en de zender blijft tenminste zitten.
            (Ik zal toch niet de 1e zijn die het meemaakt dat een zender van zijn clipje valt, toch?)
            • jurjen_barel
              • 3148
              Ik kan mij heel goed voorstellen dat je bij een theaterproductie de zenders op het lichaam wil kunnen dragen i.v.m. spoedverkledingen. Het makkelijkste is dan ook een stuk elastiekband met klittenband aan het uiteinde (de harde kant naar buiten gericht, zodat deze niet op het lichaam kan schuren ) en op de rug een stukje stof dubbelnaaien, zodat het een zakje is. Desnoods nog een klein stripje over de opening van het zakje, als zijnde een sluiting (ook met een klein stukje klittenband), zodat de beltpack er niet uit kan stuiteren of vallen onder rare omstandigheden.
              Het zakje mag best wat ruim om de beltpack zitten, zodat deze er makkelijk uitgehaald kan worden en zelfs de lengte kabel van de microfoon die over is, makkelijk erbij geschoven kan worden.
                • 2567
                Ik kom vaak zakjes tegen gemaakt van zeemleer. Hier zit een elastieken band aan als riem en om het zakje af te sluiten een strook met klittenband. Zender inclusief overlengte kabel gaan hierin.
