Tips voor een nieuwe mixer flight-case..
  • nightline
    • 1001
    Heren,
    Vol trots kan ik u melden dat ik een Tascam DM3200 digitale mixer met meterbrug heb aangeschaft. Nu moet er nog een flight-case omheen... en hier heb ik paar ideeen voor nodig.
    De eisen:
    -de mixer en case moeten door een standaard deur kunnen
    -in werk positie dient de tafel op ca. 1.10 mtr te liggen
    -een stukje 19" rack voor de MD/CD combi en de aansluitplaat is ook makkelijk
    -e.e.a. moet "altijd" door 1 man bedient kunnen worden ( een 19" case en daar de tafel in een case bovenop is door 1 man niet te doen ).
    -de mixer gaat alround gebruikt worden, zowel voor bandjes, tape artiesten en theater
    Ik ben erg benieuwd naar de diverse ideeen...
    Jack
    Powered by AudioMadness....
  • drummerke
    • Oct 2006
    • 432
    zoek zelf eens iets hé jongen...
    Ik zelf heb een DM-24, maar standaard kistjes zijn niet makkelijk te vinden voor deze mixer...of zijn er waar enkel de mixer net in past (maar niet de digitale aansluitingen achteraan).
    Ik zou gewoon...zorgen dat je een gewoon 19" rackje hebt voor je randapparatuur en een aparte case enkel voor je mixer. Mixercase zou ik zelf opteren voor een L bouw zodat je xlr inputs enzo beetje beter beschermt zijn (liefst ook met een multistekker achteraan of opzij). Ik zou er ook direct wieletjes onderzette mocht ik jou zijn...dan ben je zeker dat ze altijd met de goeie kant op de grond staat en niet ondersteboven of zo.
    Voro mezelf vind ik DM-24 met case al meer dan zwaar genoeg om op en van een tafeltje te heisen.
    Veel succes
    • berolios
      • Sep 2005
      • 1538
      Hoeveel HE heb je nodig??
      Als dat niet veel is, stel ik het volgende voor:
      Bouw een kist, zoals normaal (dus een kist in 3 delen... a la Midas kistjes, je weet neem ik aan wel wat ik bedoel). Netjes klepje aan de achterkant en zo.
      Alleen maak je dan onder je tafel plek voor twee 2HE 19" units. In eentje kun je dan je CD/MD combi duwen en in de andere aan racklade voor al je troep. Hatsikkidee, alles erop en eraan en super compact! Dat is wat je wilt!
      Mocht je contact willen, dan weet ik iemand die recentelijk een dergelijk kist heeft gebouwd voor een LS-9.
      Hopelijk heb je hier iets aan.
      • nightline
        • 1001
        Veel succes
        Ik zoek geen standaard case, dit gaat niet passen, vandaar mijn vraag.
        Wellicht dat er meer mensen met het zelfde probleem zitten, en hier reeds een geniale oplossing voor gevonden hebben.
        Het idee van een 19" kist en een apparte mixer case los van elkaar zie ik niet zo zitten. Ik wil mixer en een 6 HE 19" in één keer binnen rijden, mixer opklappen op de een of andere manier en klaar...
        Mvg
        Jack
        • drummerke
          • Oct 2006
          • 432
          ge spreekt u zelf wel tegen vrees ik hoor :s
          lees uw bericht 1: -e.e.a. moet "altijd" door 1 man bedient kunnen worden ( een 19" case en daar de tafel in een case bovenop is door 1 man niet te doen ).
          lees bericht 2: Het idee van een 19" kist en een apparte mixer case los van elkaar zie ik niet zo zitten. Ik wil mixer en een 6 HE 19" in één keer binnen rijden, mixer opklappen op de een of andere manier en klaar...
          Of ik zie spoken...
          Hoeveel weegt je mixertje leeg? Ik weet dat de tascam heel stuk zwaarder is dan een LS9/16 (is echt licht).
          Kben wel benieuwd als je niet meer dan 40kg wilt tillen
            ff bellen met jerry mencase in neede (music factory)...
