Op de Plaza werd deze al getoond en ik heb er ondertussen even mijn vingers op kunnen leggen bij de importeur. Ze gaven duidelijk aan dat de software nog beta is in de tafel en dat was goed te merken aan de spontane herstarts als je te snel drukt op knoppen bijvoorbeeld. Het is dan ook nog beta en er wordt aan gewerkt. Verwachting is dat deze tafel in november klaar is en op de markt komt.
Niet kunnen horen hoe deze tafel klinkt maar er wel even mee kunnen spelen. Moet zeggen de bediening is even wennen en heel wat anders dan bij de Vi serie.
Het meest vreemde vond ik de channel mode aanvoelen waarbij je hele verticale channelstrip op de rotaries horizontaal staan. De rotaries horen dan niet meer bij het verticale kanaal waarin ze zitten maar zijn dan de channelstrip van het geselecteerde kanaal. Je kan ouderwets mixen door een channelstrip alleen zit deze nu horizontaal. Goed over nagedacht maar denk dat hier wel de fouten gaan worden gemaakt in deze mode omdat het niet natuurlijk mixen is.
Dan heb je de global mode waarbij de rotaries bij het verticale kanaal blijven horen maar steeds een andere functie hebben binnen je channelstrip. Deze manier vond ik natuurlijker aanvoelen al moet je nu wel voor elke functie scrollen door het kanaal "van boven naar beneden".
Deze tafel heeft twee layers waardoor je de 64 kanalen kunt bedienen. Hiervoor hebben ze links en rechts naast het centrale VCA/master deel knoppen geplaatst. Punt hier vond ik dat de layer knoppen links ook alleen voor de linker helft werkt en die van rechts alleen rechts. Een mooie oplossing zou hier zijn dat als je de layerknop iets langer vasthoud de hele tafel naar de andere layer gaat en niet alleen één helft. Nu kan het gebeuren dat je links op layer A zit en rechts op layer B. Niet erg als je hier van bewust bent maar is wennen en kan zeker voor fouten zorgen in de hitte van de strijd.
Verder heeft deze tafel alle in-/outputs gewoon aan bord op XLR en inserts op stereo jack in het console zitten. Er is vooralsnog geen planning om dit via de MADI interface uit te breiden of gebruiken. Dit betekend dat je geen gebruik kan maken van de stagebox van de Vi serie maar bent aangewezen op de klasieke multikabel.
Dit is in het kort mijn eerste indruk van de Si3. Ben benieuwd naar die van andere als ze die nu al hebben of straks krijgen en hoe deze tafel in de praktijk tot uiting gaat komen tussen de eigen grote broers Vi4/Vi6 en andere merken.
