Hallo Forummers,
Ik hoorde laatst iemand heel enthousiast praten over een nieuwe serie luidsprekers van Wharfedale-PRO. Het was de DLX-serie, in het byzonder de DLX-15.
Zie specificaties van de website :: Wharfedale Pro :::
[CENTER]SPECIFICATIONS[/CENTER]
MODELDLX-15GENERAL INFOSystem type15" 2-way passiveFrequency response +/- 3db50-20kHzSensitivity (db 1w@1m)98dBSystem impedanceFULL RANGE:4 or 8Ω, BI-AMP LF:4 or 8Ω, BI-AMP HF: 8ΩSystem FB50HzMaximum SPL Peak dB131dBPOWER HANDLING (Watts)Continuous RMS500Program1000Peak2000LF DRIVERLf driver size mm / inches15"HF SECTIONHf voice coil size50/2"Hf exit size mm / inches35/1.4"Hf diaphragm materialTitaniumHorn dispersion (H x V)90° x 45°Hf horn shapeElipticalCROSSOVER SECTIONCrossover Frequency / Filter1.8kHz, Bi-amp/passive ,externally switchableHf driver protectionbulbIN / OUT PANEL (speaker Level)2xNeutrik NL4 SpeakonPHYSICAL FEATURESEnclosure typetrapezoidalFinishcarpet blackConstruction material15 mm MDF/particleHandle quantity2Stand adapter - BOTTOMyesDIMENSIONS & WEIGHTHeight ( mm / ins )700Width Front / Rear / mm / ins446/281.4 Depth ( mm / ins )406Net weight ( kg / lbs )29,7 kgGross weight ( kg / lbs )33 kg
Mijn Vraag is:
Zijn er al mensen die ervaringen hebben met deze speaker, eventueel in combinatie met de subwoofer DLX-218-B.
Hoe zijn de versterkers van Wharfedale PRO, bv de MP 2800 of de S 2500.
Zou dit gaan werken in een klein theater, (300 zitplaatsen). Toneel, cabaret, musicals bands, dansuitvoeringen, etc.
Alvast bedankt voor jullie reacties,
Erik.
Mijn Vraag is:
Erik.
Heb je de EVP wel gehoord? Ik ga er vanuit dat de nieuwe serie nog beter zal zijn. 2 subjes zou ik een beetje weinig vinden, zoals Eric beschrijft. Maak er dan 4 van.