            • jakkes72
              • 1015
              Zelf heb ik onderstaande gemaakt:
              Is een Yamaha LS9/32 met daaronder aande linker kant een 2HE montage mogelijkheid, en daarnaast een schuiflade.
              Je zou er natuurlijk ook twee 19" ruimtes kunnen maken.
              Het is een driedelige kist geworden:
              jacco
              • nightline
                • 1001
                Of ik zie spoken...
                Ik zie de tegenstrijdigheid niet, maar ik zat meer te denken aan een constructie waarbij de mixer in case tijdens transport tegen de zijkant of achterkant van de 19" case wordt geklapt. Hierdoor wordt de transport breedte en hoogte minder, het geheel op een stevig wielstel.
                De kale mixer weegt 24 Kg zonder meter brug, dus in mijn geval zal dit zo'n 26 Kg totaal zijn.
                Mvg
                Jack
                • Mattheusvz
                  • Jun 2007
                  • 107
                  Persoonlijk zou ik kiezen voor een opstelling met de mengtafel en FX rack apart, maar dat is en blijft natuurlijk een persoonlijke keus....
                  Als je echt alles in 1 case wit, is ditmisschien ook een oplossing:
                  DAP Flightcase 19inch 16HE rackcase met topmounting - J&H Licht en Geluid
                  Je maakt dan een case met bovenin je blinkende Tascam DM3200, eronder een 19" rack voor de effectjes etc, en in de ruimte ernaast een paar kleine lades voor allerhande losse spulletjes. I.v.m. de ideale stahoogte zou je ook nog eens kunnen overwegen om aan de onderkant een paar gasveren te monteren die het geheel enigszins op hoogte kunnen brengen waardoor je het geheel op ideale stahoogte krijgt.
                  Na gebruik klap de gasveren in, dekseltje op de voorkant en bovenkant, en klaar is Jack...
                  • nightline
                    • 1001
                    jacco
                    Ik ben eraan uit, het gaat een case worden zoals hierboven, echter voorzien van 4 HE 19" ruimte met daarnaast de Harting voor de multi.
                    Door de 70 cm breedte van de mixer is er geen ruimte voor 2 19" delen.
                    Tevens komen er uitklapbare "rol"poten onder om de mixer vanaf de wiel in werkpositie te krijgen.
                    In het deksel komt een uitklapbare bierkap.
                    Iedereen hartelijk dank voor de reacties!
                    Mvg
                    Jack
                    • berolios
                      • Sep 2005
                      • 1538
                      Dit is exact wat ik bedoelde!
                      Originally posted by nightline
                      ...Door de 70 cm breedte van de mixer is er geen ruimte voor 2 19" delen...
                      Tevens komen er uitklapbare "rol"poten onder om de mixer vanaf de wiel in werkpositie te krijgen...
                      Je kunt de kist ook breder maken dan de tafel, heb je direct nog een opbergvak aan de zijkant voor hoofdtelefoons oid. 4HE onder de tafel lijkt me erg groot worden namelijk.
                      Zo'n rolbar is ook erg handig, plaats even foto's als je de kist hebt.
                      • nightline
                        • 1001
                        Gisteravond is de flight-case boer geweest, en inderdaad er gaat een vak naast de mixer komen voor hoofdtelefoon en talkback mic.
                        Die rolpoten die onder grote mixers gebruikt worden, is daar een bepaalde fabrikant voor, of is dit allemaal zelfbouw?
                        Mvg
                        Jack
                        • SoundOfSilence
                          • Mar 2007
                          • 766
                          Die van ons zijn gekocht (geen idee waar)... er staat alleen "ez-tilt" op.
                          Als je daarop googled kom je ze tegen van Midas, Soundcraft e.a.
                          Mogelijk vindt je zo meer info...
                          Succes!
                            Guil levert ze ook....Tiltframes heten ze, rolpoten zijn waarschijnlijk theaternichten?
                            • Upgrading your system
                              • 1684
                              Hahahaha, Wie zal het zeggen, de omschrijving komt idd wel dicht in de buurt
