6x Bose 802 of 2x12"+ 1,5"
  • 4wd
    • Feb 2008
    • 28
    binnenkort doe ik weer eens een "Tape Act" net zoals toen
    nu kan ik dit er weer neer zetten
    4x Behringer 1800s (rommel/wapper/komternoggeluiduit??) Subjes
    + Merk ?? 2x 12" + 1,5"
    of.
    Subjes (2 per kant)
    + 12x Bose 802-II (6 per kant)
    Meningen en/of reactie's ... Let's have a laugh about this
    Sjoerd.
    Beetje vreemde vraag maar lijkt me zo dat er uit 12 Bose kastjes meer geluid komt als uit 2 dubbel 12" kastjes...
    Zet die Bose kastjes op elkaar, lijkt het net een line array
    • 4wd
      • Feb 2008
      • 28
      dat lijkt me ook dat er meer uitkomt en er gaat idd 6 op elkaar met een flamcorail erachter om ze mechanisch te koppelen.
      en dan komt er 3x een Inter-M MA-930 op. X-over rond de 120Hz. en de rest naar de Behringer meuk.
      Sjoerd.
      • nightline
        • 1001
        Waarom die bose kastjes niet full-range zonder de bose processor? Ik weet uit ervaring dat dit prima werkt, door het koppelen van de kastjes heb je bas genoeg om het mid/hoog bij te houden.
        Kun je de Behringers nog lager crossen.
        Mvg
        Jack
        Powered by AudioMadness....
        • 4wd
          • Feb 2008
          • 28
          de Controller heb je nodig om de 802's "Recht te trekken" zonder de controller klinkt het voor geen meter.
          Sjoerd.
            Heeft hecla niks fatsoenlijks meer binnen staan?
            Met deze meuk ga je niet lachen...
            • nightline
              • 1001
              Probeer het nu maar, je weet niet wat je meemaakt, wel een flink stapeltje bij elkaar zetten!!
              1 Los kastje klinkt zonder controller inderdaad voor geen meter, maar 6 kastjes opelkaar koppelt goed in het laag waardoor het alsnog recht getrokken wordt.
              Mvg
              Jack
